Тема: Тесты, тесты, тесты III...
Стр.: 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20
#105184  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by RON
...зачёт по физике сдавать(на интенференцию,дифракцию, дисперсию...).
Хорошо, хоть это не связано с гран-при...
Хотя... Можешь на этом зачёте (или после него) рассмотреть тему маркировки шин (белое пятно диаметром 3 см на какой скорости будет видно?). Не забудь только учесть диаметр колеса, частоту кадров видеокамер и телевизора и разные форматы (разрешения) стандартов телевидения :).
Дата: 03.04.07 10:37:46
#105186  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Sceptic
Originally posted by Lee
Во-пЕрших, если бы пружина поднималась вверх, этого бы ни кто (в ТЧ и "твой тёзка";) не заметил на фотках летящей по трассе машины.
пружина никуда не поднимается, она препятствует подъёму днища при небольших нагрузках.
про фотки это совсем хорошо
ЗЫ: уели младшего научного сотрудника, ничего не скажешь
Здесь я, каюсь, хотел поправиться, что обсуждалось поднимание именно днища на пружине, но потом стало лень, да и сам себя уговорил, что пружина при этом тоже поднимается (или хотя бы какая-то её часть) ;)
И, честное слово, не вижу пока внешних сил, способных поднимать днище. До сих пор я уверен, что под деревянной доской имеется разреженное пространство. Далее - в ответе уважаемому LANSA.
Дата: 03.04.07 10:42:43
AndrewA
#105190  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Насколько я понял уважаемого Alex M., он, как раз и пытался объяснить, что на прямых минимальный клиренс ни в коем случае не помеха. И я склонен с ним согласиться.
Компромисс ищут как раз в поворотах, где нужна максимальная прижимная сила (достигаемая в том числе и опусканием корпуса) и довольно большой клиренс, чтобы атаковать бордюры. На этих же весах с одной стороны лежит желание сделать подвеску жестче, чтобы удерживать минимальный зазор и сделать её мягче, чтобы на кочках не вытряхнуть "слона" из кокпита "кирпидча". ;)
Не соглашусь пожалуй. Ведь максимальный коэффициент сцепления с трассой необходим лишь на первой стадии разгона машины (даже обычная машина буксует лишь на первых двух передачах за редким исключением). А вот когда болид разогнался ему излишняя прижимная сила создаваемая крыльями и днищем в том числе мешает, так как чтобы он не сел на пузо и не скрёб им по асфальту нужно делать жёсткую подвеску, а это в свою очередь мешает при прохождении поворотов.
Взять к примеру те же активные (запрещённые ныне) подвески. Их задача и былы играть настройками амортизаторов так чтобы в повороте и на прямой клиренс был постоянным, т.е. на прямой эти амортизаторы делались жёстче, а в повороте мягче. Это давало возможность без лишнего разворота крыльев добиваться максимальной скорости и в поворотах, и на прямых.
ЗЫ Тут такие дебри что все позиции и точки зрения перемешались и кто с кем спорит непонятно. Но одно понятно точно что увлечённых людей на данном форуме хоть отбавляй, этож надо так завестись из-за пружинки которую в глаза никто не видел :)
Ну что же Вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь...
Дата: 03.04.07 10:53:27
#105194  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну как же каким, приглядись внимательнее к носовой части (как говорится не нос, а хрен прирос), ты этот хрен и узреешь во всей красе, да и вообче я еще со школы помню, что у кузова с формой похожей на банан (к слову о хрене) отличная аэродинамика. а вообще согласен с Aleks M., что тут принцип перевернутого крыла самолета, т.е там подъемная сила, а нас наоборот прижимная, из-за разности скоростей потоков воздуха облегающих сверху и снизу.
Смотрю превнимательно.
Вижу приросший хрен в виде банана. Про аэродинамику я "немножечко" знаю. Кстати сказать, в своё время, окончил Рижский Авиационный Универсистет.
Только вот. Не смотря ни на что, форма носа болида (не антикрыла, а именно носа) соответствует именно форме НЕ перевёрнутого крыла. И именно из-за этого и благодаря потокам воздуха, срывающимся с переднего антикрыла и увлекающими за собой потоки воздуха из-под передней части болида, под носом достигается ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ прижимная сила передних колёс (плюс к прижимной силе, обеспечиваемой передним антикрылом). AFAIK, именно в нашей славной команде впервые приподняли корпус над трассой (изогнули нос болида горбом вверх) в то время, как остальные команды использовали полностью плоское дно.
Теперь про разность скоростей потоков воздуха. Вспоминаем основы авиации (был такой предмет). Всё верно. Только, во-перших, разность площадей нижней и верней поверхности несущей плоскости крыла - не основной способ приобретения подъёмной силы. Иначе бы нижняя плоскость крыла была всегда плоской. Изогнутая форма крыла - для устранения завихрений (турбулентных потоков) над и под крылом. Т.е. для того, чтобы обеспечить ламинарный поток по всему периметру сечения крыла.
А во-уторых, в случае с днищем разреженное пространство обеспечивается подъемом нижнего края этой самой доски над полотном (увеличением площади сечения). Скорость набегающего потока как раз стремится буть постоянной на протяжении всего обтекания днища.
Вот именно из-за того, что по мере протекания потока под днищем увеличивается объём пространства для потока, там создаётся разрежение. И именно поэтому те самые синие стрелки направлены под днище. Т.е. поток под днище засасывается.
Нет ни одной плоскости в передней части болида, которая бы направляла набегающий поток под днище.
На мой взгляд, подпружиненное днище за счёт разрежения именно опускалось к полотну трассы, перекрывая сечение для забора потока под болид. Я бы наказал таких деятелей за нарушение регламента днище во время движения располагается ниже, чем положено.
Но на всё есть принятая методика испытаний.
Дата: 03.04.07 11:09:12
#105195   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
кста, вот картинка посвежее, где видно днище болида ника на гп сша 2006
Дата: 03.04.07 11:09:24
#105196  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
похоже на правду. но однозначно сложно сказать, аэродинамика в ф1 далеко ушла от банана, без показаний снятых в трубе трудно предположить что там к чему :)
Дата: 03.04.07 11:16:43
#105198  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Довольно странно сначала прочитать "Не соглашусь...". С чем? С тем что малый просвет не мешает на большой скорости? Допустим в пределе, что под днищем образовался абсолютный вакуум (тот самый граунд-эффект). Болид прилипнет к трассе? Нет. Он будет катиться по ней благодаря подшипникам, как книга на карандашах под RON'ом.
Как верно сказал Alex M., прижимная сила, какой бы она ни была, пренебрежимо мало влияет на сопротивление качению и совсем безразлична набегающему потоку. Даже те 5% при двукратном увеличении давления сверху - СЛИШКОМ много для керамических подшипников.
Т.е. какая бы ни была "излишняя" прижимная сила, излишней она не будет. Её не бывает много.
Или, может быть, не согласен с тем, что при запрещённой активной подвеске нужно искать копромисс между жесткостью и мягкостью подвески? Тоже не похоже.
Единственное, с чем я не согласен в твоём утверждении, так это с тем, на большой скорости прижим к трассе и сцепление с нею не нужны. А если нужно кого обогнать слипстримом? Или просто сманеврировать? Поспорим? ;)
Дата: 03.04.07 11:24:44
#105200  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Пошел читать про небоскребы.:D
Кстати мож кто нить знает что такое двухпалубные лифты, используемые в некоторых современных небоскребах?:???:
Реальный мир - это иллюзия, вызванная отсутствием алкоголя.
"А еще я думаю, Карфаген должен быть уничтожен" (с) Марк Порций Катон
Дата: 03.04.07 11:41:57
#105202  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Очень кстати :)
Дата: 03.04.07 11:47:54
#105204  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а статья с кортингами здесь ->>>
Дата: 03.04.07 12:35:09
#105205  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну все! ща рон и без формул, так, на пальцах объяснит почему преимущество в 0,7 сек выходит! :D
Дата: 03.04.07 12:37:31
#105206   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да! И предложит пару-тройку улучшений!
Дата: 03.04.07 12:55:06
#105207  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Читал про них, но как-то поверхностно =) Надо будя поглядеть еще. Навскидку это кажется аналогом системы "вертикальный эскалатор" - лифт состоит из непрерывной черед кабин, одна над другой, без дверей, и оно постоянно и медленно движется - зашел в открытую кабину, прополз пару этажей и наружу. Медленно, зато перегоняет чертову уйму народу =)
Дата: 03.04.07 13:00:00
Marat
#105210  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Marat, мда, неспособность отличить массу от веса...ты такой бред сказал...
вес это сила, с которой тело давит на поверхность или растягивает подвес.чем меньше эта сила, тем меньше трение(понятно?). меньше трение=>больше ускорение.
Ты когда-нибудь поймешь что болид это не книга и не санки? Твое представление о том, что в определенный момент (кроме старта) неимоверная сила тяжести мешает двигателю разгонять болид - бред, движок может и куда больше, но при обвесе (для скорости в поворотах) ему этого не позволяет сопротивление воздуха. Массу с весом в этой ветке десять раз поменяли местами, физик ты - нулевый, ибо флудер, а это вещи несовместимые :D
Модель твоя - это кирбидч, смирись с тем, что ты не инженер, ты мечтаешь заставить поехать плоское тело :lol:
McUltras! WARNING: У меня есть справка...
Дата: 03.04.07 13:25:40
#105211  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
...а статья с кортингами здесь ...
Вот уже в который раз "курю" эти картинки и не могу ни чего понять, на что там указывают стрелки.
На первых двух, кабута есть та самая плоскость, которая вбирает под себя поток.
Но на третьей от неё нет и следа. Зато есть некое крылышко, которое может подниматься (указано синей стрелкой). Внимание, вопрос: накой? С днищем это крылышко не связано. Может на первух двух фотках стрелками показана дуга, образованная изогнутым крылышком? Тогда тем более не могу понять, зачем там этот изгиб... Тем более, если такая небольшая поверхность ТАК сильно изгибается под носом/бананом/хреном, то единственное, что там может делать это крыло, так это незначительно останавливать подъём потока, прорвавшего под переднее антикрыло. Допустим. Но накой ему гнуться? Пусть жёстко останавливает. Что этим достигается? Поток останавливается только при достижении определённой скорости? Ну допустим и это. Тока опять же, накой? Почему нельзя его всегда останавливать, если цель - придержать подъём и увеличить разрежение?
Судя по размерам этого крылышка оно должно быть довольно гибким, иначе потоком его в такую дугу не загнуть. О каких тогда испытаниях можно говорить? Из статьи же получается, что испытуемая канитель достаточно жестка, чтобы пройти испытания и только при больших нагрузках изгибается (может я не правильно понял иностранческий текст?).
А на последней фотке что? Эта самая пружина крепления днища? При чём здесь тогда это крыло, которое к днищу ваще ни как и ни где?
И последнее: где 0.7 секунды?
Сплошные вопросы.
Дата: 03.04.07 13:36:47
Marat
#105212   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
я думаю нам надо написать об этом Каминскому и Кабановскому, мол интересно узнать, что же все-таки дает пружина вместо жесткого крепления
кстати Рон кажется был уверен, что пружина располагается прямо под частью доски от которой до трассы остается 1 см... представляю себе эту уонструкцию, кстати у Ника в 2006 - это и есть киль? то есть ниши нет... доска деревянная - чтобы сильно не искрить при касании (:) ) ..? Когда болид касается трассы днищем - происходит эффект книги без карандашей, и вот с этим бы я с помощью ухищрений поборолся. Но никак не с уменьшением граунд-эффекта... Такой задачи перед инженерами Формулы-1 вообще не стоит =)
хотя рону видней, буть по-адекватнее, мы бы по-общались, а так - не интересно =)
Дата: 03.04.07 13:54:49
#105218   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
давайте вы забьёте на коф трения(наверно я был не прав), так как если там будет 0.02, то мои расчёты верны))) факт в том, что если днище прогнётся,то г-эффект уменьшится, все со мной согласны?
а уменьшения г-эффекта повлияет на силу нормального давления(уменьшит её), а раз сила норм.давления меньше,то ускорение машины больше(если это не понятно, то вам в 7 класс).
кстати Рон кажется был уверен, что пружина располагается прямо под частью доски от которой до трассы остается 1 см-нет,ты меня не понял.
«Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом»
Дата: 03.04.07 21:17:38
#105219   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
переведите часы на форуме(+1час), а то меня слегка напрягает, что они на час отстают.
Дата: 03.04.07 21:19:41
#105221   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
писать это здесь не нужно, есть же книга жалоб :)
Дата: 03.04.07 21:27:02
AndrewA
#105228  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я как раз о том и говорил, что в идеале все команды стремятся регулировать аэродинамику. Добавлять в медленных поворотах и убирать её на прямых по достижению определённой скорости. От того и получаем каждый годд то гнущиеся крылья, то пружинки под днищем.
А вот излишней бывает не прижимная сила, а те способы которыми она достигается (антикрылья и всё такое)так как в результате растёт коэффициент лобового сопротивления. и если бы прижимная сила получалась не в ущерб данному коэффициенту (как в случае с граунд -эффектом) то от антикрыльев ИМХО отказались бы в первую очередь.
ЗЫ а про качение, керамические подшипники и весь этот стёб, насколько я помню Рон отличился, так что этот упрёк не по адресу :)
Дата: 03.04.07 23:09:21
#105230  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Довольно странно сначала прочитать "Не соглашусь...". С чем? С тем что малый просвет не мешает на большой скорости? Допустим в пределе, что под днищем образовался абсолютный вакуум (тот самый граунд-эффект). Болид прилипнет к трассе? Нет. Он будет катиться по ней благодаря , так это с тем, на большой скорости прижим к трассе и сцепление с нею не нужны. А если нужно кого обогнать слипстримом? Или просто сманеврировать? Поспорим? ;)
Я как раз о том и говорил, что в идеале все команды стремятся регулировать аэродинамику. Добавлять в медленных поворотах и убирать её на прямых по достижению определённой бы прижимная сила получалась не в ущерб данному коэффициенту (как в случае с граунд -эффектом) то от антикрыльев ИМХО отказались бы в первую очередь.
Что-то мне таг неудобно стало, что я тут с вами с такими умными, пойду пожалуй...повешусь:rolleyes: :lol:
Дата: 03.04.07 23:22:18
AndrewA
#105232   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ты нам живая лучше пригодишься :)
Дата: 03.04.07 23:28:38
Marat
#105235   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Эх, вы и представить не можете, как я хочу в 7-й класс...
Дата: 04.04.07 03:25:24
#105237   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
AndrewA
Я ж ни кого не упрекал. :)
Напротив, говорю, что мнения то наши сходятся.
Марат, айда в 7-й класс! Как там было классно!
Дата: 04.04.07 06:48:18
#105239  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А если мне надо на, скажем 59 этаж, скока ж я времени туда потрачу, а ведь еще и обратно надо спуститься потом.:)
Дата: 04.04.07 07:44:20
#105240  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
[Марат, айда в 7-й класс! Как там было классно!
Идея насчет седьмого класса очень хороша. Да и ваще наверно с шестого по десятый класс. Я б вернулся.... Эх....:)
Дата: 04.04.07 07:46:27
Marat
#105245   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
все школьные годы мечтаешь с ней покончить, а когда вырываешься - окончательно понимаешь: все. п****ц...
Дата: 04.04.07 08:53:43
#105246  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
У меня вот точно такое же желание появилось по прочтении всех постов!!!:yeuch:
Дата: 04.04.07 09:07:37
#105250  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да ладно Вам!... "Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево!" =)
Дата: 04.04.07 09:29:16
#105252  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Знаешь, где прогадал? :)
Не надо было читать ВСЕ посты. ;)
Неинтересные можно просто проглядывать по диагонали - ни чего не теряешь.
Дата: 04.04.07 10:08:37
#105254  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да я честно пытался понять, что Рон хочет доказать, ну и аргументы оппонентов тоже читал. Сложилось впечатление, что они в несколько иной реальности!
О, Морфеус, где ты!!! :D
Дата: 04.04.07 10:15:15
#105255  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
гы. я так делаю уже на протяжении 2-х страниц или сколько Вы там натеоретизировали;)
Дата: 04.04.07 10:16:12
#105262  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
не буду продалжать спор, так как некоторым(Marat 100%) надо заново идти в школу(как минимум с 7 до 10 класс).
Дата: 04.04.07 11:09:12
#105264  Re: Тесты, тесты, тесты III... | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
формулу нарисуешь чтоб лет 15 сбросить? с точностью до десятых секунды не обязательно :) тогда я "за", правда уроки все равно просолил бы :D
Дата: 04.04.07 11:18:06
#105266   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
LANSA, я бы не рискнул воспользоваться той формулой, даже если она и появится. :)
Дата: 04.04.07 11:31:47
