Sauber
#30486 Re: Гран-при США |
А вамне кажется, что шикана не была выходом из положения, ведь так можно половину трасс застроить, итак с середины 90-х перелопатили половину, ни одну не узнаешь.
Решение лежало в сменерезины и как уравнивание шансов можнобыло Бриджам разрешить сделать тоже самое. (ведь новый комплект лучше чем стертый за дни тренировок и квалификаций).
Но к сожалению этого не допускают правила, если бы красные согласились с таким подходом (Минарди и Джордан уж точно), то Макс с Берни пошли бы им на встречу.
Твк что во всем виновата корысть красных которые ради халявных очков были готовы пожертвовать нгормальным гранпри. Ивсе отговорки типа:"С этим предложением к нам никто не оброщался", просто фарс да итолько.
Красные - ####расы!!!!!!!
-------------------- Sex, Rock n Roll & Beer
Дата: 23.06.05 16:04:09
#30487 Re: Гран-при США |
я правильно понимаю, что раз обсуждали КОНФИГУРАЦИЮ, то сам ФАКТ одобрили?
а чего тогда об этом ФИА не заявили?
Пинимаешь, к этому моменту Мосля уже закусил удила и ему было пофик на всех.
Дата: 23.06.05 16:04:25
#30488 Re: Гран-при США |
http://www.gazzetta.it/Motori/Auto/Formula1/Primo%20Piano/2005/06-Giugno/23/montezemolo.shtml
А вон еще про США и Мишлены,ЛдМ коротко)
""Ho troppo rispetto per la Michelin, con la quale abbiamo vinto tanto anche noi in passato, per dare dei giudizi e non comprendere la delicata situazione in cui è venuta a trovarsi. Del resto in un campionato che io ho da tempo definito 'delle gomme' erano quasi inevitabili, prima o poi, l’esasperazione ed il rischio dell’innovazione più estrema. Il fatto che non si possano più cambiare in corsa è contro natura e quindi quando ci sono dei problemi questi finiscono per ingigantirsi, per determinare quello che purtroppo è successo a Indianapolis. Dove il più danneggiato è stato senza dubbio il pubblico ma dove anche la Formula 1 ha vissuto uno dei suoi momenti più bui".
"Я слишком с большим уважением отношусь к Мишлен,с которым и мы в прошлом много чего выиграли,что бы выносить какие либо суждения и что бы не понимать всю деликатность ситуации,в которой Мишлен оказался.В целом же в чампах,который я давно называю "чампами шин",рано или поздно неизбежны происшествия,спровоцированные экстримальной экспериментальностью.Невозможность менять резину - вещь против здравого смысла.И когда при этих правилах дело доходит до разрушения резины,то уже неудивительным выглядит то,что мы видели в Инди.Где больше всего безусловно пострадали зрители,как впрочем и сама Ф1,пережившая один из самых мрачных моментов в своей истории"
ЗЫ:Там еще пять вопросов-пять ответов - но они вам меньше понравятся....)
Дата: 23.06.05 16:04:36
#30493 Re: Гран-при США |
Originally posted by Sauber
Решение лежало в смене резины |
Испанская резина была немногим лучше. Проблема была не в составе, а в конструктиве
Originally posted by SauberКрасные - ####расы!!!!!!!
| так и не понял, откуда следует
Дата: 23.06.05 16:12:03
#30498 Re: Гран-при США |
дык если миллионы страдают из-за одно самодура - его разве стрелять не надо?
Дата: 23.06.05 16:14:33
#30501 Re: Гран-при США |
| Надеюсь речь наконец про Дюпаскье?)))
Или опять про его последствия?))))))))))
Дата: 23.06.05 16:16:22
#30504 Re: Гран-при США |
нет, я про Мосли
ошибка Дюпаське была не критична
в отличие от самодурства Мосли
Дата: 23.06.05 16:17:57
#30509 Re: Гран-при США |
Это как по правила Мосли резину менять в течении гонки: если сможешь доказать, что энтот самодур представляет опасность для окружающих, то можешь пристрелить. Если нет - накажут
Дата: 23.06.05 16:19:53
Sauber
#30512 Re: Гран-при США |
Следует из полного отсутствия умения вести конструктивные диалоги, проявлять солидарность, вообще коректно относится к своим соперникам!!!
Ведь не выйди красные, джорданы с минарди точно не вышли бы. (Минарди больше)
Да и гонку можно было бы отменить.
А резина... Зачем тогда мишлен вез этот комплект, заранее зная что он не подойдет?? Или были уверенны в том что гонку мишленовцы проигнорируют, а смену не допустят??? Раз уж везли то были значит уверены.
Дата: 23.06.05 16:48:15
#30513 Re: Гран-при США |
ну а сексуальная ориентация туту причем?
Дата: 23.06.05 16:52:25
#30536 Re: Гран-при США |
Вообще-то я слышал что сексуальные меньшинства:
а) крайне конструктивны;
б) крайне солидарны;
в) и вообще корректны;
Дата: 23.06.05 22:24:36
#30562 Re: Гран-при США |
Во-первых, мишлиновцы расчитывали, что у ММ и ЖТ мозги еще не совсем превратились в дерьмо, а если бы отменили гонку, то по моему было бы лучше
Дата: 24.06.05 06:47:09
#30581 Re: Гран-при США |
А с другой стороны - что еще было делать Мишлену как не везти новую резину при любом состоянии мозгов ММ и ЖТ???Просто на ж**е сидеть и ничего не делать?Боюсь их бы вообще тогда никто не понял...)
Дата: 24.06.05 10:24:05
#30609 Re: Гран-при США |
Originally posted by Олух
...знаток однако
Для того чтобы противостоять угрозе надо иметь о ней хотя бы минимальную. информацию.
Дата: 24.06.05 11:48:24
#30613 Re: Гран-при США |
Тебе угрожали?
Дата: 24.06.05 11:54:30
#30616 Re: Гран-при США |
Originally posted by Alex
Тебе угрожали?
Скорее наоборот.
Дата: 24.06.05 11:57:41
#30758 Re: Гран-при США |
Меняешь ориентацию?
Пока есть ты - даже не задумываюсь.
Дата: 24.06.05 15:08:56
#30784 Re: Гран-при США |
К теме США.
Меня трясет с утра от этой новости, стою на ушах, пишу жалобы на Тойоту... Жать тут
Мась, это называется "извлекли максимум из ситуации"
Дата: 24.06.05 15:51:39
#30787 Re: Гран-при США |
К теме США.
Да ну... Бой с тенью после драки. Мишлен в двух лабораториях 24 часа в сутки искал ответ на причину аварий, и только не найдя его перед гонкой заявил о том что сам ничего не понимает а следовательно не может гарантировать безопасность пилотам. Журнолажаник пошел в кассу за гонораром...
Дата: 24.06.05 15:54:18
#30795 Re: Гран-при США |
Мне тоже кажется, что журналист перегнул палку, да ещё и страстей пафосно подбавил: "японская команда послала Ярно Трулли за смертью или славой в квалификации - в прямом смысле..." Ведь тогда по его логике все пилоты Мишлена отправились на квалу "за смертью или славой". Тока Трулли и Рикардо - осознанно, а остальные - будучи в неведении.
Дата: 24.06.05 16:06:12
#30798 Re: Гран-при США |
Вот казел этот Кравиц... А я тут нервничаю, панимашь, жалобы пишу.
Дата: 24.06.05 16:17:43
#30799 Re: Гран-при США |
все пилоты Мишлена отправились на квалу "за смертью или славой". |
за славой - только Ярно
Дата: 24.06.05 16:19:14
#30873 Re: Гран-при США |
С запасом топлива на 3 круга. Камикадзе.
Дата: 25.06.05 02:06:15
