#30099 Re: Гран-при США |
Мишлен не давал гарантию что авария Ральфа не повторится в гонке (а это произошло на новой резине). Вернее давал гарантию что если не будет построена шикана авария 100% повторится. |
Да ну.....
Дата: 22.06.05 16:09:10
#30103 Re: Гран-при США |
И еще раз:очевидно,что Мишлен настолько не держался за трассу,что при увеличении давления(=уменьшении пятна контакта и повышении "жесткости" колеса в целом) машина только теряла в управляемости...Про шасси инфы ноль,сказать нечего.
Стой, стой, стой. Это как же так Мишлен настолько не держался за трассу что Ярно на поул приехал? Значит держался. От величины давления (тем более что в Ф1 играют с давлением колеса в пределах 0,2-0,3 атмосферы) характеристики состава покрышки не меняются. В ходе тренировок некоторые команды работали над настройками колеса с пониженным давлением. Аэродинамика в Инди настраивается на низкую прижимную силу (как раз из-за бэнкинга), настройки на мягкое колесо, увеличение давления - вот и результат.
Дата: 22.06.05 16:15:40
#30105 Re: Гран-при США |
Да ну.....
Ну не верили они что все пилоты в гонке способны замедлиться в бэнкинге на каждом круге. И правильно не верили - на то они и пилоты. Вот и требовали шикану, что сложного?
А у тебя какая версия поведения Мишлен?
Дата: 22.06.05 16:18:41
#30106 Re: Гран-при США |
| Не меняются,ясноы день.Но если держался - откуда тогда рекомендации снижать скорость именно в одном повороте???Или Мишлен привез резину толщиной равную презервативу????)
Дата: 22.06.05 16:20:45
#30172 Заубер-БМВ таки да:-) |
Quote: [22-06-2005] Слухи стали явью. BMW покупает Sauber, заявление об этом было сделано на сегодняшней пресс-конференции в Мюнхене. В следующем сезоне Sauber сменит название, немцы будут выступать под собственным брэндом. Подробности по мере расшифровки пресс-конференции... |
ссылка
-------------------- Хочешь мира - готовься к войне!
Дата: 22.06.05 17:25:32
#30176 Re: Гран-при США |
Пол Стоддарт:
"У меня нет сомнений в ответственности и компетенции Michelin, они сразу известили своих клиентов о имеющихся проблемах и даже запасной вариант с резиной, подготовленный для гонки в Барселоне и присланный из Франции, судя по первым проверкам, страдал теми же проблемами на бэнкинге. Дело в том, что конкретный конструктив не подходил к конкретному повороту, а не в том, что Michelin могла привезла в неподходящую резину."
Дата: 22.06.05 17:37:20
#30181 Re: Гран-при США |
Пол Стоддарт:
| Да,наш не тока жжот,но и все знает))))
Дата: 22.06.05 17:44:23
#30212 Re: Гран-при США |
Originally posted by AssmBoss
Профилированный поворот проходится на более высокой скорости, так как центробежная сила, пытающаяся сорвать машину с траектории поворота, компенсируется этим самым уклоном. Ты вот велотрек когда-нить видел? Так вот там - овал с типичными профилированными "поворотами", и велогонщики проходят эти повороты на той же скорости, что и прямую!
А точность укладки - потому что если уклон по ходу поворота будет меняться не согласно расчёту, а произвольно, то это будет грозить внезапным вылетом на высокой скорости из-за того, что вдруг пропадёт та самая компенсация центробежной силы.
Спасибо, умный человек, за развернутый ответ.
А то некоторые напишут что трасса частично из овала сделана, и считают что ответили ( )
Извините, но
Во-первых, я думал ты сам догадаешся.
Во-вторых, мне не так просто сначала в уме перевести на русский язык(особенно специальные термины и выражения), потом правильно и понятно напечатать, тыча одним пальцем в русские буквы клавиатуры. Пока я это делаю, тема уже уйдёт. Поэтому мои посты в основном короткие.
Дата: 23.06.05 03:12:22
#30214 Re: Гран-при США |
кто-нибудь в курсе Warsteiner остался спонсором команды после расширения контракта с Schuco (замена лого на комбинезонах)?
Дата: 23.06.05 06:33:48
#30215 Re: Гран-при США |
Между прочим у Бриджев были теже проблемы, они узнали о них немного пораньше
Дата: 23.06.05 07:59:27
#30224 Re: Гран-при США |
Originally posted by Alex
Извините, но
Да я шучу, ни принимай близко)))
Дата: 23.06.05 08:37:00
#30309 Re: Гран-при США |
Выживание в условиях агрессивной среды требует непрерывного мониторинга больших массивов оперативной информации.
Дата: 23.06.05 12:08:25
#30311 Re: Гран-при США |
| Дык у них весь этот год проблемы,что толку то?И в 2003 тоже были...И?
Дата: 23.06.05 12:11:28
#30318 Re: Гран-при США |
Узнали об этой проблеме и сделали менее скоростные, но надежные покрышккии
Дата: 23.06.05 12:34:55
#30321 Re: Гран-при США |
Они на этом пути с начала года.Про это даже официальные лица Бриджа прямо заявляли.Не новость..
Дата: 23.06.05 12:48:47
#30335 Re: Гран-при США |
Странно... На этом пути они с начала года, а заявили об этом только после аварии Райконнена в Нюрбурге. Чего же раньше про надежность молчали?
Дата: 23.06.05 13:25:25
#30339 Re: Гран-при США |
| Ты о Бридже?)
Дата: 23.06.05 14:02:54
#30342 Re: Гран-при США |
Ты о Бридже?)
Нет, о Белоцерковском заводе шинной продукции.
Конечно о йапономаме Бридгестоуне.
Дата: 23.06.05 14:07:10
#30344 Re: Гран-при США |
| Ну дык они там с самого начала сезона внутри с феррами и собачились.Кто большее г**но.При чем тут Нурнбург?
Дата: 23.06.05 14:10:24
#30353 Re: Гран-при США |
После Нюрба ЖТ заявило, что Бриджи делают надежные шины, Мишлен - быстрые, но опасные. И что Максу надо бы принять какое-то решение и наказать Мишлен
Дата: 23.06.05 14:19:12
#30354 Re: Гран-при США |
Я к тому что только после Нюрбурга Бриджстоун начал дудеть о том что безопасность пилота для них превыше всего и т.д. а Мишленам-сцукам наплевать и поэтому они делают быстрые но ненадежные покрышки. Нашли оправдание для неконкурентности своей продукции.
Дата: 23.06.05 14:19:58
#30360 Re: Гран-при США |
2 Садн и Брюс
И что показала США-ТРАССА?
что Бриджи и ФИА постарались проблему раздуть и привести к массовым сходам и дисквалам
Дата: 23.06.05 14:23:27
#30364 Re: Гран-при США |
А ЖТ, часом, Испанию не вспоминал, когда о надежности Бриджей говорил?.....
ИМХО, с начала сезона и М и Б экспериментировали с шинами во всех направлениях и четко не могли подобрать состав, обеспечивающий на разных шасси (для Мишлена) и скорость, и надежность.
Дата: 23.06.05 14:27:36
#30371 Re: Гран-при США |
2 Садн и Брюс
Жопу ФИА мировой автоспортивной общественности.
Дата: 23.06.05 14:41:02
#30375 Re: Гран-при США |
| Я про Мишлены и Бриджи...ФИА ж тут причем?
Дата: 23.06.05 14:47:28
#30376 Re: Гран-при США |
| Да!Но что тогда говорить на этом фоне о Бриджах то???)
Дата: 23.06.05 14:48:18
#30377 Re: Гран-при США |
Подожди 29 числа....
Дата: 23.06.05 14:49:02
Tata
#30379 Re: Гран-при США |
ФИА "при чем" к Феррари, а те к Бриджам, вот тебе и связь
Дата: 23.06.05 14:50:30
#30380 Re: Гран-при США |
ФИА ж тут причем? |
сообщники
Дата: 23.06.05 14:50:31
#30383 Re: Гран-при США |
МШ в Испании не помнишь?
никто тогда на Бриджи бочку то не катил...
а ведь было опасно
Дата: 23.06.05 14:51:51
#30386 Re: Гран-при США |
а ведь было опасно
| Еще бы!Помню!Практически равно Нюрбу!Не спорю...Но вот что бы бридж так об***ался и что бы его команды валили со старта в бокс - не помню!
Дата: 23.06.05 14:53:48
#30389 Re: Гран-при США |
| Какая то она односторонне-половая))))))))))))
А как быть с нашими?С Джорданом?Со соскочившим невовремя Зубером?)))))))))))
Дата: 23.06.05 14:55:01
Tata
#30393 Re: Гран-при США |
прости, но Джордан и "ваши" это далеко не топ команды и мало что решают, а вот руководство Феррари имеет большой вес в ФИА, очень боящемся, что ферры обидятся и уйдут из автоспорта
Дата: 23.06.05 14:59:14
