#4239 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Не может в принципе......
Об этом утверждают (журнал Ф-1, номера не помню) одни из самых авторитетных мотористов современной Ф-1 - Дюдо и Мартинелли.....
ну, спалить движок можно не только посредством "перекрутки"
что ты имеешь ввиду ?
-------------------- ...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 03.02.05 15:39:54
#4242 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Да и мозги болида принимают решение о том какое число оборотов разрешить на пике в конкретном случае основываясь на данных о скорости, числе передачи, тяговом усилии на дифференциал, разнице в скорости передних/задних колес и ещё черт знает каких вещей о которых мы не подозреваем.
| Нет,нет и нет!
Первое - про "тяговое усилие" - трекшн запрещен.
Второе - "число передачи" - кто еще сегодня объяснял,что поворот можно проходить на третьей недокручивая или на второй выкручивая?В зависимости от траектории и скорости входа?Там я был с тобой полностью согласен.
Третье - объясни мне сочетание контроля электроникой за разностью скорости колес и (внимание) возможность вылетевшему пилоту "дать жука" вытащив болид с травы на асфальт?
Последнее -просто невозможно ни с какой системой описанной тобой.Не имеет значения разве что на какой передаче....)))))))))))))))))))
ЗЫ - и обрати внимание - ни слова про матчасть))))
Дата: 03.02.05 15:53:53
#4244 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Нет,нет и нет!
Так. У меня через 30 минут важная встреча в 01 с падонками. Позже отвечу.
Дата: 03.02.05 16:03:00
#4247 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
| Святое)Не опаздывай)
До завтра)
Дата: 03.02.05 16:08:40
DIOS
#4249 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Originally posted by DIOS
Моё видение развития событий, исходя из человеческого фактора.
Ну что же... Остаемся каждый при своем мнении.
Даст бог, все мы останемся при чампе 2005 и это радует!
-------------------- ...и лучше одному, чем вместе с кем попало.
Дата: 03.02.05 16:13:07
#4250 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Отсюда вывод(возможно дилетантский) - что максимально возможные обороты все-таки превосходят допустимые и не ограничиваются электроникой.И находятся за пределами т.н. красной зоны.Но "вход" на некоторое количество оборотов в красную зону - не есть капец мотору моментально. |
а какой смысл в ограничении если оно нарушается...
Дата: 03.02.05 16:17:33
#4254 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
многое тут уже описали...
посредством неоправданных режимов (завышенные обороты, торможение двигателем и т.п.) подпортить движок очень даже можно..
Дата: 03.02.05 16:31:54
#4257 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
А шо,там и двигателем можно тормозить?!
Дата: 03.02.05 16:49:00
#4260 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
посредством неоправданных режимов (завышенные обороты, торможение двигателем и т.п.) подпортить движок очень даже можно.. |
это учитывается. но ты путаешь причину со следствием.
2003 мп4-17д: одно из лучших шасси + не самая сильная, но надежная движка - 2 место.
2004 мп4-19: сам знаешь - 7 место.
по твоей логике после 2003 кима кубатурил косяки ?
Дата: 03.02.05 16:56:24
#4261 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Рассказыавли, что если на высокой скорости пилот просто убирает ногу с педали газа, развивается замедление около 0,5g....
Дата: 03.02.05 16:57:01
#4263 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
| Дайте я тоже поучаствую,для полноты картины...
2003:
- отсутствие среди топов БАРа
- провал начала сезона Феррами
-полная спячка в первой половине сезона Вилов
Дальше - правильно.Итог- второе место.
2004:
- появление БАРа
- непровал красных
- ровное выступление Вилов
- прогресс Рено
- зарево моторов Мака практически пол-сезона
Дальше ты прав.Итог - седьмое место.
Теперь вопрос - плохо ли седьмое?Глядя на картину шире?Я не уверен.Могло быть хуже.
Дата: 03.02.05 17:02:32
#4269 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
2003:
2004:
- появление БАРа
- непровал красных
- прогресс Рено
речь не об этом. поднимался вопрос: как знания техники и умение это использовать влияют на резалты. в частности, атмарозка. т.е. в 2003 он был "умным", а в 2004 вдруг стал тупым..?
Дата: 03.02.05 17:20:17
#4271 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Думаю,это еще один аргумент в пользу того,что пилот не может специально угробить нормальный,надежный мотор...)
Дата: 03.02.05 17:24:23
#4272 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
А не специально и не очень нормальный и не совсем надежный может?.....
Дата: 03.02.05 17:25:45
#4274 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Думаю,это еще один аргумент в пользу того,что пилот не может специально угробить нормальный,надежный мотор...) |
Сад, ау ! ))
Дата: 03.02.05 17:29:25
#4276 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
см. таблицу (с)
Дата: 03.02.05 17:32:14
#4284 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Сад, ау ! ))
А? Кто здесь?
Дата: 03.02.05 17:51:17
#4286 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
а где это можно найти ?
В одном из журналов "Формула-1", по-моему за 2003г....Номера, к сожалнию, не помню.....
Дата: 03.02.05 17:52:25
#4287 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
ну скинь на прямой передачу с 7-й до 3-й...
что, не замедлишься?
Дата: 03.02.05 17:52:46
#4289 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Про Киму и Такуму - не считаю их виноватыми... равно как и Монтю-2003.
В принципе - это работа мотористов и электронщиков - подогнать характеристики движка и электронных систем управления им под пилота.
Но в том же время, очевидно, что стиль некоторых пилотов приводит к повышению ресурса их движков по сравнению с партнерами... о скорости при этом не говорю...
кроме того, иногда лучше на прямой не давить тапку и приехать не 1 раз 3 в 3 гонках, а 3 раза 5-м....
Дата: 03.02.05 17:58:27
DIOS
#4292 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Про специально никто и не говорит, а вот в пылу борьбы (амбиции) или по глупости (неуравновешенности).....
Дата: 03.02.05 18:02:37
#4293 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Думаю, у гонщиков с детства обратный рефлекс вырабатывался.
Отпускать тапку их не учили.
Дата: 03.02.05 18:03:56
DIOS
#4295 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Поддерживаю!
Хотя многие здесь могут сказать, что это не философия победителя и лучше 1 раз 1 место в десяти гонках, чем 10 раз 8-е в том же кол-ве гонок
Дата: 03.02.05 18:07:53
#4297 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
кроме того, иногда лучше на прямой не давить тапку и приехать не 1 раз 3 в 3 гонках, а 3 раза 5-м.... |
я те просто хочу сказать, что будь монти таким "умным" и идеальным как семикратный тракторист, ты бы за него не болел. или фанател бы от короля пит стопов ? )))
Дата: 03.02.05 18:15:58
#4298 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Поддерживаю!
Смотря как эта победа досталась..... Например, как Херберту в 99-ом или Физико в 03-м.
А если пилот уверенно выигрывает гонку, в условиях борьбы с фаворитами, то уж, имхо, лучше чем 10 раз по одному очку.
Дата: 03.02.05 18:18:03
#4300 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Нет
Моню полюбил за страсть и блеск глаз...
С другой стороны, в 2004 он частенько выигрывал позиции на питах - тоже полезное умение....
Так что... страсть, порыв, талант надо сочетать с разумом и рациональностью.... сочетать, а не променивать...
Дата: 03.02.05 18:20:12
#4302 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Поддерживаю!
Так, Фантом, я жду твоего ответа в теме "Поступило предложение". Мне сколько ишшо ждать?
Дата: 03.02.05 18:21:00
#4304 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
а что, они не променяли бы эти победы на все очки, которые взяли в других гонках?
Дата: 03.02.05 18:22:46
DIOS
#4311 Re: ПРИВИЛЕГИИ 1-ГО НАД 2-ГО ПИЛОТОМ? |
Поддерживаю!
Или как МШ в 2004, как он не изголялся, каким бы не стартовал, всё равно первый - вот беда то
Дата: 03.02.05 18:30:41
