#118984 |
так влом писать про свойство жидкости сжиматься...но обещал.
блин, как будто вы не знаете про судна на подводных крыльях.
Дата: 01.08.07 17:14:04
#118985 |
Формула 1 перейдет на Vista и Office?
От: 1 августа 2007
В следующем сезоне на всех машинах будет установлен унифицированный электронный блок (ECU), тендер на программное обеспечение для которого в прошлом году выиграла компания Microsoft MES — совместное предприятие концерна Microsoft и группы компаний McLaren, опередившая более профильных Pi и Magneti Marelli.
Блок ECU объединит в себе всю электронику управления машиной, что должно гарантировать отсутствие систем трекшн-контроля и других электронных помощников гонщика, которые ограничены регламентом, он же будет записывать телеметрию — больше гигабайта данных за дистанцию гонки. С ECU в FIA связывают планы будущего повышения экологичности машин, всевозможные "зеленые" технологии, так что унифицированная электроника пришла надолго. Контракт с Microsoft MES подписан до окончания сезона 2010 года.
Сегодня в немецкой прессе появилась информация о том, что стационарными партнерами ECU будут программные решения на базе Microsoft Vista и Office — программы анализа телеметрии написаны для этой среды, так что все участникам чемпионата придется переходить на программное обеспечение Microsoft.
Немцы с иронией пишут, что в число факторов, которые необходимо учитывать по ходу Гран При придется включить и "синий экран", который может некстати появиться на экранах рабочих компьютеров, к примеру — во время пит-стопа.
бугагага,это наш ответ феррам на их бриджстоун!
Дата: 01.08.07 17:22:00
Marat
#118989 |
2009 год.. после подробного анализа болида F2009 на сверхточном микроскопе найдется сип с лэйблм McLaren! - Дисквалификация!!!
-------------------- McUltras! WARNING: У меня есть справка...
Дата: 01.08.07 18:01:50
#118991 |
на шлеме Кими надо написать McLaren inside.
Дата: 01.08.07 18:15:38
oldDriver
#118992 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
Типа жидкость сжимается и потом выталкивает такое судно!?
Дата: 01.08.07 18:23:11
#118993 |
типо да.
Дата: 01.08.07 18:26:18
#118994 |
только разрежается.
Дата: 01.08.07 18:26:49
#118995 |
а ты как думал? это тоже крыло, только подводное.работает также, как и обычное, те же принцыпы.
Дата: 01.08.07 18:33:32
Marat
#118996 |
В Фильме Андерсона "Сквозь Горизонт" Space-ship мог сжимать пространство... в итоге улетел в ад! клево! надеюсь в Рено все обойдется...
Дата: 01.08.07 18:35:20
#118997 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
младо-фин жмёт на пидальку газа и... видит перед собой дядьку Флава тока в красном
Дата: 01.08.07 18:42:48
#118998 |
даже если рено построят самовозку, то пилотов сильных уже нет у них...
Дата: 01.08.07 18:43:07
#119011 |
обещал:
в жидкости молекулы или даже слои молекул находятся очень близко друг к другу. при попытке сжать жидкость нам противостоит сильное ядерное и кулоновское взаимодействие, так как расстояние между ядрами атомом чрезвычайно мало.а отрицательно заряженные электроны не компенсирует общий положительный заряд ядра, так как в жидкости представляют гиганское электронное облако, которое было привязоно к системе протонов и также стремилось отталкнуть электроны соседнего слоя, а притяжение к протонам соседнего слоя сохраняло общий объём жидкости(Fэлектомагнитное_взаимодействие+Fсильное_ядерное_вз аимодействие=const).
в физике обоих взаимодействий сила взаимодейсвия становится невероятно высока(по сравнению с "бытовыми" силами) при крайне малых растояний между взаимодействующими телами.
По-этому для сжатия жидкости применяемая сила должна быть очень высока.
В обычных энергоустановках(гидравлический пресс, тормазая система автомобиля) не развиваются такие силы, которые могут противостоять сильному ядерному и электромагнитному взаимодействию для жидкости.Исходя из этого принято говорить, что сжать жидкость нельзя(говорят-то правильно, что сжатие есть, но оно пренебрежительно мало, но народ запоминает по другому...), однако это не верно.
Дата: 01.08.07 22:40:42
#119018 |
oldDriver, в предыдущем моем посте нет ошибок. писать на клаве на эту тему влом, здесь я хочу обсуждать "Переходы пилотов. Слухи и прочее".
вот это "прочее"
зы Fэлектомагнитное_взаимодействие+Fсильное_ядерное_взаимодейс
твие=const это абсолютно верно, иначе жидкость самопроизвольно меняла свой объём.
Дата: 01.08.07 22:55:35
#119022 |
Нельсон Пике лишён родительских прав из-за нарушений ПДД!!!
его супруга-аналогично!!!
Дата: 01.08.07 23:35:52
#119023 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
В ламинарном потоке все соседние участки воды движутся с разными скоростями: в центре трубы скорость максимальна, а у стенок равна нулю. Это значит, что в любом поперечном сечении существует также и перепад (градиент) давлений. По формуле Бернулли получается, что у стенок давление в потоке максимально, а в центре трубы - минимально. Эта диссимметрия должна приводить к ослаблению водородных связей между молекулами воды и связей между О и Н. Таким образом образуются зародыши газовых и паровых пузырьков. Если труба достаточно длинная, эти газовые включения могут в объеме трубы накапливаться. Они могут становиться "ядрами кавитации" в том случае, если на пути потока жидкости встретится сужение сечения.
Вблизи того места, где пузырьки рождаются, они и схлопываются, если, увлекаемые текущей водой, сместятся в область, где скорость поменьше, а давление повыше. Это схлопывание происходит с большой скоростью и сопровождается рождением звукового импульса.
Теперь о фактах.
Зарегистрировано множество случаев разрушения гребных винтов быстроходных кораблей кавитационными пузырьками. Эти разрушения иной раз выводят винт из строя всего за несколько часов хода корабля. Пузырьки разрушают металл.
Как это происходит? Есть несколько предположений о механизме передачи энергии летящего пузырька поверхности металла. Достигнув поверхности препятствия, пузырек может быстро схлопнуться, возбудив ударную волну, и это повлечет за собой удар воды по поверхности. Физики, подробно изучавшие кавитационные разрушения металлов, убедились в том, что импульсные давления, воспринимаемые поверхностью, оказываются достаточными, чтобы пузырьки создавали и развивали очаги разрушений на поверхности металла".
ВЫВОД. Если при кавитации быстро разрушаются высокопрочные металлы, то почему нельзя говорить о разрушении молекулярных связей в самой воде?
Дата: 02.08.07 00:10:20
Marat
#119025 |
вот так вот! Спасибо Илья - очень интересно! оказывается водяные пистолеты смертельны для корабельных винтов!
интересно, а в Рено газо-плазмо-динамику какую-нибудь не привнесут так сказать в рамках ноу хау? и не создадут-ли болид способный пролететь сквозь солнце?
эти и другие темы в программе "от фонаря" с тем самым загадочным дядькей который 20 лет назад по 5-у про инопланетян впаривал)))))
Дата: 02.08.07 00:57:55
#119026 |
здесь речь одёт о растворённом в воде кислороде, который при понижение давления начинает выделятся. разрушить молекулярную связь воды таким способом невероятно сложно, проще разрушить с помощью хим.реации.
Дата: 02.08.07 01:01:19
#119027 |
я уже начал краснеть от кол-ва своего флуда в этой теме.
Дата: 02.08.07 01:04:13
#119044 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
обещал:
в жидкости молекулы однако это не верно.
Рон, в это время пора уже спать с Гарри Поттером под подушкой
Дата: 02.08.07 07:54:14
#119047 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
Кхе, если б жидкость сжималась, суда с динамическими принципами поддержания продавливали бы несчастную жидкость под собой и проваливались бы к едреной фене на несжимаемое морское дно
И как твердь морская уже 31 год выдерживает ULCC Jahre Viking, с его дедвейтом в 456 000 тонн...
Кстати, какой-то яйцеголовый подсчитал, что кады этот самый Jahre Viking заполнен под крышку (ХЗ, но там порядка 550 000-600 000 тонн масса выходит), его передвижение по планете влияет то ли на угол наклона земной оси, то ли на орбительную скорость вращения в такой мере, что это регистрируется приборами
Дата: 02.08.07 07:58:11
#119048 Re: Переходы пилотов. Слухи и прочее |
Теперь о фактах.
Яволь. В 1936 году тогдашний шедевр кораблестроения, незабвенная "Нормандия", вынуждена была уйти в сухой док на полную переборку всей кормы - в первых рейсах, при достижении уже 23-25 узлов, вибрация начиналась такая, что, по свидетельствам очевидцев, у пассажиров стучали зубы (свои, не в стакане ). Одной из причин такой дрожи кучи железа массой десятки тысяч тонн и высотой с 8-и этажный дом была кавитация.
Дата: 02.08.07 08:02:50
#119057 |
Народ!!!
Вы завязывайте с такими дискуссиями!
А то большинство участников форума в дурку угодит!!!
Дата: 02.08.07 08:27:37
