#79550 Re: ГП Канады. |
Originally posted by AssmBoss
ИМХО, диски сцепы могли касаться друг друга так легенечко-легенечко! Ну, т.е. совсем чуть-чуть. И поскольку колёса были вывешены и ничем не тормозились, они крутились. И их можно было остановить просто рукой без ущерба для кого- и чего-либо. Но мех с гайковертом держит инструмент обеими руками и не может одновременно придерживать колесо и крутить гайку...
В таком случае механик, который одевает колесо может спокойно прижать диском колесо к ступице и тем самым остановить вращение. (это в теории, если оно действительно лишь небольшое свободное вращение передает).
Возможно там было всё сложнее. И по ходу гонки только усиливалось.
Мое мнение, что две ошибки перед шпилькой могут быть (также) причиной проблем с понижением передач. Как раз с 7-й на 1-ую. Оттого и тормозной путь менялся.
ИМХО, не могут это быть только тормоза.
Дата: 26.06.06 16:28:24
#79552 Re: ГП Канады. |
Originally posted by Myshylda
[теоретически возможно. но ты на практике пробовал?
Ага. Перегонял машину приятелю из Питера, через 100 км после выезда накрылся как раз выжимной. Хорошо дело ночью было, до Москвы добрался. Самое сложное тронуться.
Согласен на 100%.
На низших передачах просто мука.
Дата: 26.06.06 16:31:03
#79554 Re: ГП Канады. |
Согласен на 100%.
А как ваще можно без сцепы тронуться?
Дата: 26.06.06 16:53:58
#79555 Re: ГП Канады. |
на заглушенном втыкаешь 1ю. Нормально втыкается, даже если у тебя всё сцепление в хлам. Поворачиваешь ключ. Стартёр, конечно, убивается, но если позарез нужно доехать куда-то...
Дата: 26.06.06 16:58:16
#79556 Re: ГП Канады. |
Там еще есть два мужика которые колесо снимают и одевают.
Дата: 26.06.06 17:02:19
#79558 Re: ГП Канады. |
Дык не совсем без. Плывет оно либо когда старое (диск загублен), либо выжимной барахлит, тогда трогаешься по-ти-хо-нечку практически на самом конце (верхнее положение педали с малых оборотов.
Проблема как раз в том, что при переключении вниз передача "ловится" не сразу, а только когда обороты немного упадут, поэтому и торможение двигателем помощи практически никакой не дает.
(поправьте, если неправ)
Дата: 26.06.06 17:12:30
#79562 Re: ГП Канады. |
Прав. Все так.
Дата: 26.06.06 17:41:40
#79563 Re: ГП Канады. |
А у нас вчерась англицкое тв удивило блин ......... короче подиум казлы не показали, врубили футбол мать его .........и спокойно лялякали ниочём минут эдак 10-15 ....... сцуки-и-и-и-и.......
-------------------- Deutchland uber alles !!!
Дата: 26.06.06 17:52:28
Safety Car Driver
#79566 Re: ГП Канады. |
Помню, на ОКЕ так трогался )))
-------------------- Самое страшное слово в ядерной физике - это слово "упс"
Дата: 26.06.06 18:24:35
#79567 Re: ГП Канады. |
Ужос!
И как, стартер выжил?
Дата: 26.06.06 18:41:52
#79568 Re: ГП Канады. |
Ужос!
Обычно такой экстрим применяется, если порвался троссик и машину надо хоть тушкой, хоть чучелом отогнать до гаража или до сервиса (если дело происходит в хреново-кукуево, то до любого очага цивилизации). Понятное дело, трогаешься не с 1й, а со 2й или 3й (это с какой движок без помощи сцеплением вытянет) и ползёшь себе спокойно с авариечкой. Если дело происходит в городе - понятное дело, на светофоре глушишься. Но по городу обычно далеко ехать не приходится, так что стартёр убиться не успевает.
ЗЫ личный рекорд (повторять не советую) - по Москве в час-пик от метро Шоссе Энтузиастов до Ботанического Сада. И ничего, стартёр выжил.
Дата: 26.06.06 21:30:10
#79569 Re: ГП Канады. |
Но жись наверное сократил себе изрядно.
Народ есть у кого-ть видео первого пита Кими? А так же инцидент ХПМ с Нико и Кими с МШ? Киньте плз на мыло nikolay@gts.altai.ru А то я сам не могу скачать запрет у нас на проксе на музыку и видео
Дата: 27.06.06 04:45:27
#79571 Re: ГП Канады. |
"The parade lap was unusual in that P5 on the grid, Michael Schumacher, left a huge gap, virtually the distance between the final turn and the starting grid as they brought their cars into place, making the two Renaults wait an extra six or seven seconds in a hot, stationary position."
Вот ведь мелкий пакостник!
Дата: 27.06.06 08:48:21
#79573 Re: ГП Канады. |
А так же инцидент ХПМ с Нико и Кими с МШ? |
А мне просто ссылку выложить. А то я прозевал с повтором...
Дата: 27.06.06 09:04:06
#79574 Re: ГП Канады. |
Перевести слабо что ли? ну не все в англ шарят. я вот ваще ниче не понял о чем там речь.
Поз 5 две рено че к чему? И ваще коли кидаете цитаты мож сразу с переводом? Сайт ваще-о русскоязыченй
Дата: 27.06.06 09:04:11
#79576 Re: ГП Канады. |
Ну дык просто так печатать лишний раз лениво - это ж не флудить и оффтопить
Переводим:
"Прогревочный круг был несколько необычным, ибо Михаэль, занимавший 5-ю позицию, создал огромный отрыв, практически дистанцию между последним поворотом и стартовой решеткой, замедлив формирование хвоста стартовой решетки и заставив оба болида Рено простоять лишние 6-7 секунд с работающими двигателями в жарких условиях".
Дата: 27.06.06 09:11:47
Donald
#79579 Re: ГП Канады. |
какой хитрый Мишка !
Дата: 27.06.06 09:26:43
#79588 Re: ГП Канады. |
Обычная практика пилотов использующих разные типы резины. Вспомни как Кими охлаждал резину Михаэля перед рестартами в Спа 2004.
Дата: 27.06.06 10:33:11
Safety Car Driver
#79594 Re: ГП Канады. |
Ужос!
Выжил... Накрылся ток через неделю
Дата: 27.06.06 12:06:47
#79624 Re: ГП Канады. |
Помнится, накануне Гран При Канады Моня обещал нам карнавал. Карнавал получилсчя на славу Продолжение следует - выдержки из интервью накануне Инди:
"После моей гонки в Канаде я уже не могу дождаться, когда вернусь на трассу в этот уик-энд, потому что машина была очень быстра. Для меня еще лучше то, что на этой гонке мы находимся в Инди и будем выступать для болельщиков, которые здесь просто потрясающие, и лично у меня есть огромная поддержка из Колумбии, так что мне уже терпится отправиться туда и показать им фантастическое шоу"
"Это довольно весело, потому что к тому моменту, когда ты добираешься до конца прямой, тебе действительно кажется, что ты едешь супер быстро, из-за продолжительности времени!"
Дата: 28.06.06 08:35:48
#79627 Re: ГП Канады. |
а на самом деле уже и не едешь вовсе эхх, Моня, ну порадуй же!
-------------------- Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.
Дата: 28.06.06 09:10:16
#79628 Re: ГП Канады. |
Ленка меня убьет, и конечно же будет права, но не могу промолчать... Ему всегда кажется что он супер-быстрый из-за высокой продолжительности времени. Вот что значит настоящий колумбийский кокс!
Дата: 28.06.06 09:14:35
#79634 Re: ГП Канады. |
Не, это чудо нужно Формуле как воздух
Главное Деда Берня это понимает. Раз есть цирк, то должны быть и ...
Дата: 28.06.06 10:29:32
#79636 |
Появилось видео, в.т.ч. 1-й пит Кими (правда, скачанный файл надо сначала распаковать RAR'ом )
( ТЫНЦ )
2 Niko
Ты тоже можешь его скачать, т.к. на файлы с расширением .rar твоя прокся обижаться не должна!
Дата: 28.06.06 11:00:56
#79638 Re: ГП Канады. |
( ТЫНЦ )
2 Niko
Да, рары прокся конечно не рубит большой спасиб. все бы моменты лежели в архивах
Не видно там чтоб оно крутилось. Но зато видно чо его не меняли. Сняли и тут же обратно воткнули. вот ахтунг.
Мож поэтому темп потом упал? И ниче ведьне сказали про это
Дата: 28.06.06 11:22:52
