#79493 Re: ГП Канады. |
Причина неудачных питов - явные проблемы со сцеплением у Кими, скорее всего с выжимным. Первый пит - вывешенные колеса продолжают вращаться...
В "другом" форуме сказали, что это бред, и ничего вращаться не должно т.к. на пите пилот должен жать на тормоза. И, типа, даже на табличке у старшего меха написано "бреак"!...
Дата: 26.06.06 14:24:46
#79495 Re: ГП Канады. |
Ага... И когда ты меняешь колеса у своей машины, то в ней непременно сидит человек, который держит педаль тормоза нажатой
Дата: 26.06.06 14:29:45
#79497 Re: ГП Канады. |
Originally posted by Katastrofa
стесняюсь спросить, а в клубе этом, случаем не ХПМ идейным лидером является?
Ты знала или догадалась?
Дата: 26.06.06 14:40:57
#79499 Re: ГП Канады. |
Ну что же... Раз там такие эксперты Ф1 собрались, желаю им создать собственную команду Ф1. Пилот у них уже есть.
Дата: 26.06.06 14:43:19
#79502 Re: ГП Канады. |
Народ, ну что вы на команду наехали? Причина неудачных питов - явные проблемы со сцеплением у Кими, скорее всего с выжимным. Первый пит - вывешенные колеса продолжают вращаться, второй пит - при касании колес с полотном дрыгатель глохнет, после пита постоянные пробуксовки. Это техника, она к сожалению отказывает даже в космонавтике, и от отказов не застрахован никто. Даже Нандо.
Это все понятно, но почему опять у нас?
"Но почему в таком количестве, на каждом перекрестке и всегда по отношению ко мне?" (с)
Дата: 26.06.06 14:52:43
#79503 Re: ГП Канады. |
Никто не наезжает, так поругиваем
Ну если на пользу дела и конструктивно - пожалуйста. А с "гамном" это в другой клуб.
Скажи мне друг, как привнести пользу в это дело?
Дата: 26.06.06 14:53:56
lochy
#79505 Re: ГП Канады. |
Бугога, они наверно на машыне в жызни неездили и незнают что будет если на 1 передачи остановиться и стоять с невыжатым сцеплением.
Дата: 26.06.06 14:59:07
#79506 Re: ГП Канады. |
ну вообще-то колёса крутиться точно не будут. так что под это объяснение только 2й пит катит.
Дата: 26.06.06 15:03:19
#79508 Re: ГП Канады. |
При проблемах со сцеплением (нейтралка) нажатие на тормоз привело бы к остановке дрыгателя. Так что возможно.
Дата: 26.06.06 15:12:07
#79509 Re: ГП Канады. |
При проблемах со сцеплением нажатие на тормоз привело бы к остановке дрыгателя.
а я об чём. на 2м пите заглох - ну это понятно в случае, если сцепление не выжимается. Опять же понятно тогда, отчего ошибся и пропустил Мишу - при накрывшемся сцеплении передачу переткнуть проблематично. Но почему тогда крутилось что-то в районе колеса на 1й остановке? Как это к сцеплению привязать можно?
Дата: 26.06.06 15:14:38
#79510 Re: ГП Канады. |
Брюс, ты меня запутал. С какого перепугу торможение на нейтралке ведет к остановке двигателя? У него что, поддержание оборотов на холостом не предусмотрено?
Дата: 26.06.06 15:19:40
Myxomop
#79511 Re: ГП Канады. |
Так Мика все же стал двухкратным
Чемпион не сделает чемпионской командой команду Макларен, потому как трабл не в пилотах, а в ней самой
Случайно Супер болид + супер Бридж в 98, ну и чудо на Сильверстоуне в 99
Дата: 26.06.06 15:22:34
#79514 Re: ГП Канады. |
не выжималось сцеплени и не втыкалась нейтраль... больше объяснений нет
Дата: 26.06.06 15:27:41
#79515 Re: ГП Канады. |
У меня тока одна мысль: на пите пилот не включает нейтралку, а просто выжимает сцепу на 1-й скорости, чтобы лишний раз не заморачиваться переключением "1-N-1". И если в этой ситуации сцепление полностью не выключилось, то колёса будут крутиться...
Дата: 26.06.06 15:28:01
#79516 Re: ГП Канады. |
но колесо-то остановили и поменяли в итоге без того, чтобы заглохнуть
Дата: 26.06.06 15:30:05
#79517 Re: ГП Канады. |
то есть сцепление выжималось, но не до конца? тогда бы мы вообще по идее цирк на трассе увидели, передачи должны были бы через раз переключаться...
Дата: 26.06.06 15:32:32
#79519 Re: ГП Канады. |
Ты же сама водишь потыркали, потыркали - вот и выжалось или нейтраль включилась.
Дата: 26.06.06 15:33:58
#79520 Re: ГП Канады. |
Култ один раз ехал на 2 и 7 передачах почти пол гонки
Дата: 26.06.06 15:34:38
#79522 Re: ГП Канады. |
когда? что-то склероз замучил...
и как оно было? забавно, наверное?
Дата: 26.06.06 15:40:03
#79523 Re: ГП Канады. |
Точно не помню. Уже при Кими. Когда вылетела и 7-ка - он сошел
Дата: 26.06.06 15:41:28
#79529 |
Немножко приврал но все-таки. Канада 2003
Quote:| Дэвид Култхард (сход): "Всегда жаль досрочно прекращать борьбу из-за проблем с машиной, но сегодня все сложилось именно так. Почти сразу после старта в коробке передач перестали включаться 4 и 5 передачи, а через некоторое время и 7-я. Продолжать гонку было невозможно и я остановил машину в боксах. Скорость у машины есть, надо лишь прибавить в квалификации и надежности. Хочется надеяться, что все это произойдет уже в следующей гонке". |
http://www.*********/Championship/2003/canada/afterrace.shtml
Дата: 26.06.06 15:49:04
#79531 Re: ГП Канады. |
ИМХО, диски сцепы могли касаться друг друга так легенечко-легенечко! Ну, т.е. совсем чуть-чуть. И поскольку колёса были вывешены и ничем не тормозились, они крутились. И их можно было остановить просто рукой без ущерба для кого- и чего-либо. Но мех с гайковертом держит инструмент обеими руками и не может одновременно придерживать колесо и крутить гайку...
Дата: 26.06.06 15:49:19
#79534 Re: ГП Канады. |
"Луч света в тёмном царстве" была Спа-2004.
Дык я-ж про нынешний сезон
Дата: 26.06.06 15:55:06
#79535 Re: ГП Канады. |
может я повторюсь, простите если что: клманда Макларен - ГОМНО
ещё раз - и в баню!!
Категорически ЗА!!!
Дата: 26.06.06 15:57:14
#79536 Re: ГП Канады. |
Ох блин, я уж начала прикидывать, как же это на 2й так раскрутить движок, чтобы сразу на 7ю, при этом не спалить его и не заглохнуть...
Дата: 26.06.06 16:00:16
#79541 Re: ГП Канады. |
Брюс, ты меня запутал. |
Ты сама себя запутала. Попроси в автосервисе вывесить тебя в машине на подъемнике, воткни первую, отпусти сцепление, нажми на тормоз. Какой результат получим?
Далее. Накрывается выжимной подшипник - жми не жми на сцепление, нейтралки нет. Но переключать передачи можно синхронизируя скорость вращения колес с передаточным числом шестеренок, снхронизаторы пускают.
Дата: 26.06.06 16:11:25
#79542 Re: ГП Канады. |
На то дифференциал есть.
Дата: 26.06.06 16:13:11
#79544 |
Quote:| Ты сама себя запутала. Попроси в автосервисе вывесить тебя в машине на подъемнике, воткни первую, отпусти сцепление, нажми на тормоз. Какой результат получим? |
ну, заглохну, наверное, если на передаче отпущу сцепление и нажму тормоз...
Quote:| Но переключать передачи можно синхронизируя скорость вращения колес с передаточным числом шестеренок, снхронизаторы пускают. |
теоретически возможно. но ты на практике пробовал? мне один раз пришлось с убитым сцеплением пару дней поездить - ох, врагу не пожелаешь! о том, чтобы держаться в потоке, речи нет, передачу пока втыкнёшь - трёхнешься...
Дата: 26.06.06 16:17:40
#79546 Re: ГП Канады. |
[теоретически возможно. но ты на практике пробовал?
Ага. Перегонял машину приятелю из Питера, через 100 км после выезда накрылся как раз выжимной. Хорошо дело ночью было, до Москвы добрался. Самое сложное тронуться.
Дата: 26.06.06 16:23:19
