Originally posted by Lee
С увеличением температуры - падает. По условию.
вы это.... вы чего ето????..... я в ужасе от ваших рассуждений о физике 6-го класса
как может теплоемкость изменяться с температурой???????????????
какой кислород???
какое кипение???
совершенно понятно почему подняв давление (и увеличив рабочую температуру охлаждения) получили более эффективное охлаждение
все слишком проще, чем вы со своим кипением
эффективность охлаждения (КПД тепловой машины) = разность температур на входе и выходе * константы
поэтому при постоянной температуре входа (забортный воздух) разница 130-25(т за боротом) больше чем 100-25
понятно???????
поэтому при постоянной температуре воздух) разница 130-25(т за боротом) больше чем 100-25
понятно???????
Давай начнём заново, только без лишних передёргиваний.
Разве речь шла о теплоёмкости? Говорили о теплоотдаче.
Мне, например, не "совершенно понятно" как, подняв температуру, получаем лучшее охлаждение. Здесь надо пояснений. Обещаю понять. С физикой у меня проблем не было ни когда.
И раз уж ты правильно заговорил про КПД тепловой машины, может ты докажешь мне, что "выход" для двигателя (ДВС) - температура за бортом, а не температура системы охлаждения? (Или выхлопных газов?) Но не "вход", это точно. Вход для цилиндра - температура горения топливо-воздушной смеси.
И про двоечников попрошу быть поосторожнее. Это - ярлык.
давай заново
1. способность воды поглощать/отдавать определнное количество тепла НЕ зависит от ее температуры (пар и лед - уже не вода), называется теплоемкость
2. для того, чтобы вода вскипела надо: а) нагреть ее до 100 град (при 1 атм!!!) и б)передать ей ЕЩЕ тепла, чтобы она начала кипеть
3. Кипение - процесс перехода из одного агрегатного состояния (жидкость) в другое (пар). Как оно происходит - по всему ли объему или тока вблизи места нагрева (дно чайника) - сейчас, в етом данном случае неважно.
4. Кипение воды в системе охлаждения мотора чревато резким снижением теплоемкости (а вот пар уже гораздо менее теплоемкий). Давление пара в данном случае тоже неважно.
Резюме номер 1.
Не надо чтоб кипело. Остальное - неважно.
Глава 2.
1. Вода кипит при разных давлениях по разному. При большем давлении она кипит при большей температуре.
2. Радиаторы мотора - теплообменники. Их суть - на входе получают воду одной температуры на выходе - другой.
3. чем больше разница температур на входе и на выходе - тем больше КПД.
Резюме номер 2.
Надо чтобы не кипело. Но разность температур была максимальной.
Глава 3.
1. До какой температуры может охладиться вода в радиаторе? Минимум - до забортной.
2. Как увеличить разность температур? Получается, что надо поднять температуру на входе.
3. Как ето сделать? Поднять давление. Тока чтоб не кипело!
мы же изначально обсуждали систему охлаждения фэррари ((((
Originally posted by MercilessA
Глава 2.
Резюме номер 2.
Важный момент: что ты здесь имеешь ввиду под тепловой машиной?! Если говорить обо всём двигателе - это одна тепловая машина. Если говорить о системе охлаждения двигателя ( а именно о ней и говорим! ) - это другая тепловая машина. И суть такова.
Если раб. температура - 100, а за бортом - 30 и мы можем охладить воду до этих 30-и, то 100-30=70.
Если мы просто тупо поднимем раб. температуру до 130, не изменив при этом параметры радиатора и пр. прибамбасов системы теплообмена с окр. средой, то мы НЕ СМОЖЕМ охладить воду до этих самых 30-и, а тока до 60-и! И получим 130-60=70. Т.е. КПД НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
1. говорим тока об системе охлаждения.
исключительно
2. не прав. зависимость есть, но не напрямую.
важнее другое. важна разность в количестве градусов. каким бы ты радиатор не сделал - он не охладит воду холоднее забортной т-ры
давай заново
Резюме номер 1.
Глава 2.
Резюме номер 2.
Глава 3.
Резюме номер 3.
Я понятно объясняю???
Кипение ваще не трогаем в данном случае. Поскольку "мухи отдельно, а котлеты отдельно".
Глава 1.
Теплоёмкость определяет количество энергии, которое требуется для нагрева.
А способность отдавать тепло определяется теплопередачей (теплопроводность, конвекция, разность температур). Ни чего общего с теплоёмкостью.
Глава 2.
Эффективность радиаторов и КПД тепловой машины - тоже разные вещи. У каждого из них (радиатор и ДВС) свои вход и выход. Отсюда ошибка.
Глава 3.
Про минимум верно. Но он не достижим. Иначе эффективность из Гл. 2 должна быть АБСОЛЮТНОЙ. Для этого понадобились бы радиаторы похожие на грот или хотябы стаксель небольшой яхты. Ферры хотели сделать маааааленькие радиаторы, а чтобы не закипело, пришлось поднять температуру путём увеличения давления. Чем жертвуем? например, расходом из-за уменьшившегося КПД. Ну и перегревались иногда. Для остальных такие жертвы оказались неприемлемы. И остальные добивались увеличения скорости иными способами.
Обращаю внимание, что большей разности темеператур, необходимой для увеличения КПД, мы здесь не достигаем. С точностью до наеборот.
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.
родной! цензурная лексика заканчивается ((((
читай учебник. не могу уже. ты бредишь, реально. уж, извини.
путаешь характеристики среды и процессы с ней происходящие!
Про двс вообще речи не шло с самого начала (подумай! кпд двс не измеряется температурами!!! бред!!! читай раздел о понятии "работа. мощность"
грот и стаксель - еще хуже!!! возьми учебник, калькулятор, посчитай!!! потом приходи ко мне на работу, я тебе радиатор покажу от атлона - кубик размером с кулак, с поверхностью с твой стаксель. К чему тут было слово "расход", "перегрев"????
Извини, но твои рассуждения совсем безграмотны.
Ну я не виноват.
Еще раз извини. Побробуй почитать учебник физики. Это раздел "термодинамика".
Ни какой ты не родной.
С самого начала я говорил о КПД ДВС, который, в свою очеред - ТОЖЕ тепловая машина.
Перечитывать термодинамику и механику НЕ буду.
На досуге посмотри на термографию твоего атлоновского кулера и температуру криталла.
Не извиню, но разговор заканчиваю.
...важна разность в количестве градусов. каким бы ты радиатор не сделал - он не охладит воду холоднее забортной т-ры
Естественно! Поэтому давай вернемся к началу!
Повышенная температура жидкости дает возможность применять менее массивные воздухозаборники.
Вот она, сермяга! Мы оставляем КПД таким же. Но при температуре окр.среды 30 охладить воду со 130-и до 60-и ЛЕГЧЕ, чем со 100 до 30-и! Поэтому и воздухозаборники уменьшили!
Однако надо признать, что эта система доставила в межсезонье Ferrari массу проблем: чуть ли не половина зимних тестов оказалась скомкана из-за постоянных перегревов двигателя."(с)
Ну, а вот - обртная сторна медали!
Спасибо, AssmBoss!
Надеюсь, что все понимают: в данном случае неизменным оставляется КПД системы охлаждения (подняли температуру, но уменьшили размеры, в т.ч. и лобовые).
именно увеличившийся кпд системы ОХЛАЖДЕНИЯ, позволил уменьшить их размеры
ну никак не наоборот
по поводу кристалла - приходи с градусником (если у тебя нет - есть у меня, химический до 300 град, деления в полградуса)
количеством и криками меня не взять - я по профессии авиаконструктор, и все дисциплины сдавал на пятерки - и аэродинамику, и физику и даже сопромат (МАИ)
ты сам понял, что сказал???
опять двойка
а еще какие-то слова умные пытаешься применять(((
сказал же тебе с самого начала: теплоемкость не меняется с температурой - если не веришь учебнику - сам попробуй, поставь опыты
теплопередача - посмотри что такое))))
пипец!
как можно быть таким невеждой????????????
опять двойка
пипец!
безотносительно к тому, кто из вас прав - тон можно и другой взять
ну а как? объясни мне
понимаешь, люди мне пытаются навязать свои опасные антинаучные заблуждения. ето даже не виктор перестукин в стране невыученных уроков - ето даже хуже! поскольку говорит "не буду я ничего учебник читать, и так умный" (((((((((((((
патпесался. скандальность - не лучший способ ведения спора.
ну тогда извините, смотрите в зеркало
месяц назад тут пятнадцать человек на меня орало, как ненормальные (список щас оглашу) за что я НЕ ДО ДЕСЯТЫХ долей процента указал ДОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ а/м фэррари и не не смог ПРИВЕСТИ ССЫЛКУ НА СТАТЬЮ В ЖУРНАЛЕ автомир
просто зачморили
а теперь я советую мальчику, путающему теплоемкость с теплопередачей (практически "скорость" с "гран-при" почитать для разнообразия учебник и не нести ахинею и мне хором указывают на мой тон
вы последите за собой это раз
за "многократными чемпионками", а по сути - просто хамками - это два
не забывайте, что форум - форумом, правила поведения и заслуги перед форумом - заслугами, но это не делает вас умнее, осведомленнее, правее и проч, и проч
хотите обсуждать технику - легко - начните с чтения учебника
хотите обсуждать команды - начните с понятий об управлении
споносоров - поинтересуйтесь хотя бы началами рекламы
а если тут просто сборник некомпетентных выкриков - то извинитесь передо мной за месяц назад
2MercilessA.
Не вдаваясь с тобою в спор о поведении участников форума, хочу поинтересоватья: если тебе здесь так не нравиться, и если тебе здесь хамят и тебя чморят, если здесь безграмотные мальчики, зачем ты сюда опять пришел? Заранее прошу не приписываьт моим словам другого смысла, я не пытюсь указать тебе на дверь, я спрашиваю ровно то, что написал: если тебе здесь так не нравиться - зачем ты здесь?
1. это ТЫ решил, что мне здесь не нравится
2. меня сюда ПОЗВАЛИ
3. ТЫ - это еще не все
4. посмотрел бы я на твой тон, если бы тебя начали быковато уверять, что спонсор мака - порошок миф, а феррари - всегда была зеленой командой. а еще двое уверять тебя, что тебе тут не нравится.
короче: сам дурак
1. неделю взрослые люди не могут понять, что же такое кипение воды
2. только один удосужился открыть книжку, пусть и электронную
3. прихожу я и стараюсь достаточно сдержанно объяснить суть явления, не стоящего выеднного яйца, в двух словах
4. адин чилавек гаварит мне, что я чиста савсем не прав, патамучто ему кажется, что он обсуждает савсем другую тему чиста
5. советую читать внимательно, ЧТО конкретно обсуждается
6. Садн говорит, что я скандалю
7. мысль о скандале будоражит слабую психику форума
ну что тут поделаешь?
продолжайте тупить и спорить о том, сколько кислорода выделяется при кипении воды и кто козел - алонза или монтоя
Это не самый большой недостаток....
Если, вообще, это недостаток....
то есть, в порядке вещей?
может быть, я что-то сам пропустил?
теперь это форум ГОНщиков?
Т.е. каждому человеку, чтобы достойно прожить жизнь просто необходимо изучить термодинамику и знать в чём разница между теплоемкостью с теплопередачей?....
если я чего-то не знаю - я спрашиваю, узнаю, изучаю, но не выдвигаю свою собственную теорию и не навязываю ее остальным
А ты не думаешь, что изложение в форуме своих взглядов и теорий с их дальнейшим обсуждением и есть попытка что-то узнать, понять, изучить?
"В споре рождается истина" (с)
Самое интересное, что я, вообще, никаких теорий здесь не выдвигал...
я думаю:
1. спонсор маков - порошок миф
2. мерседес - изначально французская фирма
3. феррари - всегда была зеленой командой
4. кими родом из бобруйска
5. кора - жена алонсо
6. монтойа - пилот команды явазолотая-петрович-запорожац
Всё правильно....
