Да никто чинить не собирался Всё равно наши знания имеют довольно общий, поверхностный вид. Просто по любительски интересуемся немного техникой Кто-то задал вопрос, кто-то попытался ответить, по дороге поспорили, узнали возможно что-то новое это же форум.
Кстати, слышал что у всех команд один поставщик керамических подшипников, если это правда не здесь ли собака порылась ? они в приводах колёс используются вроде бы.
Бум искать. Но то что один поставщик?... Бум искать.
ну типа так и слышал - технология точная, сложная, дорогая. Требует много оборудования разного и лабораторий, каждой команде содержать такое очень дорого, а эта контора поставляет ещё много чего из керамики в кучу отраслей.
Вот ты какой, северный олень, т.е. вал, передающий усилие с движка на КПП...
дык, кардан же
Ну да, так он и должен выглядеть. Тока не может быть, чтобы именно эта канитель была между движком и коробкой в болиде. Коробка вешается на движок на шпильках, соответственно нет необходимости в крестовинах.
Фик с ним.
Пусть будет так: сошел по причине поломки трансмиссии.
Зато не движок. А значит Мерса ругать незачто.
Фик с ним.
У вас с юмором как? Между двигателем и коробкой находится только один узел - сцепление. Речь шла о том что есть driveshaft - главная передача (основной вал коробки непосредственно на которой сцеплением передается усилие двигателя а далее уже раздается на шестерни той или иной передачи) или вал приводящий в движение колесо (привод). Собственно выяснили что driveshaft - это привод. А чем у него углы выставлены, шрусами или крестовинами вопрос второй. Ребят, кому неинтересно - не читайте, кому интересно - задавайте вопросы, чего не знаем - будем вместе разбираться. Вообще-то было бы неплохо создать отдельную тему о технологиях Ф1, т.к. информации о них ровно столько сколько инфы о Договоре Согласия. Кое-где что-то проскакивает. Например года четыре назад я с пеной у рта доказывал на одном форуме что в системе охлаждения болида Ф1 должна использоваться специальная жидкость с повышенной температурой кипения. А потом случайно прочитал что используется обычная вода...
я, например, стоически следила за каждым постом темы, но ниче не поняла, хотя интересно было, а если вопросы задавать, то эт надолго, потому как никогда вживую даж у обычных авто не видела, че там у них внутри, а уж Ф1
во... поэтому мне в свое время нравилось как устройство отдельных узлов описывалось в почившем журнале "Формула" - довольно понятным языком даже для технически неграмотных людей
Да вот основы:
http://www.f1-live.ru/F1/TeachF1.htm
во упыри
а чего источник то не указывают?
во упыри
почему упыри? неправду пишут? я тут в каждое слово вчитываюсь
да все правда, но при дословном переводе принято источник указывать
Помоему с переводом в статье про трансмиссию что-то намудрили Уж не дословно точно.
хотя нет, почти дословно но всё равно как то по уродски. Хотя оригинал и сам поверхностный.
Фик с ним.
Если я не ошибаюсь, то вода в системе охлаждения у болида находится под повышенным давлением. Таким обращом температура ее кипения повышается
А зачем так хитро повышать температуру охлаждающей жидкости?
Ведь если бы было надо, чтобы она (жидкость) работала при более высоких температурах, то проще было бы использовать НЕ воду.
А может там раствор какой-нибудь?
Правда, в регламенте может быть на это прямо указано. Это так?
И опять же, КПД выше, когда охлаждение лучше (до более низких температур).
Так что, ИМХО, нужны серьёзные обоснования для повышения давления воды в охлаждающей системе.
А с увеличением давления эффективность охлаждения падает?
"Наконец, еще одна новинка, также позаимствованная у Renault, – моторостроители Ferrari адаптировали двигатель для работы на охлаждающей жидкости в повышенном тепловом режиме: 130 (C при давлении 3–4 бар. Повышенная температура жидкости дает возможность применять менее массивные воздухозаборники. Как утверждают мотористы, повышение температуры жидкости со 100 до 130 (C позволяет на скорости 300 км/ч получить выигрыш в 10 км/ч при той же мощности. Однако надо признать, что эта система доставила в межсезонье Ferrari массу проблем: чуть ли не половина зимних тестов оказалась скомкана из-за постоянных перегревов двигателя."(с)
Тайны "Красных скакунов" Владимир Маккавеев Формула 1 сентябрь 1998 http://www.formula-one.ru/archive/0998/12taina_skakunov.htm
Интересная статья. Вообще поначалу журнал хороший был...
"... менее массивные воздухозаборники. Как утверждают мотористы, повышение температуры жидкости со 100 до 130 (C позволяет на скорости 300 км/ч получить выигрыш в 10 км/ч при той же мощности. ... постоянных перегревов двигателя."
Ни чему не противоречит.
Да, уменьшили воздухозаборники, следовательно, уменьшилось лобовое сопротивление и возросла скорость; но поднялась температура, следовательно - перегревы.
Но ни кто не говорит, что при этом остался тот же расход (это я про КПД). Понятно, что некоторым плевать на КПД и расход, но об этом забывать нельзя.
Ладно, увеличение давления - действительно способ повысить температуру кипения. Но есть ведь и другие способы. Получается, что они запрещены. Потому что мне кажется, что проще залить раствор соли, например, чем ожидать, когда прорвёт горячую воду из-за повышенного давления и потому делать стенки радиаторов прочнее.
раствор соли - гораздо более агрессивная среда, нежели вода
С увеличением температуры - падает. По условию.
Господь - великий Гейммастер
30 градусов - некритично при системе смазки Ф1. Главное чтобы охлаждающая жидкость не закипела, т.е. недопустить попадания в систему кислорода, а это уже вопрос надежности герметичности системы.
Пардоньте!
Кипение и попадание кислорода ни как не связаны. А 30 градусов - очень много. И не только смазку при этом надо учитывать. Температурные коэффициенты расширения, например.
Пардоньте!
Да ну? Вспомни как на разной высоте кипит вода. Активное кипение страшно не температурой, а расширением объема ведущего к утечке через слабые соединения. Какие причины не верить Мартинелли если он говорит что расчитав систему охлаждения на 130 градусов и давление 3-4 бара (соответственно и рабочую температуру движка) он не получил выигрыш в КПД двигателя?
Пардоньте!
Я не помню, как она на разных высотах кипит, но знаю, что это связано с давлением, а не с количеством кислорода.
Да, при кипении выделяется много газа (Н2О в газообразном состоянии), который создаёт избыточное давление. Бомба получается. Именно этим страшно кипение, но кислород тут ни причём.
Я не противоречу Мартинелли. И не ставлю под сомнение ЕГО слова. Я лишь сомневаюсь, что кроме уменьшения лобового сопротивления воздухозаборников он чего-то добился.
И уж тем более уверен, что КПД упал при этом.
Об одном и том же говорим. О давлении в системе охлаждения при температуре кипения. Но если он говорит о прибавке мощности в 10 л.с. то это говорит о характеристиках двигателя а не аэродинамики, верно? А движок по словам Михаэля получился очень эластичный, почитай всю статью.
Пардоньте!
Извините, но если я не ошибаюсь, то при кипении из воды выделяется кислород?
Ошибаешься.
Кипением (нагреванием воды до 100 градусов С) молекулу воды не расщепить. Вода всего-лишь начинает испаряться не только с поверхности, а по всему объёму и очень активно.
Было бы крайне клево, если бы так было...
Вскипятил воду - кислород выделил - получил в остатке водород - с тем кислородом, что выделился - соединил - получил энергию, вскипятил воду....и т.д.
вечный двигатель бы получился
вот ништяк... (мечтательно)
Ошибаешься.
ээ.. народ, да вы че?
кипение - выделение из воды ранее растворенного в ней воздуха..
Кипение - процесс парообразования, происходящий во всем объеме жидкости. При кипении происходит испарение в растворенные в жидкости пузырьки воздуха. С увеличение давления в пузырьках они всплывают на поверхность и лопаются.
Абалдеть!
Это что же получается... Если воздух в воде не растворить, то она не закипит никогда?
Или после того, как весь растворённый воздух выкипит... Ржунемогу!
Ну нет же.
Если вода при кипении испаряется В (обратите внимание на это короткое слово! Т.е. "внутрь" пузырьки воздуха (которые начинают активно расширяться при этом, а затем всплывать и лопаться), то это не значит, что при отсутствии растворённого в воде воздуха вода ни когда не закипит.
Да как миленькая! Отвечаю.
ну. обоснуй
