Trixxxter
#39029 Квала ГП Германии |
Кима малацца, Баттон малацца, Монт мля в последнем повороте тачку потерял и в стеночку въехал...
Будет на старте с минардями и джорданами бороццо...
блин, мог же быть впервые за хрен знает скока двойной старт с первой линии....
-------------------- см. потпесь Брюса!
Дата: 23.07.05 14:53:08
Smog
#39047 Re: Квала ГП Германии |
моня явно зря это сделал... зато у монтяфилов пофвиться возможность сравнить прорыв завтрашний мони с последнего ряда, с тем как это делает кима в двухпоследних гонках... условия не равны конечно. но сам виноват
Дата: 23.07.05 15:31:46
Олух
#39049 Re: Квала ГП Германии |
Моня просто козёл! Запороть квалу, когда могли взять первый ряд без труда. Если Батона на старте сделают, то Кими придётся шибко сильно напрягаться, если нет, то будет полегче первые 14-15 кругов. Моне теперь надо стартовать из боксов и идти на один пит, тогда у него будет шанс приехать на подиум. Вот же гонор играет - первый хотел быть... так и хочется трёхэтажно высказаться.
Дата: 23.07.05 15:40:05
#39058 Re: Квала ГП Германии |
Ура! и Мля...
И трехэтажно и четырехэтажно уже высказался про себя...
Красавец МР-4/20 в руках двух отличных пилотов смог показать себя с наилучшей стороны. Вот только проблемка одна небольшая.... Борьба между ХПМ и КР, на которую так рассчитывали фанаты Маков в начале сезона, на данной квалификации сыграла злую шутку с одним из них.
Эх, третий сектор...
Возможно, причина в поведении болида, который, давая пилотам превосходную скорость, достаточно нервно себя вел....
Дата: 23.07.05 17:16:53
#39061 Re: Квала ГП Германии |
А у Кимы как раз,такой-же нервный стиль пилотирования...
Дата: 23.07.05 17:21:27
#39064 Re: Квала ГП Германии |
Думаешь ХПМ брал у Кимы уроки?)))
Дата: 23.07.05 17:23:35
#39066 Re: Квала ГП Германии |
Есть опасность!
Дата: 23.07.05 17:31:57
#39067 Re: Квала ГП Германии |
Сами вы.....Сколько можно говорить, здесь не кимирайконен.ру
Montoya:
"Why would I want to get second if I could be first? I think I am here to win races and championships. I made a mistake trying but that is what we are here for.f you are looking for someone who is happy to finish second then find another driver because I am here to win. I think McLaren hired me because they want me to win. I just lost it. My car was a bit nervous going into the corners like Kimi's was, but the last sector was a bit understeery, so I came off the throttle and the rear just came around."
Он - гонщик.
Дата: 23.07.05 18:28:30
#39074 Re: Квала ГП Германии |
Originally posted by Ivarisha
Он - гонщик.
Балбес он. Здесь не Монтойяру, не надо людям рот затыкать.
Дата: 24.07.05 10:55:14
Олух
#39075 Re: Квала ГП Германии |
Он - гонщик.
Всадник без головы он, а не гонщик, лихач одним словом. Он что, не видел как Кими еле-еле удержал свой мак в последнем повороте ? Да нормальному гонщику это должно было быть серьёзным предупреждением, а этот летел сломя голову к поулу. Вот и прилетел... тоже первый, но с другой стороны. Гонщики равны в команде ДО первого ГП, ну может несколько позже, а потом один неизбежно вырывается вперёд. Так вот, для пользы дела КОМАНДЫ второй должен помогать первому ради ОБЩИХ интересов, а если такого понимания нет, то грошь цена такому партнёру. Я не против личных амбиций, без них вообще нечего делать в Ф-1, но надо же понимать ГДЕ тот предел за которым личные амбиции приносят только вред. Сегодня объективно от Мониного гонора пострадала КОМАНДА. Моня преподнёс конкурентам бооольшой подарок и теперь что бы хоть как-то невилировать свою дурость должен прикладывать героические усилия и прорываться с последнего места вместо того что бы комфортно контролировать гонку. Дай бог что бы это удалось... (держим фиги).
Дата: 24.07.05 12:02:21
#39115 Re: Квала ГП Германии |
Ненависть всегда возвращается. Как бумеранг.
Дата: 24.07.05 22:41:46
#39116 Re: Квала ГП Германии |
Гонщики равны до тех пор пока сохраняются МАТЕМАТИЧЕСКИЕ шансы. Иначе это называется Феррари.
Дата: 24.07.05 22:43:38
#39124 Re: Квала ГП Германии |
Он - гонщик.
Не стал бы я ни кого ругать.
Это действительно была ошибка. Абсолютно такая же ошибка, как и попытка с болтающимся колесом быть впереди всех. Надеюсь, все поняли о чём речь.
В обоих случаях решения принимались самостоятельно. И в обоих случаях что-то немного не получилось.
У Хуана был единственный шанс снять множество проблем с внутрикомандной борьбой, именно придя первым. И он пытался это сделать. Молодец!
Дата: 25.07.05 06:50:39
#39160 Re: Квала ГП Германии |
ну как сравнение то?
Дата: 25.07.05 10:27:11
#39162 Re: Квала ГП Германии |
именно..
да, в итоге не прав, а итоге потерял победу и отрыв сократил до 17 очков, а не до 15, но...
1) Старался. Был мотивирован и шел ва-банк. В его ситуации сейчас надо показывать себя команде. А спокойно доежая ЗА Кими себя не покажешь. Точнее покажешь, но с другой стороны. Хуан в формате "Австралия-Малайзия" вам не нравился - так что ж теперь то?
2) С пятницы мучался третьим сектором. Говорил об этом и команде в том числе. Итог? Проблемы и до квалы решенными не остались. Так что вина еще и в том, что ни он, ни инженеры не смогли справиться с проблемами болида.
Дата: 25.07.05 10:30:21
#39194 Re: Квала ГП Германии |
именно..
Ещё раз поздравляю всех болельщиков ХПМ с прекрасной гонкой в его исполнении. Красавец! Я горжусь что в моей команде выступают такие пилоты. Но как же мне на душе хреново...
Дата: 25.07.05 12:19:15
#39202 Re: Квала ГП Германии |
Я горжусь что в моей команде выступают такие пилоты. |
Quote: "Autosport-Atlas" цитирует другое высказывание Монтойи, прореагировавшего на разочарование команды так: "Почему я должен довольствоваться вторым местом на старте, если могу занять первое? Если команда ищет кого-то, кому нравится быть вторым, пусть пригласят другого гонщика, поскольку я здесь, чтобы выигрывать". |
гм...
Дата: 25.07.05 12:51:16
#39207 Re: Квала ГП Германии |
гм...
А чего не так?
Дата: 25.07.05 12:55:25
#39210 Re: Квала ГП Германии |
А чего не так?
я не знаю еще, как к этому тут отнесутся...
кроме того... на прессухе Моня фактически заявил, что его цель в этом чемпе - Киму сделать.. очки он считает от Кимы....
оно.... напряжно как-то
Дата: 25.07.05 13:06:53
#39212 Re: Квала ГП Германии |
Нормально отнесемся. Пусть делает если сможет. Кстати прошла инфа о том что у Кими привод срезало. Так гидравлика или привод? Кому морду бить?
Дата: 25.07.05 13:11:17
#39223 Re: Квала ГП Германии |
За что боролись - на то и напоролись... Все с пеной у рта с начала сезона требовали борьбы между Кимой и Монтей. Получили. Кто-нибудь рад?
Дата: 25.07.05 13:33:05
#39226 Re: Квала ГП Германии |
Пока мы ничего не получили. Я ещё не видел их борьбу на трассе, а ожидаю её с нетерпением.
Дата: 25.07.05 13:37:53
#39227 Re: Квала ГП Германии |
Зато борьбу на квалификации уже пронаблюдали. Мне как-то не очень понравилось...
Дата: 25.07.05 13:40:00
#39228 Re: Квала ГП Германии |
Давайте спросим у тех, кто требовал.
Дата: 25.07.05 13:40:25
#39231 Re: Квала ГП Германии |
А чего не так?
Пусть считает. Я только рад если будет борьба между ними. Только не такая когда один пилот
все время получает технические проблемы
Дата: 25.07.05 13:46:26
#39232 Re: Квала ГП Германии |
Ну ошибся, бывает. Зато соглашусь с Sudden-ом какая мотивация! И в отличии от Кими приехал на финиш, и приехал вторым!
Дата: 25.07.05 13:48:13
#39233 Re: Квала ГП Германии |
Хм... на этом минном поле, под названием боллид МакЛарен, ему повезло больше
Дата: 25.07.05 13:49:21
#39236 Re: Квала ГП Германии |
Убеждались уже неоднократно, что оба пилота Маков способны на великолепные прорывы. Но на фига? Может, Монтя так рвал на квале, потому что знал, что если квалифицируется позади Кимы - обгонять ему не разрешат?
Дата: 25.07.05 13:59:06
#39240 Re: Квала ГП Германии |
на трассе?
да вряд ли это было реально и вряд ли разумно в этой ситуации.
Да, у ХПМа изначально было топлива до ушей - он хотел окончательной победы - удерживая Кими еще и уйдя со старта первым
Дата: 25.07.05 14:01:30
#39247 Re: Квала ГП Германии |
на трассе?
Удерживая Киму и Нанду за собой рядышком? Сомневаюсь, что Рон позволил бы такой ситуации возникнуть: подставляться самому и подставлять напарника под атаки главного конкурента.
Дата: 25.07.05 14:09:36
#39257 Re: Квала ГП Германии |
да ну ладно...ФА - не конкурент при прочих равных
Дата: 25.07.05 14:22:55
#39260 Re: Квала ГП Германии |
Именно - равных. А откуда в маках могли знать, на сколько кругов он залит? Заправленный под завязку Моня мог знать, сколько залили Киме и представлять, с какой скоростью он может идти. А про Нанду - только догадываться по одному кругу в квале. Так что держать позади себя более быстрого (не гнобите, сразу оговариваю, что засчёт количества топлива) Киму и за ним - еще более быстрого (потому как пустого) Нанду?
Дата: 25.07.05 14:27:38
