#36351 Re: Технические новинки II |
Originally posted by petrosha
кстати интересно к чему это приведет с точки зрения безопасности... сломается чего-нить и ускорит кого-нибудь на входе в поворот...
Как может дополнительная опция сама включиться? Может, я чего не понимаю, но из-за того что у тебя в коробке 6 передач, когда ты идешь на второй - шестая сама по себе не включится...
Дата: 13.07.05 14:37:20
#36352 Re: Технические новинки II |
Накопил - ускорился,
накопил ускорился... Накопил... и так все время
Коллега, я в восторге! Это напоминает мне жизненные циклы выхухоли!
Дата: 13.07.05 14:38:00
#36359 Re: Технические новинки II |
там кнопка на руле пилота... замкнет, или сам нажмет... проблем-то...
Дата: 13.07.05 14:45:06
#36371 Re: Технические новинки II |
Ага, пилоты там косорукие и проводка аллюминиевая...
| Кстати,у меня в деревне тут Облэнерго ТП реконструировало...Пошел посмотреть.Так вот,офигительная современнейшая новая "сборка" АББ,на которую безопасно падать даже под напругой - вся аллюминиевая..И силовые кабеля на нее - тоже...Сказали - суперсовременная тенденция..Сплав с чем то.)
Дата: 13.07.05 14:53:50
#36380 Re: Технические новинки II |
А какой у нее КПД по сравнению с компрессором не спрашивал?
Дата: 13.07.05 15:00:47
#36382 Re: Технические новинки II |
| С 180К,200К или 230К?))))))Честно - не додумался)))
Дата: 13.07.05 15:01:54
#36389 Re: Технические новинки II |
В следующий раз спроси, пригодицца.
Дата: 13.07.05 15:07:08
impreza_wrx
#36560 Re: Технические новинки II |
Originally posted by impreza_wrx
Это просто вопрос был.
Подключаюсь от лица ПТУшников. Крутящий момент у электромоторов чудовищный и начинает работать 100% с нуля оборотов, факт. Но! Далее следует ряд вопросов: на какое число оборотов можно раскрутить электродвигатель? Сколько будет весить данная система и следовательно её КПД? Вопросы заданы исходя из озвученного постулата о том что представленная система должна ПОМОГАТЬ обгонам, т.е. добавлять мощности двигателю на оборотах около 19 000 в минуту. Не развалится от этого генератор/электромотор?
Сравнение Ф1 с гражданским автомобилестроением не совсем корректно.
Поэтому я и написал, на гражданских действует, на ф1 пусть конструкторы думают Кстати в ф1 мотор невсегда на полных оборотах действует, может приспособят этот девайс для быстрого ускорения после медленных поворотов или ещё как. Хотя лучше что-нибудь попроще - типа придушить контроллером и дать несколько пусков или давать пуски за обгоны но тогда все моторы придётся стандартизировать и ф1 ещё на пару шагов отойдёт от того с чего начиналась.
А если давление газа накапливать и подавать в двигатель то придётся всё равно с контролерром синхронизироваться, топлива ведь тоже больше надо.
Дата: 13.07.05 18:22:38
#36581 Re: Технические новинки II |
Слушаем а нафига им с такой скоростью вертеться?
Авиационным турбинам? Чтобы достичь реактивной тяги в 800 кг на движок.
Или я вопрос не понял?
Дата: 14.07.05 04:59:50
#36582 Re: Технические новинки II |
Два ведра? Размер акамулятора болида Ф1 - две с половиной сигаретных пачки, генератора нет, тяжелый очень.
Есть разница - свободное вращение и передача усилия. Да и сомневаюсь я в том что у электромоторов турбины нет редукторов отводящих передающую шестерню в сторону. Бесполезно работающий механизм в турбореактивном двигателе противоречит безопасности полетов, т.к. повышает вероятность отказа.
Спрошу у слонов и пилотов, но очень сомневаюсь. Да и принцип там другой - дай плюс 10 оборотов на входные лопатки - результат на выходе благодаря компрессору получишь ого-го! Но зачем, если то же самое можно сделать добавив подачу топлива?
Да, именно два ведра. Именно так я понимаю фразу "It is about 20 litre volume" в оригинальном описании блока №3 под названием "Ultra capacitor". Т.е. стандартное ведро принимается за 10 литров. А тяжелый аккум болида - только чтобы питать бортовую электронику без стартёра. И то в очень ограниченый промежуток времени.
По поводу генераторов на авиационных турбинах настаивать не буду. Но, IMHO, проще заставить этот генератор оставить вращающимся постоянно, чем отводить мощность в сторону. А вот шестерни в турбореактивном двигателе - нонсенс точно. В вертолётах и танках с турбинных двигателей мощность отбирается гидравлическим потоком.
Ведь если на статорную обмотку не подать напряжение, то генератор остаётся всего-лишь маховиком с тем самым свободным вращением, что совсем не противоречит безопасности полёта.
У слонов спроси, а у пилота вертолёта я спрашивал. Да и схему двигателя, равно как и чертёж в натуральную величину изучал на предмете, по которому сдавал зачёт.
Между нами, девочками, скорость вращения входных и выходных лопаток абсолютно одинаковая, ибо они закреплены на одном цельном стальном валу. Все соотношения (типа плюс 10 оборотов) очень тщательно просчитаны и сделаны в виде соотношения размеров лопаток.
В любом случае, конечно же, ни кто на подаёт на стартер напряжения во время полёта. Как ты верно заметил, это делается подачей топлива. Но если это сделать, мощность увеличится точно.
Дата: 14.07.05 05:30:33
#36584 Re: Технические новинки II |
Хотелось бы добавить.
Во-первых, как я уже и говорил, не развалится электродвигатель от оборотов.
Во-вторых, магнитному полю пофик, с какой скоростью в нём вращается обмотка. При течении тока во вращающейся обмотке усилие будет добавлено вне зависимости от оборотов. Там нет проблем со скорость возгорания топлива.
В-третьих, добавление мощности нужно именно на максимальных оборотах, когда мощность цилиндров уже закончилась, а обогнать очень хочется. Иначе, при выходе из поворота, всё желание электромотора добавить мощи будет задушено трэкшн-контролем, как это делается с желанием колёс пробуксануть при разгоне с помощью мерсовского движка.
И ещё хочется разъяснить тем, кто боится лишнего потребления топлива, либо не знает, как получить электроэнергию от горячих колодок. Все просто. Генератор тормозит систему тогда, когда он вырабатывает ток. Т.е. если отключить вырабатывание тока (например не включать статорную обмотку), то не будет лишнего потребления. Ведь ни кто не будет против, если система зарядки конденсаторов (генерирование тока) будет включаться, если полностью отпущена педаль газа или нажата педаль тормоза. Простейшая логическая схемка. Естественно, всё много усложнится, когда команды будут искать идеальные моменты включения зарядки и пр. Вот как раз для того и нужны будут контроллер и софт, нарисованные блоками №№2 и 4, соответственно.
Дата: 14.07.05 05:45:32
#36675 Re: Технические новинки II |
Quote: Cosworth hitting 21,000 RPM
In talks with a couple of teams...
With Minardi using the same Cosworth TJ2005 V10 engine next season, Cosworth are hoping that the development of it's V8 design will find a home in Formula One next season.
Speaking to the official Champ Car World Series site, Cosworth and Champ Car co-owner Kevin Kalkhoven explained that Cosworth is in talks over its V8 supply for next season.
"The V8 is up and running, with well over 700 horsepower at 21,000 revs," Kalkhoven told Gordon Kirby. "It's going well. It's a great engine. We're in negotiations with a couple of teams at the moment and we'll see how it goes."
"It's hard to compete with the manufacturers that give away free engines and a lot of support. So it really depends on how important having an independent engine manufacturer is to Formula One or whether they want to be entirely in the hands of manufacturers."
"I've had a meeting with Bernie (Ecclestone). He was very helpful and came up with a lot of creative ideas. Whether or not we supply a complete engine, we'll supply a lot of stuff, particularly when you combine it with Pi."
"Obviously we would like to have the engine in Formula One," Kalkhoven continued. "You certainly go out of your way to create a competitive offer to teams, but in the final analysis, you can never exceed an offer that a manufacturer will make. We have a contract with our friends at Minardi, but that's not a front-running team."
21 000 оборотов.. при нынешнем максимуме в 19000... Почему?
мож я глупость скажу... но если объем меньше, инерционость - тоже, но типа это дает возможности для увеличения оборотов... типа при том же крутящем моменте такой движок раскрутить можно до большего числа оборотов...
так, ПТУшники?
Дата: 14.07.05 12:52:14
#36678 Re: Технические новинки II |
Извини, вопрос немного не в тему... Не могу понять, с чего Берни завязывается с производителем моторов, вроде ж не его епархия...
Дата: 14.07.05 13:02:40
#36679 Re: Технические новинки II |
Quote: "It's going well. It's a great engine.
////Ну конечно.Иначе он сказать не мог. Им же его продать надо, чтобы затраты компенсировать.
так, ПТУшники?
Примерно так.
Движущихся частей меньше, время полного оборота тоже сокращается. Настроить моменты сгорания в цилиндрах проще.
Дата: 14.07.05 13:03:39
#36700 Re: Технические новинки II |
так, ПТУшники?
наглядный тому пример - мотоциклетные двигатели
Дата: 14.07.05 13:27:30
#36928 Re: Технические новинки II |
так, ПТУшники?
Примерно так.
Мне кажется немного иначе (т.е. IMHO). Движущихся частей не на много меньше и настроить моменты - тот же гемор. Только за счёт меньшего числа горшков облегчение. А вот движок действительно легче и раскрутить его можно быстрее за счёт меньшей инерционности поршневой группы. Это верно.
Sudden, главная ошибка - утвержение, что крутящий момент тот же. Мощность может и не упала сильно, но только потому что потеря крутящего момента оборотами конпенсировалась. Мощность это ведь количество работы в единицу времени. "Не можешь тащить много - таскай часто".
Дата: 15.07.05 05:25:02
#36930 Re: Технические новинки II |
И авиамодельные двигатели работают на схожих оборотах 10-25 тыщ.
Как поют - сказка. А ведь там настройка минимальная. Едва ли не штамповка.
Дата: 15.07.05 05:31:34
#36964 Re: Технические новинки II |
Originally posted by Lee
Мне кажется немного иначе |
| спасибо за разъяснения!
Дата: 15.07.05 10:04:06
#37080 Re: Технические новинки II |
Минуточку. Основные проблемы превышения дрыгателями Ф1 20 000 оборотов заключаются в отсутствии на сегодня клапанных механизмов способных работать в таких режимах и вхождение сцепления в резонансные колебания ведущие к его разрушению. Если кто помнит, Феррари пытались в 2002 создать дрыгатель и коробку в едином блоке - это как раз из-за сцепления.
Дата: 15.07.05 12:19:07
