Тема: Технические новинки II
Стр.: 1 [ 2 ] 3 4
#36037  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Lee
Originally posted by petrosha
нифигасе стартер, который добавит 50 лошадей...
Вполне, я полагаю. Ибо стандартный ВАЗ-овский стартёр со стандартным аккумом позволяет катить машину. Если перемножить на порядок (примерно так я соотношу технологии ВАЗа и Ф1), то полста коней - просто реальная жизнь.
катить машину и лошадь не нужна... человека вполне хватает.
думаю решение будет все-же не "электрическим", а "газовым", ибо это гораздо проще и надежнее
Дата: 13.07.05 08:44:53
#36057  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by impreza_wrx
блин не выдержал , перешел из разряда простых втыкателей форума в писатели :(
Напомню кое кому что электромотор и электрогенератор одинаковы по конструкции.
Тому кто дал вот эту ссылку http://www.lexusbc.ru/style_rx400.xml советую посмотреть внимательнее вот это http://www.lexusbc.ru/ttx_18300.xgi и ещё http://www.lexusbc.ru/style1_rx400.xml . Потом соотнести со своими словами.
На гражданских машинах эта идея работает, на ф1 хз, пусть конструкторы думают :)
А у маков может американский метод рекупации энергии для машин был ? Это когда торможение (частичное) производиться насосом который поднимает давление жидкости (масла) в спец. балонах а когда требуется открывает клапан и работает как турбина.
ps Не косите под ПТУшников :) Ф1 ведь технический спорт.
Тому кто дал две последние ссылки)
Вновь внимательнейшим образом перечитал,и хочу спросить:и?
Где речь о единовременном краткосрочном увеличении мощности за счет саккумулированной энергии?Дайте плз цитату...И цитату из моего поста,с которой мне первую цитату "соотнести"..
И если не сложно - то популярно,для ПТУ-шника - какая именно "идея на гражданских машинах работает"?)
Спасибо)
Дата: 13.07.05 09:48:29
impreza_wrx
#36086  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Спасибо)
Начал со слов "Тому кто дал вот эту ....." потому что имени не запомнил. Сорри если обидел. А в этих двух ссылках говориться о увеличении мощности с помощью электромоторов, а за счёт какой энергии - это не важно. В этом лексусе 2 электромотора, один спереди, другой сзади, передний также выполняет роль генератора. Стартует он если не ошибаюсь на электро, потом с оптимальных оборотов подключается ДВС итд итп. Если взять тот же лексус но с 1 ДВС такого объёма в разгоне до 100 он проигрывает 1,5 секунды. Инфа тойотовская.
Идея о экономии топлива без потери динамики. Или даже повышение динамики с тем же расходом а то и меньшим. + ДВС работает только в оптимальных режимах и выбрасывает меньше вредных веществ. Да и американский метод с насосом и балонами тоже по их заявлению действующий. Правда это больше для грузовиков автобусов :) Но вроде как в городском режиме 30-40% экономии топлива добивались. А крутющий момент на старте просто дурной был.
Дата: 13.07.05 10:16:36
#36091  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Надеюсь мы не спорим о цифрах ;)
А не попадает ли газовое решение под запрет турбонаддува?
К тому же, если решение "газовое", то нафига тогда такой упор на электричество (генератор, капациторы "очень эффективные", софт в конце концов)? обошлись бы кнопкой, баллонами, трубами, компрессором, турбиной.
Дата: 13.07.05 10:27:44
#36099  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
===100% согласен)Матчасть изучаю охотно)))Не вижу примера разового кратковременного прироста в л.с.Кореллируя на Ф1:если (грубо) там 900,то прирост(кратковременный) в 60 сил(опять же грубо) это6,6%...Теперь смотрим на Лексус:
Начнем с того,что RX 300 имеет мотор 2,995 л,204л.с./5600 при моменте 283/4500 об.А вот RX 400h уже3,311 л.,210 л.с/тех же 5600,(Разница в л.с. уже 2,9%...)))и момент 288/4400...А вот когда работают и эти два электромотора - то мощность вырастает до 270 л.с - как ты понимаешь,при тех же 5600 оборотах.(Тут разница в л.с. уже 32,3%!!!)Ничего удивительного,что при объеме бензинового мотора на 0,3 л. больше(грубо 10%) и мощности при включенных и потребляющих сгенерированную энергию эл.моторах динамика улучшается на 1,4 сек/100 я не вижу.
Из вышепериведенных цифр видно,что значения прироста якобы планируемого в Ф1 не имеет ничего общего в количественном выражении с приростом,даваемым за счет накопленной электроэнергией и доп.электромоторами...
Как и не вижу где собственно у Лексуса имеет место быть тот самый кратковременный прирост мощности.К слову,обычный Лексус с ДВС 3,331,продаваемый в Америке ,имеет динамику уже 8,3-8,4/100(инфа серых дилеров тут,в РФ)....Так что я как обычно не понимаю о чем ты говоришь...)))
===Это логично и понятно доже мне,с моими ПТУшными мозгами...Но где хоть какая то связь с твоей красивой схемой в начале поста и с Ф1???))))
ЗЫ:Ничего личного))))
Дата: 13.07.05 10:36:57
#36108  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Можно было бы чуть-чуть поконкретнее сказать.
Просто и коротко: при резком старте Тойотовский гибрид использует как энергию ДВС, так и энергию электромоторов, что в сумме дает преимущество в динамике по сравнению с обычным мотором.
Энергия электромоторов накапливается путем рекуперации.
Возможно, как уже было предположено в этом топике, такая же схема будет внедрена в Ф-1.
2 impreza_wrx: Сорри, но в твоих ссылках никакой информации о действии Hybrid Energy Drive нет. Только рассказы о мягкости задних диванов.
Ссылок с нормальными тестами и объяснениями полно, например этаUser-Posted Image (tm)
Дата: 13.07.05 10:45:06
#36110  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Вот мы набросились на человека...))))))
Дата: 13.07.05 10:47:22
#36114  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дык, не всё же про пиво и женщин.=)
Дата: 13.07.05 10:51:05
impreza_wrx
#36132  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2 Fantom
Да, в основном о диванах. Но я дал их потому что нашёл их по первой ссылке Step`ы , вот слова с этих страничек "В RX400h - первом в мире престижном гибридном SUV - двигатель дополнен электромоторами, существенно повышающими мощность автомобиля. Разгон до 100 км/ч за 7,6 секунд - звучит захватывающе"! Кому интересно сам найдёт подробнее.
Stepa, ты согласен что при работающих двигателях мощьность больше ? Так в чём проблема ? Сгенерированная (рекупированная) электроэнергия ведь не из электросетей берётся. Второй метод я привёл впример со словами " а может в Маках так было?" Это просто вопрос был.
Дата: 13.07.05 11:19:29
#36140  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2 WRX - вернусь через два часа)Не пей йаду и не уходи))))
Дата: 13.07.05 11:22:16
#36167  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вот.. Мотор / Генератор
стало понятнее? ;)
Дата: 13.07.05 11:53:42
#36173  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
как я уже писал выше.. слово генератор - означает устройство генерирующее что-либо (в данном случае может генерироваться ДАВЛЕНИЕ), конденсатор - накопитель (накапливать можно сжатый воздух), тут могут быть виноваты "трудности перевода". На электричество в тексте никакого намека не увидел.
Про запрет турбонаддува.. это разные вещи, тут идея создания кикджамп режима, на срок не более 5 секунд и с ограничением по мощности. Турбонадув же вещь перманентная и эффективность его зависит от оборотов двигателя, а не от нажатия волшебной кнопки.
Дата: 13.07.05 12:09:57
#36189  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
стало понятнее? ;)
Что?С этой глубокомысленной картинки начинался топик...
Дата: 13.07.05 12:37:32
#36192  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Первое:
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00066/09500.htm&encpage=bse&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/bse/00066/09500.
Второе:
http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0
Дата: 13.07.05 12:42:51
#36194  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Подключаюсь от лица ПТУшников. Крутящий момент у электромоторов чудовищный и начинает работать 100% с нуля оборотов, факт. Но! Далее следует ряд вопросов: на какое число оборотов можно раскрутить электродвигатель? Сколько будет весить данная система и следовательно её КПД? Вопросы заданы исходя из озвученного постулата о том что представленная система должна ПОМОГАТЬ обгонам, т.е. добавлять мощности двигателю на оборотах около 19 000 в минуту. Не развалится от этого генератор/электромотор?
Сравнение Ф1 с гражданским автомобилестроением не совсем корректно.
Дата: 13.07.05 12:44:43
#36197  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
тут просто оригинальный английский текст.
и явно понятно, что роль привода / движка выполняет генератор
Дата: 13.07.05 12:46:02
#36199  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну последнее через редуктора как то возможно....Но они весят!))))
Дата: 13.07.05 12:46:40
#36200  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это мы слышали и читали в начале!И?)
Дата: 13.07.05 12:47:40
#36201  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Но они весят!))))
дык не можешь сделать это выгодным - не делай ;)
Дата: 13.07.05 12:47:46
#36208  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Один комплект резины тоже выгоден..Дешевле...
Дата: 13.07.05 12:51:54
#36209  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2Stepa
чаво вы меня сэр словарями пугаете? по англицки condenser - конденсирующее (накапливающее) устройство, синоним слова - capacitor, так что перевести на русский можно было и не тупо "конденсатор", а например "накопитель"
но я не в обиде=)
история нас рассудит, вполне возможно что я не прав
Дата: 13.07.05 12:53:27
#36213  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Генератор давления имеет собственное название - насос/компрессор.
Как верно заметил Саддн, "генератор/мотор" объясняет многое. Именно в случае ликстричества это принципиально одно и то же.
Капацитор - именно электрический конденсатор. Здесь не может быть многозначности.
К тому же накапливать газ эффективнее в одном балоне, а электричество - в пачке кондёров. И указанный здесь объём (20 л) не внутренний, а внешний. Типа, сколько места занимает. Много, но его можно разместить в любом месте болида, хоть в антикрыле (утрирую).
С турбонаддувом же я связался лишь потому что этот "кикджамп режим" в случае накопления газа возможен лишь путем подачи накопленного газа внутрь камер сгорания, что принципиально не отличается от турбонаддува (я правильно понимаю?).
А электромотор подает мощность прямо на вал.
Кстати, получается, что это второй силовой агрегат на болиде. :huh:
Дата: 13.07.05 12:55:22
#36214  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2Stepa
У нас эта .. у ПТУшников тута того.... форум на русскому языку написаный....)
Дата: 13.07.05 12:55:57
#36216  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ню... Степ, а ты лично знаком с тем, кто комменты к этой картинке переводил?=)
Дата: 13.07.05 13:00:40
#36217  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Но они весят!))))
Именно! А про надежность сей конструкции вообче ещё речи не было...
Эй! Специалисты! ПТУшники интересуются: отуда дровишки изначально? А то может Sun напечатал...;)
Дата: 13.07.05 13:00:42
#36219  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
20000 оборотов для электродвижка - не проблема. Не развалится. Отцентровать его не сложнее, чем коленвал. Редукторы не обязательны.
Дата: 13.07.05 13:01:27
#36223  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
правда ваша, а в качестве справки, мощность электродвигателя не зависит от величины создаваемого магнитного поля, и как следствие от напряжения и количества (массы) обмотки?
Дата: 13.07.05 13:04:13
#36228  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Но они весят!))))
на питпассе было.
...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 13.07.05 13:08:28
#36231  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Величина электромагнитного поля не зависит от количества (массы) обмотки. Она зависит от силы тока в обмотке (а не от напряжения) и от длины проводника. В том же стартёре большая сила тока достигается толщиной провода отсюда большая масса, но это не панацея. Да и не так это страшно, как кажется на первый взгляд. Ведь масса то получается на валу (маховик всего-лишь).
Дата: 13.07.05 13:13:20
#36232  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
О! ПТУшники потпесалися!=)
Дата: 13.07.05 13:13:31
#36243  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну дык и я об чем... при малом напряжении (не будет же там 220 вольт) нужно большое сопротивление... так? это вопрос, а не утверждение, ибо не электрик, и школу ДАААВНО закончил=)
Дата: 13.07.05 13:21:21
#36246  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ты о ком?)))
Дата: 13.07.05 13:22:39
#36247  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
2Stepa
но я не в обиде=)
я конечно могу ошибаться, но ты предлагаешь, чтобы на болиде был установлен компрессор, сиречь
насос. Чтобы аккумулировать сколько-нибудь ценное количество атмосфер давления нужно приложить
очень много сил :) такой болид никуда не поедет... :)
WARNING!!! Здесь вас могут назвать жывотным, например - дятлом!
Дата: 13.07.05 13:22:44
#36249  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну почему же....
Маки ж предлоагали систему, при которой использовалась энергия, тупо отдаваемая в асфальт на торможении ;)
Дата: 13.07.05 13:23:53
#36252  Re: Технические новинки II | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
скорость вращения и мощность напрямую зависит от величины магнитного поля и от тока....
дальше все заивисит от реализации мотора...
Дата: 13.07.05 13:25:32
Стр.: 1 [ 2 ] 3 4
