#21908 Re: Как он мог? |
а что, Мишлен в дождь хуже?
Это Попов сказал?
Это жизнь сказала....
ну например?
В прошлом году на подсыхающей или намокающей трассе Мишлены рвали Брдижей
Бриджи были сильнее лишь в сильный дождь. Что будет в этом году - еще посмотреть надо
Дата: 01.06.05 10:41:12
#21909 Re: Как он мог? |
Это Попов сказал?
Жизнь говорит, что дождевых гонок несравнимо меньше за сезон, чем сухих.)
Дата: 01.06.05 10:41:42
#21920 Re: Как он мог? |
Это Попов сказал?
В следующем году это уже не будет иметь значения.
Дата: 01.06.05 11:11:53
#21922 Re: Как он мог? |
| Логично...
Думаю что в этом году с умягчением Мишлена выигрывать Бридж не будет в дождь)
Дата: 01.06.05 11:13:55
#21931 Re: Как он мог? |
Ну вот, последнюю надежду убил.....
Дата: 01.06.05 11:23:07
#21948 Re: Как он мог? |
Логично...
Супа - лучший в дождь
так что выигрыш будет(при наличии дождя)
Дата: 01.06.05 11:50:53
#21952 Re: Как он мог? |
Логично...
все зависит от силы дождя Барик тоже под дождем неплох, еще Физико очень хорош (если ему дадут нормально проехать )
Дата: 01.06.05 11:57:55
#21977 Re: Как он мог? |
на 27-ом круге до финиша Кими почти приблизился к Вильневу, затем, мож, был маленький блок рекламы или еще чего, т.к. 26 круг вырезан в записи, а за 25 кругов до финиша - сначал все внимание уделяют вылету Ральфа, а потом в повторе показывают как Кими блокирует колесо, причем очень жестко... (могу вырезать этот кусок, если интересно) |
Спасибо, не нужно. Я подожду полной записи.
Дата: 01.06.05 12:14:19
#21978 Re: Как он мог? |
Чей копирайт-то?
Дата: 01.06.05 12:14:46
#21988 Re: Как он мог? |
| зачем?
Дата: 01.06.05 12:19:08
#22026 Re: Как он мог? |
Чей копирайт-то?
| Ванькин?)
Несомненно.
Дата: 01.06.05 12:39:42
#22034 Re: Как он мог? |
А ХПМ не хочет пригласить Алонсо на дружескую партию в теннис?
| Не по рангу...Флав Физику пошлет)))
Дата: 01.06.05 12:43:35
#22047 Re: Как он мог? |
Ладно. Бум дальше думать...
Дата: 01.06.05 12:49:46
#22048 Re: Как он мог? |
| "См. таблицу"(с) параллельно,что бы "КГ" не делать)))))
Дата: 01.06.05 12:51:02
#22055 Re: Как он мог? |
Учтем, доработаем.
Дата: 01.06.05 12:55:05
#22070 Re: Как он мог? |
Учтем, доработаем.
| Кстати,это всех нас касается...)
И не только нас.
Дата: 01.06.05 13:06:14
#22153 Re: Как он мог? |
]Не по рангу...Флав Физику пошлет)))
тады пусть КР пригласит ФА на дружескую папойку с последующим падением вниз головой(как на яхте)
Дата: 01.06.05 13:46:41
#22156 Re: Как он мог? |
Вот это - креатифф)))
Дата: 01.06.05 13:48:20
#22157 Re: Как он мог? |
О!!! И сказать что со шлемами на борт яхты проход запрещен!
Дата: 01.06.05 13:48:40
