#21791 Re: Как он мог? |
Originally posted by Kakkinen
Лучше написать так:
"...Молодого талантливого гонщика...
...старого,ни на что не рассчитывающего в этом сезоне волкА..."
про волка - не верно
мыж про 2003 год говорили - а там волк супил по полной
Не знаю глагла супил... Он же круг Алонсо в Венгрии проиграл, нет?
Дата: 31.05.05 16:42:01
#21794 Re: Как он мог? |
| Это он показывал что умеет по разному супить...)
ЗЫ:Очко то довез...
Дата: 31.05.05 16:44:13
#21798 Re: Как он мог? |
зато очко приобрел
Дата: 31.05.05 16:45:46
#21802 Re: Как он мог? |
зато очко приобрел
Жадина немецкая. То ли дело широкая финская душа - 10 очков туда, 10 очков сюда...
Дата: 31.05.05 16:48:28
#21811 Re: Как он мог? |
Lunna! У тебя возможно уже сейчас есть возможность посмотреть гонку с хороших планов. У меня вопрос: не связаны ли неоднократные сообщения об расследовании инциндентов с игнорированием синих флагов круговыми с Кими и как он собственно перетормозил проходя Вильнева? Спасибо.
ну... возможность есть, а желания нет... лишний раз травмировать психику хотя были мысли скачть, так называемые, onboard highlights в записи с Премьера
Дата: 31.05.05 16:58:03
#21814 Re: Как он мог? |
Ну пройдет время, психика успокоится, качни плз. Интересно что там было...
Дата: 31.05.05 17:01:47
#21816 Re: Как он мог? |
Два.
два не хватило бы
у МШ побед больше было
Дата: 31.05.05 17:03:33
#21830 Re: Как он мог? |
посмотрим хотя до конца все-равно смотреть не буду
Да нужен только тот эпизод на которм Кими потер покрышку.
Дата: 31.05.05 17:26:36
Katerina Wurz
#21833 Re: Как он мог? |
Как вы думаете, какая тактика была бы верна?
-Сьехать на пит-стоп, но приехать на подиум
-Терять скорость и казаться в очковой зоне
-Или фин все сделал правильно?
Дата: 31.05.05 18:03:23
#21848 Re: Как он мог? |
по-моему эта тема размусолена тут уже на 9 страниц и не только здесь
Дата: 31.05.05 20:04:35
#21849 Re: Как он мог? |
думаешь, следует создать новую тему - опросник?
Дата: 31.05.05 20:07:19
#21850 Re: Как он мог? |
9 опросников?
Дата: 31.05.05 20:07:59
#21859 Re: Как он мог? |
глянула трансляцию ITV... на 27-ом круге до финиша Кими почти приблизился к Вильневу, затем, мож, был маленький блок рекламы или еще чего, т.к. 26 круг вырезан в записи, а за 25 кругов до финиша - сначал все внимание уделяют вылету Ральфа, а потом в повторе показывают как Кими блокирует колесо, причем очень жестко... (могу вырезать этот кусок, если интересно) предположение тамошних коментаторов: что-то не так с покрышками или с тормозами во время второго пита Кими показано как механики держут покрышки на готове, в этот же момент коментатор с пит-лейна говорит, что у Кими проблемы с торможениями, даже на пит заезжал он очень медленно... на последних кругах коментаторы удивляются как можно на ЭТОМ ехать и спорят стоит ли (стоило ли) ехать на пит, кстатит, придерживаются при этом несколько разных точек зрения ... м-да, посомтрев повтор я тоже удивилась
на пите показывали покрышки Кими, вроде, переднее колесо было потерто, но не фатально, во время пита Алонсо на его колесо режиссер даже больше внимания обратил
Дата: 31.05.05 22:06:27
#21879 Re: Как он мог? |
Originally posted by Project2000
. Шиканы это зло.
Ага)Да здравствует стрит-рэсинг!)))))))
Дата: 01.06.05 08:22:55
#21880 Re: Как он мог? |
| Только если уж делать опросник - надо четче формулировать варианты)Вот моего например нету:Поменять резину сразу после возникновения проблемы и оттягивать до последнего пит)
Дата: 01.06.05 08:24:57
#21886 Re: Как он мог? |
В McLaren Р.Брауна нет...
1. Сразу поменять могло и не получиться....ФИА пришлось бы долго доказывать на каком основании Райкконену поменяли резину, и не факт, что доказали бы.....
2. Если бы топлава хватило....
Они и так, ИМХО, затянули со вторым питом, как могли...
1-й пит:
Райкконен - 18 круг
Алонсо - 23 круг
2-й пит:
Райкконен - 43 круг (через 25 кругов)
Алонсо - 47 круг (через 24)
Дата: 01.06.05 09:07:32
#21887 Re: Как он мог? |
В McLaren Р.Брауна нет... |
Тут действует правило "См. таблицу"?)))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 01.06.05 09:20:37
#21890 Re: Как он мог? |
Чего столько времени страдать?)
а гордость?
Дата: 01.06.05 10:10:52
#21891 Re: Как он мог? |
а гордость?
| Самураев?Вроде столько времени ее уже удовлетворяли...
Дата: 01.06.05 10:12:06
#21898 Re: Как он мог? |
Может вам проще перейти на Мишлен наконец то?)Чего столько времени страдать?)
А если дождь?....
Дата: 01.06.05 10:21:17
#21901 Re: Как он мог? |
А если дождь?....
а что, Мишлен в дождь хуже?
Это Попов сказал?
Дата: 01.06.05 10:28:28
#21906 Re: Как он мог? |
Это Попов сказал?
Это жизнь сказала....
Дата: 01.06.05 10:37:26
