Тема: ГП Европы
Стр.: 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38
#21744  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Степ, твои выкладки неубедительны, пока ты не представишь нам зависимость износа подвески от скорости болида ;)
я вот не думаю, что Кими вообще был смысл ехать медленно... либо в пит ехать надо, либо плестись на уровне 100 км/ч
Это не выкладки,это статистика,и не моя,а Кимы...
Если ездил даже на карте по трассе с паребриками - скажи,можно ехать быстро их не атакуя?Точнее - так же быстро,как и атакуя?Имха - никогда.Дальше - ясно вроде:атакуешь - "травмируешь" подвеску и резину.Нет - нет.Зависимости износа резины от скорости тебе не дадут даже ребята Дюпаскье - зависит от манеры вождения,входа в повороты,состояния самой резины,асфальта,температуры..Ну о чем ты меня спрашиваешь?)
Дата: 31.05.05 15:49:37
#21748  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Мне вот одна деталь непонятна:
Как Райкконен мог, вообще, на такой скорости управлять болидом при такой вибрации?....Тем более Попов рассказывал мнение одного из гонщиков (не помню про кого он говорил), что при подобных вибрациях, вообще, практически ничего не видно.......
Дата: 31.05.05 15:54:38
#21750  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Еще Саддн говорил что ХПМ в интервью сказал что практически не видел трассы...Непонятно!
ЗЫ:А это был еще один аргумент что надо было давить в пол?)))))))))))))
Дата: 31.05.05 15:56:43
#21751  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
у Мони тоже были проплешины - он сказал, что видел все расплывчато, в итоге оринетировался по маркерам за трассой, показывающим расстояние до поворота...
так что варианты есть
Дата: 31.05.05 15:57:35
#21752  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
по приборам ехал
Папофф говорил про ДК
Дата: 31.05.05 15:57:43
#21754  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Степ, а причем тут поребрики?
Подвеска разлетелась прежде всего от охрененных колебаний на больших скоростях.
выход - на прямых не жать тапку.
Только вот насколько? Кто знает?
я к тому, что ты говоришь, Кима начала в конце гнать, он виноват... А как он мог сберечь подвеску то? Не проигрывая секунд по 10 на круге
Дата: 31.05.05 15:59:09
#21755  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
по приборам ехал
по приборам? ;) мож прям радиоуправление включили? ;)
Дата: 31.05.05 16:00:46
#21756  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
по приборам ехал
Значит Педро не доехал.....;)
Дата: 31.05.05 16:02:52
#21759  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Когда от этих вибраций колотит руль как узнать?)))
Где у него начинался резонанс - это прекрасно знали КР и Рон - у меня нет хронометрии на какой скорости он начинался и(!) на какой прекращался..
А паребрики - по всякому,на любой скорости - не есть явление укрепляющее подвеску и восстанавливающее резину...)
Имха,как вариант,если правда недетские проблемы начались за 20 кругов до финиша - можно было пробовать что то с заменой резины и оттяжкой последнего пита..
Хотя конечно это просто пустая гипотеза без знания ситуации и цифр)
Дата: 31.05.05 16:06:04
#21762  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вопрос - почему сделали такие выводы?
раз все могли расчитать до секунды
Дата: 31.05.05 16:09:39
#21771  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
11.8сек за 11 кругов до финиша.
Заезд с заменой одного колеса - ~20сек. (из этого сама замена ~4сек.)
Теперь никто не знает, но КР мог выйти за Алонсо примерно в 10секундах за 10 кругов до финиша. А дальше?
Наверняка команда пыталась просчитать такой вариант.
Дата: 31.05.05 16:17:09
#21772  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Думаю,ждали...Смотрели с какой скоростью идет разрушение резины...Во что это выливается по времени на круге...Наверняка надеялись что процесс стабилизируется..Наверняка смотрели на хронометраж Алонсы,думаю тоже надеялись на падение его темпа...смотрели и считали...Наверняка Кима должен был получить указание "отжечь" по максимуму круг и проехать круг в состоянии относительного "комфорта"..
Дата: 31.05.05 16:17:27
#21773  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А мы бл... максималисты "Если не победа то и х... с ним с Очком"
Интересно и давно?
Дата: 31.05.05 16:20:57
#21774  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Но вариантов тогда (без мех. проблем у Алонсо) не было бы точно....Это ж надо было отыгрывать более 1 сек. на круге.....Тем более, что смена резины только на 1 колесе не способствует сохранению баланса болида....
Дата: 31.05.05 16:21:05
#21775  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
но очков было бы больше ;)
Дата: 31.05.05 16:23:41
#21776  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Чем в случае, если бы он не менял резину и доехал?....:) :)
Дата: 31.05.05 16:26:08
#21777  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Было бы, но бедного Киму бы так колбясило: прикинь, 10 кругов до финиша, три покрышки стерты почти, а одна - правая, причем передняя - свежая. Но, вобщем, опять "ЕСЛИ-ЕСЛИ-ЕСЛИ"...:unsure: Пора смириться...:no:
Дата: 31.05.05 16:26:32
#21778  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Чем в случае с Кимой в реале.:errr:
Дата: 31.05.05 16:27:16
#21779  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by KimSter
[Было бы, но бедного Киму бы так колбясило: прикинь, 10 кругов до финиша, три покрышки стерты почти, а одна - правая, причем передняя - свежая...
Не, на эти случаи в боксах команд есть резина с разной степенью изношенности....Т.е. поставили бы почти аналогичную.....
Дата: 31.05.05 16:28:30
#21780  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
С трудом верится, но всеж.. пора проехать Ету Тему!!!!!!!!!!
Дата: 31.05.05 16:29:39
#21781  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Честное слово.....:) :)
Проехали!!!!!..... :)
Дата: 31.05.05 16:30:54
#21782  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кев, по-моему, риск там был не оправдан..
и риск вовсе не очками..
Дата: 31.05.05 16:31:21
#21783  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Мы чего, пони в зоопарке (с).....:) :)
"....пора проехать Ету Тему!!!!!!!!!!"(с) KimSter
Дата: 31.05.05 16:33:14
#21784  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ага! Все в соседний топик про ГП Канады!!!!!!!!!!!
Дата: 31.05.05 16:34:24
#21786  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
т.е. эта тема переезжает в топик про ГП Канады? ;)
Дата: 31.05.05 16:36:20
#21789  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да)Но там в текст поста надо иногда включать слово Канада...)
Дата: 31.05.05 16:40:28
#21793  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кстати, Мисс Канады стала Мисс Вселенная ;)
но деффка русская ;)
Дата: 31.05.05 16:43:20
#21795  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Так, дай угадаю... Это случайно не КОРина Шумахер, а?
:meh:
Дата: 31.05.05 16:44:42
#21796  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Stepa, я не понял, ты гонку смотрел или нет?
Дата: 31.05.05 16:45:00
#21797  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ай молодцом)))))))))))Но вобще это про ГП Канады))))
Дата: 31.05.05 16:45:01
#21799  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Осторожно с этм выражением, а то Леонид придет, он очень нервно к таким словам относился вчера))))))))))))))))))))))))))))))))):angel:
Дата: 31.05.05 16:46:18
#21801  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дык Мисс Вселенная - это для Канады Большой приз ;)
Дата: 31.05.05 16:47:14
#21804  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
С Леонидом мы на Вы,знаем!)))
Дата: 31.05.05 16:50:07
#21808  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я серьезно.
Дата: 31.05.05 16:55:38
#21810  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я серьезно.
Два раза)Днем и потом ночью еще
Дата: 31.05.05 16:56:48
