Тема: ГП Европы
Стр.: 31 32 33 [ 34 ] 35 36 37
#21579  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
как я и говорил - до первого пита разрыв рос (Алонсо был за ДС) - до 22 сек.
Потом )а это с 18 до 59 круга - 2/3 дистанции) - разрыв только сокращался
А теперь посмотри в скольких секундах Алонсо был от ДиСи, а затем вспомни что Нюрбург не Монако и для обгона есть возможности. Что мешало Нандо идти в ритме Кими если он был намного быстрее ДиСи?
Дата: 31.05.05 12:39:33
#21580  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Все таки - сколько было за 5-4-3-2 круга до финиша?)
За 5 кругов - 6 сек....
За 4 - 4
За 3 - не помню...
За 2 - 2,7............:)
Дата: 31.05.05 12:39:40
#21581  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
О каком давлении идет речь? О мочевом?
У кого?)))))))))))
У говорящего о давлении!:lol:
Дата: 31.05.05 12:40:05
#21582  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это с какого круга?.....
после обгона Вильнева на круг - на 34 круге
Дата: 31.05.05 12:40:06
#21583  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
За 4 - 4
За 3 - не помню...
2,5 за 4 км. до финиша. Это возможность для атаки на такой резине какая была у Нандо?
Дата: 31.05.05 12:41:12
#21586  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Степ, а по ссылки сходить - лень?
18 круг (до пита КР) - 22 сек
24 круг (после пита ФА) - 18
29 круг - те же 18
30 круг (ошибка Кими) - 14
42 круг (до 2-ого пита КР) - 14
48 круг (после 2-ого пита ФА) - 12
49-53 круг - сокращался отрыв по 1,5 сек на круге - до 5 сек
53-59 круги - по полсекунды, до 1,5 при уходе КР на последний круг
Дата: 31.05.05 12:43:53
#21588  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Почти за круг до финиша разница была порядка 1,5 сек.....
Думаю, что вариант был....
Дата: 31.05.05 12:46:01
#21589  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
За 4 - 4
За 3 - не помню...
Короче.Если цифры Кевина и Брюса точны - то сорри Кими сам просрал гонку...Потому как дернулся!Если за 2 круга - 2,7,а за грубо круг - 2,5 - то Нанда его не доставал?Так?И чего тогда было дергаться?
Если же было от чего,то есть Нанда доставал Киму - то про мочевое давление - это не к Бриаторе?
Объясните,пла...))))))))))))
Дата: 31.05.05 12:47:10
#21592  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
М.б. у меня на рабочем ява не хочет работать, говорю по памяти. Вспомни вылет Нандо. Думаю если бы подвеска Кими выдержала, мы бы не увидели атаки Алонсо на Кими. Реакция Флавио и Нанды на сход Кими подтверждают это.
Дата: 31.05.05 12:50:45
#21594  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Короче.Если цифры Кевина и Брюса точны - то сорри Кими сам просрал гонку...Потому как дернулся!Если за 2 круга - 2,7,а за грубо круг - 2,5 - то Нанда его не доставал?....
За более, чем 1 круг до финиша разница была порядка 1,5 сек!!!!!!!....
При таком раскладе, скорость Кими просто не мог сбросить, т.е. должен был идти в гоночном темпе.....И то нет гарантии, что при таком раскладе Алонсо не смог бы за 5 км его обогнать.....
Дата: 31.05.05 12:52:53
#21595  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Брюс!Ответь на пост,плз?)
Дата: 31.05.05 12:54:14
#21596  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да хрен бы с Алонсой... его бы и пропустить можно было...
Дата: 31.05.05 12:54:38
#21597  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Значит:
1.Бриаторе прав....
2. McLaren не быстрее Renault.....:)
не согласен
с 18 по 23 круг алонсо был легче - поэтому отыгрывал
далее 23 круг КР быстрее на 1,5 сек
24 круг - пит Алонсы
25 круг КПР быстрее 0,5 сек
26 круг Кр быстрее 0,16 сек
27-28 круг КР проиграл 1,1 сек
29 КР быстрее 0,2 сек
30 круг КР медленнее 3,5 сек(что это было?)
31-32-33 быстрее КР на 1,5 сек(за три круга)
34 круг проигрыш КР 1,5 сек(круг повреждения резины)
но не смотря на это
35-36-37 круги КР выиграл 1,2 сек
а дальше началось
МакЛарен может и не быстрее Рено
зато КР быстрее Алонсы
бугага
Дата: 31.05.05 12:54:52
#21598  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Так и не дергался. Он не совершил ошибку, не вылетел, ничего подобного не было. Просто верхний рычаг подвески не выдержал вибраций и "взорвался". Повторяю: Кими сам просрал гонку убив резину на торможении. Все. Заслуг которые себе приписывает Флавио в этом нет никаких.
Дата: 31.05.05 12:55:33
#21599  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Так значит "мочевое давление"(с) все таки имело место?))))))))))))))))
Дата: 31.05.05 12:56:28
#21600  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А это-то тут при чём?....:)
Т.е., если бы подвеска полетела у Алонсо, Деннис и Кими одели бы траур?....:)
Дата: 31.05.05 12:56:49
#21601  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
]Короче.Если цифры Кевина и Брюса точны - то сорри Кими сам просрал гонку...Потому как дернулся!Если за 2 круга - 2,7,а за грубо круг - 2,5 - то Нанда его не доставал?Так?И чего тогда было дергаться?
за круг до финиша было 1,589 секунд
про то что КР сам просрал - согласен
не надо было на Вильнева кидаться - просидел бы за ним чуть потерял бы секунды 2 и ладно
Дата: 31.05.05 12:57:47
#21602  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ответил. А на какой?
Дата: 31.05.05 12:57:48
#21604  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я тоже согласен и с первым и со вторым.....:)
Дата: 31.05.05 12:58:52
#21605  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
100% согласен. У Алонсо у самого были проблемы с правым передним колесом, поэтому он не особо-то и гнал. И первое его интервью говорит о том что он был согласен на второе место. Следовательно и не помышлял об атаке. Плюс на последних кругах Алонсо сам сбавил темп ибо отыгрывать стал по полсекунде против 1-1,5 до этого. Отсюда следует что сократить отрыв к финишу он смог бы до 1 секунды - 0,5 максимум. Это никак не расстояние для атаки. А что до давления, так я его тоже не помню особо. Отрыв стал сокращатся не потому что Алонсо придавил педаль, а потому что Кими ее отпустил
"To finish first, first you have to finish"
Дата: 31.05.05 12:59:32
#21606  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кто ж знал....Не при каждом перетормаживании возникают такие проблемы с резиной.....:)
Дата: 31.05.05 13:00:43
#21608  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
но не смотря на это
а дальше началось
Миха - молодца)))Спасибо)
2Брюс - вот где он "дергался",вот где не подсказала команда ИМХА....
Дата: 31.05.05 13:02:36
#21609  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А есть время обоих на десятом от конца и последних пяти-шести кругах?
Дата: 31.05.05 13:05:00
#21610  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Нет, но сомневаюсь в том что когда сойдет Алонсо на капитанском мостике Макларен будет такой праздник. Но это объяснимо - темперамент разный...:D
Дата: 31.05.05 13:05:05
#21612  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
http://www.formula1.com/race/result/pitstops/738/8.html
нажми live timing archive
Дата: 31.05.05 13:06:20
#21615  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Явы немаэ...
Дата: 31.05.05 13:08:57
#21617  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Явы немаэ...
А менэ е, но ни праццуе...
Дата: 31.05.05 13:10:59
#21620  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
По той же причине и снес)
Дата: 31.05.05 13:11:48
#21621  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
круг до финиша отрыв
10 10,1
9 8,652
8 7,448
7 6,17
6 4,922
5 4,452
4 4,036
3 3,548
2 2,729
1 1,589
Дата: 31.05.05 13:14:13
#21622  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дата: 31.05.05 13:18:42
#21626  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
В чем понт?)
Дата: 31.05.05 13:25:27
#21631  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
В чем понт?)
ты просил времена кругов же? ;)
вот тебе времена КР и ФА
Дата: 31.05.05 13:33:33
#21635  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
В чем понт?)
Спасибо))но не видно ничего!)))
Дата: 31.05.05 13:36:38
#21637  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
В чем понт?)
Изощренно издеваешься... Я так не умею...
Дата: 31.05.05 13:37:27
#21644  Re: ГП Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
В чем понт?)
гребаный глючный сайт то у них...
мож так пройдет:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:15:49819:4084:1
Дата: 31.05.05 13:47:32
