Тема: Гран-при Европы
Стр.: 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9
Foma
#117382  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by RON
Кубица потерял сознание в Канаде.
А не в Ричмонде? :rolleyes:
Надеваю футболку на голое тело
С нее лик Мони на мир смотрит
С таким портретом шагаю я смело
5 лет Монти.ру йоптыть!
(c) Joric
Дата: 21.07.07 20:14:18
oldDriver
#117383   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Блин, тут один бомжик зарядил другому и тот потерял сознание... Он шо, Тайсон!? У каждого свой порог.... Буратину покрутило.... Может у него морская болезнь.... И чего Ральф так аккуратно ездит!?
Дата: 21.07.07 20:15:42
#117384   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
порог разный, но 17g это гарантия.
«Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом»
Дата: 21.07.07 20:18:33
AndrewA
#117385   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Фома, отступись в этом споре у тебя шансов ноль!!! Проверено не раз :lol:
пс Рон, а ты его формулами, формулами....
Ну что же Вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь...
Дата: 21.07.07 20:28:29
Foma
#117387  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
На RONе?
(c) Joric
Дата: 21.07.07 20:37:19
#117388   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
сочувствую на счет Хэма... а вот как угораздило Алонсо так ошибиться на быстром круге??
Дата: 21.07.07 20:47:53
oldDriver
#117390   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Не разогретая резина... И отставание минимальное.... Так что ему будет шо показать в гонке...
Дата: 21.07.07 21:23:51
Gerasim
#117391   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А бумеры совсем близко подобрались. В 2003 г. ихний дрыгатель уже выигрывал здесь. Дует лидеров очень скоро ,если не завтра, станет трио.
Дата: 21.07.07 22:14:59
#117392   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да, завтра машина Хэма фиг прорвётся через пару BMW.
Дата: 21.07.07 22:56:17
#117393  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Lukas
б*я во он тупой.....там очевидно,что трабла не с проколом а с разрушением крепежа...гайку чтоль не докрутили....>_<
ёпт, Лукас, ты работаеш механегом макларен?! ты написал это за пару часов до офф. обьявления об этом. Всей команде максларен и мировой прессе давно пора начать читать этот форум.. :alien:
Дата: 21.07.07 22:57:53
#117394  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я про эту http://www.*********/archive/id/16980/
Дата: 21.07.07 23:01:23
#117396   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
как много значит обычный гайковёрт в современной ф1.
они говорят, что механик не виноват, а вот не фига-нельзя было доверять электронике этой штуки.
Дата: 21.07.07 23:09:24
#117397   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Хэмилтон временно допущен к гонке
От: 21 июля 2007
Льюис Хэмилтон получил от врачей временный допуск к гонке. Завтра утром гонщик еще раз пройдет обследование, если замечаний не будет, британец выйдет на старт Гран При Европы...
"Команда Vodafone McLaren Mercedes счастлива сообщить, что Льюис Хэмилтон получил временный допуск к участию в Гран При Европы. После осмотра в медицинском центре гонщик прошел обследование в Koblenz Bundeswehr Hospital, где компьютерная томография подтвердила выводы врачей. Льюис совершенно не пострадал и готов к участию в гонке", сказано в официальном заявлении...
источник http://www.*********/archive/id/17470/
посмотрим чего он сможет добиться.
Дата: 21.07.07 23:28:10
#117398   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А что делал Льюис после удара ногами???
Да то одно, то другое :( жаль Льиса.
Это жаба тодт гаику свинтил, шпиона подослал!!!
Нандо 2 , если бы не резина был бы выше.
McLaren my life, and this truthUser-Posted Image (tm)
Дата: 21.07.07 23:29:19
#117399   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
он тестировал свои ноги=)
Дата: 21.07.07 23:30:51
#117400  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ага, плохо протестировал, видимо, не те настройки, вот и с болида на гравии упал;)
Удар всё же приличный был, но если завтра выступит это подтвердит что он робот:p
Дата: 21.07.07 23:37:10
moby
#117401  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Жаль что с Хэмом такое случилось, но хорошо что нет переломов. Могло быть гораздо хуже.Зато у него появился шанс показать на что он способен. Вот и посмотрим.;)
Примечательно что авария произошла в повороте имени Шухера ...вот так .Происки красных:D
Я ненавижу 2 вещи- рассизм и негров(с)
Дата: 21.07.07 23:48:13
#117402   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
подробнее о причине аварии Льюиса:
A failure on the wheelgun, or at least the wrong pneumatic air pressure applied to it, was at the root of Lewis Hamilton's qualifying accident at the Nurburgring. To summarise, the fault meant it was not possible for the mechanic changing the right-front wheel to completely fasten the wheel nut (1), although it did allow the safety pin (2) to be pulled into its required position, preventing the wheel nut loosening completely and hence the wheel falling off. The result of the fault was a small gap (5 - in yellow) between the central mounting of the wheel (3) and the brake disc holder (4). This allowed the wheel an abnormal degree of freedom in relation to the aforementioned assembly and the inner edge of the rim started touching and scratching against the edge of the carbon fibre brake drum (6), damaging the rim (7) and causing the sudden deflation of the tyre.
Дата: 21.07.07 23:53:59
#117403   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
что значит слово wheelgun?
Дата: 22.07.07 00:03:25
lochy
#117404  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
гайковерт :lol:
Дата: 22.07.07 02:09:52
AndrewA
#117405   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Рон, ты реально крут если из всего поста не понял только wheelgun.
пс или ты застрял именно на нём??? ;) и щас будешь по одному слову спрашивать??? :lol:
Дата: 22.07.07 09:11:57
_PJ_
#117406  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
От: 21 июля 2007
А если не пройдет, то
"... McLaren will only have their two-time world champion Fernando Alonso to bring home the points."
отсюда
получается, Педру не дают в машину посадить?
Дата: 22.07.07 10:34:21
#117407   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
AndrewA, да, я не понял только это слово.
Дата: 22.07.07 11:34:43
#117408   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Льюиса допустили к гонке, стартовать будет с 10-го места.
Дата: 22.07.07 11:39:01
#117409  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
меры безопасности в ф1 жгут=)
Хэма ещё завтра за руль MP4-22 посадят=)
Если посадят, то первый назову Рона Ку-клус-клановцем...>:)
:D :D :D :D :D :D :D давай!
Дата: 22.07.07 11:44:00
#117410   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
хрен-твишники в новостях про Хэма опять сказали слово "прокол шины"-они совсем не оперативные=)
зы LeoMac посмотри личку.
Дата: 22.07.07 12:00:21
oldDriver
#117411  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Рон - Ку-клус-клановец!!! Не любит он Хэма... ох не любит....:lol:
Дата: 22.07.07 12:20:05
lochy
#117412   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
http://www.youtube.com/watch?v=5C0I7Ef4gQI
Дата: 22.07.07 12:40:11
#117413  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
http://www.mc-laren.ru/forum/read.php?TID=824#117257
Дата: 22.07.07 12:48:41
_PJ_
#117414   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Хэмильтона допустили!
"Britain's Lewis Hamilton has been given the "all-clear" to start the European Grand Prix following a late check-up by FIA medical delegate Dr Gary Hartstein."
отсюда
Дата: 22.07.07 12:55:57
#117415  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Уже боян :)
Дата: 22.07.07 12:57:27
_PJ_
#117416  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Уже боян :)
пардон, сбоянил-с
Дата: 22.07.07 13:13:04
oldDriver
#117417  Re: Гран-при Европы | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Уже боян :)
пардон, сбоянил-с
Расисты, блин...:lol:
Дата: 22.07.07 14:45:15
oldDriver
#117418   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Мля, на Хрен ТВ уже одни бабы.... Пойти, что ли в кутюрье?
Дата: 22.07.07 14:48:11
oldDriver
#117419   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это просто клоунада!!!
Дата: 22.07.07 15:10:30
