Тема: ГП Испании
Стр.: 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7
#74611  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
извиняй на ф1.ком написано мокрая трасса:???:
Мдя? На Formula1 Live timing wet/dry стоит 0. Кому верить?;)
там же написано the track has been declared wet 4 this session и у кого спрашивается раздвоение личности :???:
Дата: 12.05.06 12:23:58
#74612   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
фига се Сашка жжёт
Дата: 12.05.06 12:24:53
#74613   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
теперь Кубик поехал - 1.17.877
Дата: 12.05.06 12:30:05
#74614   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
монтани ниасилил... :)
Дата: 12.05.06 12:34:07
#74615  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Не сказал бы, что там сыро.
Картинки должны каждые примерно 10 минут обновляться - но походу не судьба.
Извиняйте. Первая вроде как с утра повисла, а вторая обновляется, но дата почему-то
вчерашняя. Во всяком случае на первой без зонтов ходят - за час до практики.
Дата: 12.05.06 12:41:28
aglyam
#74616  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ГДЕ ?! ГДЕ Обновляется. кинь ссылки плиз
Дата: 12.05.06 12:43:54
#74617  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Сорри. Не заметил... Я туда обычно не смотрю. Они там нихрена не пишут обычно.:errr:
Дата: 12.05.06 12:49:26
#74618  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Скотти, так у кого раздвоение личности?;) Я тебе отвечу - у ФИА.:lol:
Дата: 12.05.06 12:50:51
#74619  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вчерашняя.
спасиб за картинки, согласен что трасса не выглядит мокрой, но не понятно каго х на офф сайте висит инфа про мокрость трассы :???:
Дата: 12.05.06 12:51:21
#74620  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Чего там с Монтаньи? Мдя... На трассу не вышли только МШ, Масса и Кими.;)
Дата: 12.05.06 12:52:04
#74621  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ох если эта бедняжка страдала тока этим :(
Дата: 12.05.06 12:55:45
#74622  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
только кима
Дата: 12.05.06 12:57:17
#74623   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
то ли МШ крут, то ли Филари смухлевала супертачку :(
Дата: 12.05.06 12:57:52
#74624  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Супертачку. Уже Масса. Сорри, Кими так и сидит.
Дата: 12.05.06 13:00:00
#74625  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
только кима
спит, сердешный... начальство за баранку не пущает, ждёт, пока все промилле ненужные испарятся.
Дата: 12.05.06 13:00:28
#74626  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Супертачку. Уже Масса. И Кими выполз на трассу.
Кими не выезжал.
Дата: 12.05.06 13:01:04
#74627  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Крыльями гнущимися размахивают. Отсюда и скорость такая.:)
Дата: 12.05.06 13:01:21
#74628  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Не... Деннис до квалы не хочет рассекречивать скорость пьяного Кими.;) А то у всех инфаркт будет.:lol:
Дата: 12.05.06 13:02:16
#74629  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
По-ходу за тесты они действительно там накатались уже до чертиков.
Иначе (9 пилотов со временем) никак не объяснить.
Дата: 12.05.06 13:03:29
#74630  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
10 хфранцузу не свезло
Дата: 12.05.06 13:05:13
#74631   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дата: 12.05.06 13:05:26
#74632   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
дождались пятницы... понятно, что ничего не понятно... :D
Дата: 12.05.06 13:15:31
#74633  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Cм. рез-ты тестов.:)
Дата: 12.05.06 13:28:27
#74634  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Илюх, эт канешно обнадеживает, если это результаты последнего дня тестов
Дата: 12.05.06 13:50:46
iMad
#74635  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ТОчно!
Ферры меньше 1.14,5 на тестах не делали...наши тоже...
а вот рено 1.13.8 было много много раз...
Дата: 12.05.06 14:09:28
#74636  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Так и есть. Хотя до этого времени думаю пилоты на данном ГП не дотянут. Тогда наверняка без лимитаторов пробовали проехать при минимальном количестве топлива. Но, тем не менее, имхо, это дает небольшое представление о раскладе команд на первые две части квалы и субботнюю пркактику.
З.Ы. Реношное 1.13.8 здесь тоже не отражено. Да и есть мнение, что Бриджы за этот период подтянуться успели.
Дата: 12.05.06 14:12:15
#74637  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Мне никакого представления не даёт. Если разницу например между Никушкой и Жакусом я еще могу понять, то между нашими... Что они там тестировали, суперпоул в лёгкой и бензовозной тактике, что ли? Так я не думаю, что Хуана еще раз будут заливать по полной, прошлого ГП хватило. Так что ни фиха я не поняла...
Дата: 12.05.06 14:16:28
#74638  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
эээх не ужели ты забыла что прыгать на одни и те же грабли старая добрая английская традиция ;)
Дата: 12.05.06 14:19:10
#74639  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
которой мацларены следуют со старой доброй немецкой педантичностью...:unsure:
Дата: 12.05.06 14:21:10
#74640  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
жжёшь :D
Дата: 12.05.06 14:24:37
#74641  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я написал именно команд. Потому как понятно, что программа тестов у пилотов одной команды различна. Но абсолютно лучшие времена всё-же имеют достаточное основание судить о скорости в Барсе.
Дата: 12.05.06 14:26:26
#74642  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
не знаю, не знаю... время Ярно на отдельно взятом круге мне никакого основания судить о скорости Тойоты не даёт.
Дата: 12.05.06 14:27:40
#74643   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да мля полчаса прошло а наши красавцы так и не хотят выезжать из боксов.Неужели принцип датской сборной "Пусть тренируются те, кто не умеет играть в футбол" стал применяем к Ф-1 ?
Дата: 12.05.06 15:27:51
Nobody
#74644   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а где прямую трансляцию практики посмотреть?
Дата: 12.05.06 15:34:01
#74645  Re: ГП Испании | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
по ящику или онлайн?
Дата: 12.05.06 15:35:01
