#39117 Re: ГП Германии |
Нормально отъездили.
Моня молодца. Спасибо за подиум. Лишних очков не бывает.
-------------------- ферари - ведро с гайками. Мосля - му@#ло. Берня - шоха. жТоттт... тот еще свинья...
Дата: 25.07.05 01:50:30
#39122 Re: ГП Германии |
теперь остается просто болеть за "красивый футбол", т.е. за то, чтобы увидеть в этом году наконец-то очную борьбу Кими и Хуана
Угу... совместный старт Кими и Хуана с 10 линии на старте и красивая борьба круга до 30го где оба сходят...
ха ха ха...
Дата: 25.07.05 06:03:22
#39123 Re: ГП Германии |
Originally posted by Begimot
Не у всех т.н. болельшиков хватает
мужества поддержать любимого
спортсмена и/или команду в период неудач.
Как я уже высказывался на этом форуме:
"Любимую команду, как и жену, нужно
любить и в здравии и в болезни, и в горести
и в радости ..."
Наша команда из болезней не вылазит.
Дата: 25.07.05 06:05:25
#39125 Re: ГП Германии |
Ночь испорчена.
Смотреть в прямой трансляции, как всегда, не мог. Запись со спорта тоже не получилась.
Смотрел огрызки на РыТыРе. Дерьмо.
Сначала радовался за Монтю. Чудесатый мужик. Просто молодчик! Уж думал не зря не сплю.
И потом, как серпом...
Что же всё-таки на этот раз?
Есть у меня подозрение, что машинку надо сделать чуть покрепче. Есть же запас по скорости. И уже просто очевидно, что Кими требует от болида больше, чем все остальные. Ну отойди ты от края, если не можешь на нём удержаться! Это в большей степени относится к механикам. Требовать от пилота сдерживаться просто бессмысленно. (невольно вспоминаю жигулёвские крестовинки а карданах старых "Нив", которые приходилось менять чуть ли не каждый год, пока не поставил усиленные карданы)
Восхищён характером Кими. Готов поставить, что он останется и не будет дергаться в другую команду. Равно это относится и к Хуану.
Может теперь будет спокойнее? Не надо рваться за чемпионством.
Грустно. Если бы не Монтя, объявил бы траур. А так стоит поднять голову на остальными и вглядеться в будущее.
Всем - удачи!
Дата: 25.07.05 07:15:33
Donald
#39131 Re: ГП Германии |
Алонсо можно поздравлять с чемпионством. Команда Рено поработала в этом сезоне явно лучше команды МакЛарен.
...Это ж надо так, за weekend 2 ошибки,
1. Ошибка Монтойи в квале - стоила победы Монтойи
2. Технические неполадки болида Кими - стоила победы Кими.
Победа должна была быть за МакЛарен ! Но ... как всегда. Я почти не расстроился увидев что Райкконен сошел, принял это как должное...Просто стало легче ибо теперь за титул можно не переживать...и за КК...и спасибо гидравлике что отказала не на последнем круге, это было бы тяжелее перенести.
...Просто в очередной раз подарили победу команде Рено. : (
И вообще, чтобы сильно не расстраивать предлагаю Киме вначале гонки просто останавливаться на травке и заканчивать гонку, а не ждать пока что то сломается, или в боксы пусть заедет, или пусть на страте заглохнет, так легче будет.
не воспринимайте последний абзац всерьез, просто мне очень обидно, злой сарказм...
Дата: 25.07.05 09:08:14
#39132 Re: ГП Германии |
Ну, что скажешь...
Главный соперник - наша собственная техника.
Прямо какие-то совпадения - сначала Физике, бедняге, не везло - сходил раз за разом. Теперь Кимка - то же самое. Заразили его, что ли, парни из Рено?:-)
А насчёт шансов Кими на ЛЗ и Маков на КК - не думаю, что всё потеряно полностью. Если оглянуться на секунду - в начале сезона Рено и Алонсо в частности оторвались от остальных на пару десятков очков всего за четыре-пять гонок.
В гонках всё возможно - может, и зеркальная ситуация произойдёт, мало ли.
Надо верить, всё равно, несмотря ни на что...
-------------------- Хочешь мира - готовься к войне!
Дата: 25.07.05 09:09:12
Donald
#39133 Re: ГП Германии |
Ах, да . Предлагаю теперь не говорить ни одно слова на букву Д и на букву П (Победа) тоже.
Как сказал Рон после гонки:"To finish first you have to finish first..."
Дата: 25.07.05 09:10:17
#39134 Re: ГП Германии |
как правильно в 01 заметил Степа, если кто-то и должен сойти в какой-либо из следующих гонок, то скорее это будет Кими, чем Нандо *извиниясь, если переврала цитату *
короче, см. таблицу (с)... Реношники отлично поработали с чем их можно только поздравить
Дата: 25.07.05 09:19:11
#39135 Re: ГП Германии |
ну чтож - поклонников Рено с победой
ЛЗ уже прокакан , если повезет можно за КК побороться - но с такой надёжностью вряд ли
Дата: 25.07.05 09:20:15
#39136 Re: ГП Германии |
Originally posted by SINNER
да не,мерс тут при чём?... гидравлика-это шасси,а шасси-маковое(гы...во сказал)
Да я и молчу про мерс,я про гидравлику...
на f1racing.net написано, что гидравлическая поломка в двигателе...
упс.
Дата: 25.07.05 09:20:22
#39137 Re: ГП Германии |
у нашей команды хронический алкоголизъм. кодировки бесполезны
-------------------- ...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 25.07.05 09:21:24
#39138 Re: ГП Германии |
ха ха ха...
ну, хотя бы до 30-го в принципе Макам под силу победить в любой из оставшихся гонок, тем более, что Нандо может спокойно доезжать и аще не париться, так что у нас либо пан, либо пропал
Дата: 25.07.05 09:22:26
#39143 Re: ГП Германии |
бум, надеется, что с появлением нового спонсора хотя бы пилоты не вдарятся в хронический алкоголизм
чую, в новостях скоро будут писать про "дебош кими уолкер" на заводе илмор.
Дата: 25.07.05 09:33:38
SINNER
#39147 Re: ГП Германии |
зато гонка прикольная выдалась,если не обращать внимания на кими...
баттон-шума,клиен-барик-просто супер.первый поворот мне понравился больше всего...давно не видел стока вылетов.смотрел как завороженный на вильнёва-то ли забыл,что на формуле ездит,а не на танке,то ли просто решил шоу устроить
в общем,если б не кима,всё было б весело
ЗЫ Монт-сила,и даст ещё всем дрозда
-------------------- Shit happinesssssssss
Дата: 25.07.05 09:45:35
#39159 Re: ГП Германии |
с 94 точно были сплошные глюки, с маленьким перерывом в 98... Может перестать болеть? Интересно до 92 года тоже еле еле все держалось на соплях в боллиде?
в 94 маки перешли на peugeot, которые горели как свечки, с 95 на mercedes - "радующие" нас надёжностью и по сей день.
Дата: 25.07.05 10:25:12
#39170 Re: ГП Германии |
Originally posted by Trixxxter
Сильно хател райку порвать. И подлетел к последнему повороту на какой то нереальной скорости.
первое похвально. второе нет. третьего не дано
Дата: 25.07.05 10:39:54
#39172 Re: ГП Германии |
Бог его знает что там с "новым" может ещё случиться....
меня больше напрягает то.. что по идее на Монце у него будет уже юзаный мотор.... не гуд
Дата: 25.07.05 10:43:07
#39173 Re: ГП Германии |
мдя.... что тут скажешь? Саддн!!! ОГРОМНЕЙШИЕ ТЕБЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! такого и кима не делал в последних гонках... )) |
да не, ну какие там поздравления....
1) Моня в квале за Кимой погнался... в итоге прямоты рук немного не хватило... фактически - упущена победа... я хотел три подряд...
2) Кими сошел - оно тож серпом по яйцам... обидно за парня очень...и.. неравной получается его борьба с ФА... у того - 0 в графе тех сходов
3) Насчет хорошей гонки Мони.. хорошая, но не идеальная ж..
да и на старте повезло... 9 позиций на 1-м круге то...
Дата: 25.07.05 10:46:51
#39174 Re: ГП Германии |
Угу, первый круг был веселый... жалко что в трансляции так и не показали старт и первые несколько поворотов с машины Монти... наверное было интересно
Дата: 25.07.05 10:50:18
#39176 Re: ГП Германии |
упс.
как у Мони во Франции?
или иное?
Дата: 25.07.05 10:57:13
#39177 Re: ГП Германии |
упс.
или иное?
Подробностей нет, ни в общих замечаниях корреспондентов, ни в прессрелизе...
Какая-то гидравлическая система в моторе... Сравнения с Монтей нет.
Что там у Монти конкретно было?
Дата: 25.07.05 10:59:17
#39178 Re: ГП Германии |
не в курсе
но гидравлика
Дата: 25.07.05 11:03:09
#39182 Re: ГП Германии |
да блин...
тенденция у Кими в Хоккене та ещеюю
ни одного финиша и чуть больше трети дистанции в среднем проезжает... вот и верь в приметы...
Дата: 25.07.05 11:18:47
SINNER
#39183 Re: ГП Германии |
да блин...
на этот раз чуть больше половины...
через пару лет за 1 круг до финиша,как в нюрбе...потом приедет первым
Дата: 25.07.05 11:21:09
#39184 Re: ГП Германии |
только вот в какой команде?
Дата: 25.07.05 11:23:28
#39192 Re: ГП Германии |
Зря ты так
КР в квалах больше косячит
Дата: 25.07.05 11:36:49
#39195 Re: ГП Германии |
и его за это не хвалю
Дата: 25.07.05 12:37:55
SS
#39198 Re: ГП Германии |
Мля, ну просто 3,14здец какой-то.
У нас тут Спорт закодировали, пришлось идти в кабак.
В субботу все шло нормально, но моня все таки подпортил праздник.
В воскресенье сход по техническим проблемам у Кими, ну что за х..ня такая.
Кими считай 2-й чамп сливает из-за меринов. Просто п...ц. Вначале думал, все не буду болеть за Маков, зае...ли уже. Но, как говорится Родину не выбирают.
После такой серии сходов (сколько смотрю Ф1, такой серии не помню) можно и сломаться в психологическом плане. Еще раз просто п...ц. Других слов нет.
Теперь как всегда нужно уже 3-4 схода нанды, но это практически невозможно, скорее будет 3-4 схода у маков.
-------------------- Sheer Driving Pleasure!
Дата: 25.07.05 12:45:54
