MercilessA
#27674 Re: У ФИА едет крыша |
Усовершенствование заключалось в внедрении второго тросика...
да приварить просто это колесо!
швеллерочек поставить!
Дата: 17.06.05 14:28:31
#27680 Re: У ФИА едет крыша |
Швеллером навеяло:
Спутник космос бороздит,
с апогея в перигей,
в нем Кронштейн к стене прибит,
первый в космосе еврей...
Дата: 17.06.05 14:36:22
MercilessA
#27690 Re: У ФИА едет крыша |
тут как то у бЭрни колеса отлетели)))))))))))))))))) ночью)))))))))))))
надо было ставить клифф...НЕТ ТРОСИК))))))))))))
Дата: 17.06.05 14:44:20
#27692 Re: У ФИА едет крыша |
Я бы предложил Мосли на тросике возле машины привязывать...
Дата: 17.06.05 14:46:09
MercilessA
#27697 Re: У ФИА едет крыша |
к слову, это был мерседес, а не фэррари)
Дата: 17.06.05 14:48:34
#27704 Re: У ФИА едет крыша |
я конечно могу и ошибаться, но разве менять колеса разрешено в WRC?
Во время прохождения СУ - нет. Там вообще внутрь колеса заливают какую-то хрень, которая затягивает место прокола и позволяет добраться до финиша допа. Давление, конечно, падает, но ехать можно. Между СУ проколотое колесо менять разрешено. Хотя здесь есть риск опоздать на старт следующего допа (см. пост Саддна). Так что раллисты предпочитают целиком отрывать колеса, чтобы не мучиться, а сразу ехать на сервис
Ну, а насчет ремонта машины пилотом во время гонки - это чистая правда. Только толку от этого обычно мало. Пилот сам не всегда толком знает причину, начинает связываться с механиками, те ему "на пальцах" пытаются объяснить, что к чему и так далее... А время-то идет. Как в Турции Галли около машины джигу плясал, когда у него турбина полетела на середине допа... До этого он шел вторым. После этого - откатился на восьмое, что ли, место.
Дата: 17.06.05 15:01:15
#27711 Re: У ФИА едет крыша |
Думаешь бампера обгрызет?
Дата: 17.06.05 15:10:53
#27712 Re: У ФИА едет крыша |
Не прав в деталях.) Колеса с системой мусса, ставятся командами лишь по их усмотрению, и чаще всего на грубых гравийных гонках, таких как Греция, Кипр, Турция. Остальные гонки команды предпочитают использовать обычные шины.
Риск, но зато скорость.
Дата: 17.06.05 15:11:21
#27714 Re: У ФИА едет крыша |
Согласен. Признаю свою ошибку.
Дата: 17.06.05 15:13:50
#27719 Re: У ФИА едет крыша |
Колеса с системой мусса, ставятся командами лишь по их усмотрению |
Системой Мусса называется внутренний амортизирующий уплотнитель резины?
Дата: 17.06.05 15:18:17
MercilessA
#27723 Re: У ФИА едет крыша |
имхо мусс (типа гель) ето такая дрянь, которая твердеет при попадании в дырку в шине
получается накачивают их инертным газом?
Дата: 17.06.05 15:20:13
#27725 Re: У ФИА едет крыша |
Потому и спрашиваю. Есть герметик который распыляется через нипель в резину и там болтается в виде хлопьев. При контакте с кислородом затвердевает. Колеса обчно азотом накачивают.
А есть вставка из твердой резины которая позволяет колесу при сдутии сохранять движение. Используется обычно в бронированных лимузинах.
Дата: 17.06.05 15:25:48
Tata
#27727 Re: У ФИА едет крыша |
Тодту бы понравилась идея поставить в кокпит Рубенса катапульту. Очень удобно для КТ...
Вообще, действительно странно... Openweels - традиционно открытый кокпит...
просто решили, что щетка стеклоочистителя будет здорово портить аэродинамический пакет кстати думаю эта проблема не из последних... мухами залепит стекло и айда
Дата: 17.06.05 15:27:45
MercilessA
#27728 Re: У ФИА едет крыша |
когда шлем облепляет - они пленочку отдирают
и тут пусть пленочка будет
Дата: 17.06.05 15:31:03
Tata
#27729 Re: У ФИА едет крыша |
я пользовался таким герметиком... тысяч 15 на проколотом колесе проездил, но закачивал я его уже после прокола
он в баллонах со сжатым азотом, хватает чтобы полностью накачать колесо
Акелла
Дата: 17.06.05 15:32:07
Tata
#27731 Re: У ФИА едет крыша |
а снаружи на болиде будет ехать механик и отрывать пленочки
Дата: 17.06.05 15:33:41
MercilessA
#27732 Re: У ФИА едет крыша |
Акелла
а в ф1 почему такую тему не наливают?
Дата: 17.06.05 15:33:58
#27734 Re: У ФИА едет крыша |
Как, кстати, обстоят дела в ВРС в плане роста скоростей?
что у них там запрещают?
Да всё подряд запрещать начали. ФИА некоторые ВРЦшные традиции, влияющие на безопасность отменила (только Леониду тсссс! ). Да и сложность многих узлов постепенно упрощает (с пом. регламента). Результат - скорости становятся меньше, а сами конструкторы в виду "некосмических" бюджетов и того же жесткого регламента не бросаются отыгрывать разницу в скорости.
Первым, кто решил уйти из мирового ралли, во многом под прессингом ФИА, стало Пежо. Теперь и Ситроен. Форд еле-еле принял решение остаться.
Дата: 17.06.05 15:36:51
#27736 Re: У ФИА едет крыша |
Конечно, есть ведь двухместные болиды.
Дата: 17.06.05 15:38:14
MercilessA
#27738 Re: У ФИА едет крыша |
механик может и колесо оперативно поменять, и гидравлику поправить и вообще)
Дата: 17.06.05 15:39:50
#27741 Re: У ФИА едет крыша |
Насчет портить аэродинамический пакет - это здорово! Тогда только непонятно, почему же в "кузовах" эти самые "дворники" ничего не портят?
Кстати, у кузовных серий, когда скорости стали достигать 300 км/ч, со щетками стеклоочистителей проблемы возникли. На таких скоростях "дворник" просто отделяется от стекла и машет перед ним, естественно, ничего не очищая. Но как-то с этим справились в конце концов.
Дата: 17.06.05 15:43:02
SINNER
#27751 Re: У ФИА едет крыша |
ИМХО правильная точка зрения ФИА - ребята, болиды у вас теперь "казино" проходят на 150, а в Инди на прямой старт/финиш пик 440, а как это соотносится с ударопоглощением кокпита?
брюс,ты о чём????в повороте казино зона безопасности позволит ехать больше,чем 150,и никто не убьётся(даже клиен увернулся там от сато),а в инди на прямой старт-финиш пусть будет хоть 660,в чём проблема?это ПРЯМАЯ,зачем болиду в прямой иметь ударопоглощение???
бред какой-то,а не изменения в регламенте...
один поставщик шин-кто??бридж-этпесдец,ферры ещё 7 титулов возьмут,
а на мишлен они не согласятся
и 2 Sudden-почему ты считаешь,что изменения в регламенте не влияют на облик ф1
еще - 40 км/час на прямой в инди,и я смотреть перестану...
зрелищность.....что может быть зрелищнее,чем болид,идущий со скоростью 600кми оттормаживающийся до200 перед поворотом???
-------------------- Shit happinesssssssss
Дата: 17.06.05 15:59:23
#27757 Re: У ФИА едет крыша |
Короче предлагаю шасси делать на ЗАЗе и моторы тоже ИМХО дешевле получится, а может и коробку передач. Короче типа формула запор намбер 1 с конца.
Дата: 17.06.05 16:09:11
#27758 Re: У ФИА едет крыша |
А ты представь, что на скорости 660 км. произойдет какой-то механический отказ... Теперь понял, зачем это "ударопоглащение", хотя оно и то не спасет...
Дата: 17.06.05 16:09:21
#27762 Re: У ФИА едет крыша |
Смотря что брать за облие.. И потом.. Оттормаживается болид с 600 или 370 до 200... Разница со стороны не очень заметна...
Дата: 17.06.05 16:10:58
black777
#27767 Re: У ФИА едет крыша |
Бриджей надо приравнивать к врагам народа как и ММ и поделом им-пусть теперь носятся со своей феррари. И в мотоГП их мишлен накуканил. Сволочи два года Макам испоганили.
Дата: 17.06.05 16:14:42
#27769 Re: У ФИА едет крыша |
В WRC со скоростями проблем нет. Особого роста не наблюдается. Да и куда там расти-то. Попробуй на гравии Кипра разогнаться побольше 80-90 км/ч. Где после этого будет резина, подвеска, кузов и так далее? Самое скоростное ралли в WRC - это ралли Финляндия. Там наибольшая скорость достигает 130-140 км/ч. И то его называют "ралли тысячи прыжков", потому что 40% дистанции на отдельных допах машины находятся в воздухе!
Ну а ФИА... ФИА здесь тоже немало развлекается. Из-за этого в конце 2005 года из Чемпионата уходят две топ-команды: Ситроен и Пежо. В прошлом году чуть было Форд не свалил. Но передумал (свалил из Ф-1, а в ралли остался )
Основная тема деятельности ФИА в WRC все та же, что и в Ф-1 - снижение расходов. В этом году ввели правило "один движок - две гонки". Следующим этапом экономии должно стать увеличение ресурса других агрегатов и узлов машин.
Слава богу, с резиной ничего не додумались сделать. Вот бы было весело командам на Кипре
Дата: 17.06.05 16:16:27
SINNER
#27774 Re: У ФИА едет крыша |
примерно то же,что и на 200 км ,тока собрать вообще ничегоневозможно будет
и вообще,если так думать,то зачем вообще этим заниматься.
а если не думадь,то и маааленький кусочек карбона может убить....
и вообще,я уже саддну писал,что пилотам за риск и платят такие бешеные бабки..
ЗЫ фанатам безопасности предлагаю пролоббировать гонки на симуляторах,безопасно,недорого
Дата: 17.06.05 16:18:57
MercilessA
#27775 Re: У ФИА едет крыша |
есть еще одна аэродинамическая тема
есть аквапланнинг - это когда вода из-под колеса не успевает сбрызнуться,
а есть аэропланнинг - на таких скоростях надо будет колеса стальные делать, как на рекордных машинах (а-ля синяя птица и проч.)
Дата: 17.06.05 16:19:20
MercilessA
#27779 Re: У ФИА едет крыша |
Попробуй на гравии Кипра разогнаться побольше 80-90 км/ч. |
вот я и предлагал - 19 этапов а-ля монако
москва (вокруг кремля)
питер (по дворцовой)
и т. д.))))
извилисто, медленно = интересно!
Дата: 17.06.05 16:21:30
