Тема: У Ferrari новое программное обеспечение
Стр.: [ 1 ] 2
#23847  У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Как сообщает газета "Mlada fronta Dnes", Ferrari заключила контракт с чешской компанией "Mironet", которая занимается разработкой программного обеспечения. Речь идет о том, чтобы тщательно проанализировать все слабые стороны работы команды.
"Если гонщик на трассе, инженеры при помощи специального программного обеспечения могут точно сказать, что, например, он мог быть на полсекунды быстрее, если бы перед определенным поворотом затормозил на одну десятую раньше", - цитирует газета анонимный источник.
Особенно последнее
например, он мог быть на полсекунды быстрее, если бы перед определенным поворотом затормозил на одну десятую раньше:p
То ли перевод корявый, то ли похоже на гон.
Группа крови F1
Дата: 07.06.05 09:41:12
#23849  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
почему корявый?
нормальный вполне... тока эти случае пропусков точек торможения по-моему, и глазу видны...
да и... сомнительно все это... все в формулы не загонишь... ИМХО, люди лучше смогут все проанализировать и сделать правильные выводы...
Дата: 07.06.05 10:12:08
#23850  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Имхо, бред это всё.) У команды итак должен быть штат программистов, занимающимися обработкой телеметрии, оптимизации стартовой системы, трекшн-контроль (в его времена).
Новый партнер Ferrari навряд ли сможет сделать что-то супер оригинальное, чего не могут сделать, например HP (у Вилов) или СА (у Маков).
Кстати, помнится лучший программист некогда был у БАРа ещё со времен Вильнева. Не помню как его имя...))
Дата: 07.06.05 10:17:30
#23890  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Бред конечно, как может пилот затормозить на одну десятую раньше.
А тем более быть на полсекунды быстрее;)
Группа крови F1
Дата: 07.06.05 11:44:27
#23892  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
затормозив на 0,1 позже необходимого можно пройтись по внешнему радиусу, как раз и потеряв эти 0,5 или даже больше
Дата: 07.06.05 11:46:19
#23897  Re: У Ferrari новое программное обеспече | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я бы не был столь категоричным.
На одну десятую раньше - значит на 8 метров ближе. Вполне можно такую наводочку дать
Я сам частенько этим пользуюсь, подкатываясь к светофору "накатом", затормозив на полста метров раньше. Ситуация, конечно, утрированная, но позволяет экономить и гарь и колодки и со светофора получается уехать раньше, чем многолитровым "распальцованным ребятам", которые "топят до полика" сотни своих кобыл.
Дата: 07.06.05 12:00:51
#23899  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Или сделать правую шину квадратной......
Дата: 07.06.05 12:08:55
#23902  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
опять ты о больном :(
Дата: 07.06.05 12:17:15
#23903  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Lee Вполне можно такую наводочку дать
На водочку дать это всегда хорошо :D
Группа крови F1
Дата: 07.06.05 12:17:34
#23905  Re: У Ferrari новое программное обеспече | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Своих не хватает?:unsure:
Дата: 07.06.05 12:21:09
#23988  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Шутит он... Так дашь или нет??:lol:
Дата: 07.06.05 19:57:12
#23994  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
При чем тут ПО и то, насколько рано должен тормозить пилот??? Ему че, в шлем электрошок встроют и на идеальном апексе его током херачить будет??? Полюбому человеческий фактор сработает и никакое ПО не поможет.. По крайней мере на пол-секунды никакая "законная" электроника не "ускорит", ИМХО.
Дата: 07.06.05 20:08:06
#24008  Re: У Ferrari новое программное обеспече | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да ладно ты так нервничать.
ПО в данном случае может собрать статистику и обработать её как-то.
Действительно, человеческий фактор в формулу не запишешь. Зато этот самый человеческий фактор сам собой учитывается в статистических показателях.
И в данном случае предполагается для корректировки использовать не противозаконную электронику, а устные увещевания. Типа: "Тут надо чуть раньше, а туть - чуть позже. Почему? Да потому что если так делаешь, то получается быстрее." А уже на сколько это самое "чуть-чуть" - это уже методом привыкания к новому дополнительному средству управления. По сути это новый прибор плюс к спидометру.
Что же касается "полсекунды". Чьи это заявления? Разработчика ПО. А разработчику это самое ПО нужно продать. Вам разве ни когда не рассказывали про "самозатачивающиеся ножи" или "супер прокладки с антикрылышками и спойлерами", "которые избавят вас от ВСЕХ проблем"?
Подавать я не умею, а вот при встрече - налью коллеге болельщику. >:)
Дата: 08.06.05 05:39:18
#24017  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Тост
В будущее воскресенье исполнится 245 дней с тех пор, как Михаэль Шумахер выиграл Гран-При Японии-2004.
С тех пор немец ни разу не поднимался на верхнюю ступеньку подиума, да и представители Bridgestone с того этапа в Сузуке не побеждали.
так поднимем же наши бокалы за то... :p
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 08:42:01
#24029  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Все просто. Берешь часы с хронометром до 10-й доли секунды (лучше до 100-й) и методом нажатия на кнопку пробуешь поймать разницу в 10-ю. Делаешь скидку на то что у пилотов Ф1 реакция чуть лучше, но при этом вспоминаешь что тормозить надо ногой - получаешь собственное мнение о практической стороне совета "тормозить на 1 десятую раньше".;)
Дата: 08.06.05 11:17:16
#24030  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
реакция нормального человека - 0,25 сек.
профиссионального пилот - 0,15 сек
Дата: 08.06.05 11:23:20
#24043  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это кто сказал?
Дата: 08.06.05 11:39:39
#24047  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это кто сказал?
читал где-то..
измеряется посредством нажатия кнопки при возникновении условного знака....
Дата: 08.06.05 11:41:05
#24049  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
http://www.aworld.ru/mc/162.html
у меня среднее - 0.188
;) лучшее - 0,165, худшее - 0,205
Дата: 08.06.05 11:47:47
#24058  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А надо ногой! И это в том случае если ты как Барикелло тормозишь левой. В другом случае надо снять ногу с педали акселератора и перенести на тормозную, что займет изрядно (по меркам производителей данного ПО) времени. ИМХО - чушь все это.
Дата: 08.06.05 12:09:06
#24064  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а ногой дольше чтоли?
не уверен...
приду домой, потренируюсь на своих педалях ;)
Дата: 08.06.05 12:21:06
#24066  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Результаты не забудь сообщить.;)
Дата: 08.06.05 12:25:52
#24068  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Это наверное на световой или звуковой раздражитель, но не надо путать это с пилотом на трассе :D
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 12:29:59
#24069  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
и поскромничать низя?
Дата: 08.06.05 12:30:08
#24070  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
общепринятая практика...
у пилота также.. тока он регарует, естественно, с упреждение по намеченным ориентирам
Дата: 08.06.05 12:31:06
#24072  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Буйки вдоль трассы плавают:p
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 12:33:25
#24073  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
маркеры есть, показывающие расстояние до поворота + естественные ориентиры.
и зря смеешься
Дата: 08.06.05 12:35:37
#24076  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
и зря смеешься
Тогда по подробнее, пожалуйста!
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 12:37:12
#24077  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
и зря смеешься
ну про что?
про то, что в Спа точку начала торможения можно засечь как "через миг после вон той елки"? по-моему... это естественно
Дата: 08.06.05 12:39:18
#24079  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну про что?
Понял, про буйки можно не продолжать, особенно в свете 0.1 сек:lol:
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 12:40:56
#24080  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну про что?
да как хочешь
Дата: 08.06.05 12:41:45
#24081  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да как хочешь
Ты не обижайся, я просто не могу понять как пилот в процессе гонки может вычислять эту точку начала торможения с такой точность
Это просто не реально на мой взгляд.
Если будут убедительные доводы в возможности этого тогда другое дело:)
Группа крови F1
Дата: 08.06.05 12:44:21
#24089  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да как хочешь
после 5-10 кругов доходит почти до автоматизма и оринтиры видишь уже лишь боковым зрением, концентрируясь на траектории прохождения поворота и выходе из него
+ ощущение сцепления машины с полотном, звук движка и просто ощущение скорости.
это.. типа если без природного таланта.
А про торможение на 0,1 раньше или позже - не критично - регулируется влегкую чуть другой траекторией прохождения поворота, иной динамикой торможения и т.п. Вот несли пропустил торможение уж совсем, то хуже...
Дата: 08.06.05 12:59:57
#24099  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Sud, ну возможно в лабораторных условиях какой-то эффект минимальный можно получить. Но на трассе, в гоночных условиях... Сомневаюсь...
Дата: 08.06.05 13:10:48
#24100  Re: У Ferrari новое программное обеспечение | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
эффект от чего?
Дата: 08.06.05 13:12:27
Стр.: [ 1 ] 2
