Тема: ГП Бахрейна
Стр.: 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34
#68156  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Thnx
Дата: 11.03.06 11:57:03
#68157   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
короч, в квале намечается борьба между Рено, Хонда, Феррари, т.о., мы скорее всего пролетим мимо топ 5 и бум следить за гоночной стратегией и надежностью...
Дата: 11.03.06 12:03:10
#68158  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да, Феррари выглядят очень быстрыми. Возможно даже быстрее всех.
Остальное - ужас какой-то :)
Дата: 11.03.06 12:04:53
#68159   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
пипец. даже жакус сделал киму.... пошел я пить... :(
Дата: 11.03.06 12:05:03
#68163  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
явного лидера пока не наблюдается, т.к. трек по мере очищения от песка с каждой секундой становился все быстрее
з.ы. эх, пойду-ка я лучше биатлон посмарю - это полезнее для здоровья :angel:
Дата: 11.03.06 12:10:59
#68169  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
[з.ы. эх, пойду-ка я лучше биатлон посмарю - это полезнее для здоровья :angel:
тем же самым решил заняться..:)
Дата: 11.03.06 12:34:59
#68170  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
чей-то мне не нравится настроение Мони :errr:
еще бы...
после вчерашних слов Рона то...
Дата: 11.03.06 12:37:08
#68171  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
пипец. ну и че стоим? кого ждем? разве кое-кому не надо настройки искать?
как ему искать, если ему движок настраивают на недокрутку, адже не извещая его об этом?
Дата: 11.03.06 12:39:10
#68175  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вот там был финиш, так финиш :cool:
Дата: 11.03.06 12:50:15
#68176  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ага) удивили. Хотя в итоге все равно победил тот, кто и должен был :)
Дата: 11.03.06 12:58:56
#68177  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
после слов о том, что у Мака для Кими всегда есть вакансия - уже и так все всё поняли)
странно. Толи Хуан начал капризничать, толи Деннис на него бочку катить начал...
Дата: 11.03.06 13:02:02
#68178  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
возможно второе стало следствием первого, имхо
Дата: 11.03.06 13:04:06
#68180   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
теперь у нас нету ни пятничного, не субботнего настроения... :D
Дата: 11.03.06 13:46:06
Marabu
#68181  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Я никак понять не могу. Если у Монта на ТЕХ ЖЕ оборотах скорость на 5 км/ч меньше, на той же передаче - значит передача просто укорочена в следствии чего она(машина) должна лечше разгонятся со "средних" оборотов,( а на какой х"й ей улучшенный разгон со "средних" оборотов на 7 передаче за счёт максимальной скорости, если учесть что на 7 передачу болид прыгает с оборотами около 12000.Просто укорочена. Но тогда извините о какой бережливости идёт речь.
Дата: 11.03.06 13:48:24
#68182   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
я думаю, просто 7-ая передача задрана и движок не выходит на максимум оборотов на прямых. Такой нехитрый способ лимитирования оборотов. Как у Кимы на Сузуке-05
Дата: 11.03.06 13:50:35
Marabu
#68183  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Задрана в смысле растянута? Тогда на тех же оборотах скорость у него должнабыть намного выше чем у Кими, но чтобы мотору раскрутиться до этих оборотов требуется намного больше времени.
Дата: 11.03.06 13:56:28
#68184   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
обалдеть...
болид теперь на ходу просто разваливается....
Кима, вали ты из этой команды...
Дата: 11.03.06 14:14:21
#68185  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
угу
это значит, что мотор не успевает раскрутиться до этих оборотов.
что для движка то бережнее
Дата: 11.03.06 14:15:13
druqk
#68186   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
обалдеть... болид теперь на ходу просто разваливается.... Кима, вали ты из этой команды...
а что уже случилось то?
Дата: 11.03.06 14:19:36
FunFly
#68187  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Сначала повеска задняя правая сломалась и сорвала заднее антикрыло. Но Кими доехал на трех колесах и без крыла до боксов:))
Дата: 11.03.06 14:23:14
#68188   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
блин, почему киму не выпустили н азапасной машине???????
Дата: 11.03.06 14:27:01
#68189   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
настроена под моню? :D
Дата: 11.03.06 14:28:02
Marabu
#68190  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Пипец ребята!
Дата: 11.03.06 14:28:25
druqk
#68191   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
12:13 Raikkonen was pushing very hard as he had set clearly the fastest time in sector 1, which wasn't really necessary
мдя.. болид рассыпался.. и опять виноват кима.. слишком быстро ехал :(
Дата: 11.03.06 14:35:18
#68192   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
RAIKKONEN QUOTE: "The rear suspension broke and this made the rear wing break. There was no indication to it, this morning everything was fine and worked well."
Дата: 11.03.06 14:40:26
FunFly
#68193   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Монт Молодец!!! 1,31,487!!!
Дата: 11.03.06 14:41:05
#68194  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
просто нельзя менять машину по ходу сессии
Дата: 11.03.06 14:42:25
druqk
#68195  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
оо.. класс.. монти движок подкрутили..
Дата: 11.03.06 14:44:37
#68196  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
зачем доезжал то?
чтобы стыдно Рону было? ;)
Дата: 11.03.06 14:45:07
Marabu
#68197   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Помоему этот человек не знает что такое стыд.
Дата: 11.03.06 14:48:22
FunFly
#68198   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну это можно квалифицировать как уважение к собратьям по оружию. Легче ведь просто обломки убрать, чем еще и с болидом возиться.
Дата: 11.03.06 14:50:33
#68199   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
легче?
да он мелких острых кусочков раскидал по всей трассе..
тогда уж неуважение...
Дата: 11.03.06 14:54:14
FunFly
#68200   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну конечне, не спорю. Могло бы так еще случиться что развалился бы окончательно по пути. Тогда может не хотел пешком идти в боксы. Ведь Попов сказал что в принципе на запасной можно было ехать, но тогда минус десять. Или Попов ошибается?
Дата: 11.03.06 15:06:25
#68201  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
-10 потому что мотор не успевали перекинуть, но в этом и небыло смысла...
Дата: 11.03.06 17:13:06
#68202   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дата: 11.03.06 17:21:52
