Тема: ГП Бахрейна
Стр.: 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33
#12741  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нами любимая Оксана Косаченко хотела стать космонавтом
линк с дёти.ру
"За долю секунды набрали скорость 90 км/ч." Мдя...:errr:
Дата: 14.04.05 12:47:09
#12791  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Злокачественный пиар какой-то...
ферари - ведро с гайками. Мосля - му@#ло. Берня - шоха. жТоттт... тот еще свинья...
Дата: 14.04.05 18:12:59
#67578  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Для полной ясности решил поднять этот топик
Описание как нельзя кстати подходит =)
АцЦкий депресантЪ
Дата: 08.03.06 18:32:18
#67725   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ральф: "Почему то все называют Кими хладнокровным за то, что он обычно ничего не говорит. Вот если бы я ходил по паддоку с такой же рожей, меня бы все называли идиотом"
не знаю, над чем больше смеяться ;)
над Ральфом, наверное, все же больше смеюсь ;)
Дата: 09.03.06 17:27:23
#67728  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Какое трогательное отношение к тим-мейтам ХПМ.;) Да, Ральф мастер разговорного жанра, видимо лавры Ирвайна покоя не дают.=) Лучше бы у брата и жены уроки вождения брал.
Дата: 09.03.06 17:30:33
#67764   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
блин... да, а название и правда подходит... :(
Дата: 09.03.06 21:19:48
#68086   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
После пятничных свободных заездов Хуан-Пабло Монтойя остался недоволен работой мотора и попросил инженеров заменить двигатель, несмотря на неизбежный штраф с потерей десяти мест на старте..
Хуан-Пабло Монтойя: "Плохо. Мотор откровенно не тянет. Не знаю, в чем дело, но работая на тех же оборотах, что и Кими, я, с той же аэродинамикой, проигрываю ему в скорости на прямой около 7 км/ч. Если мы не хотим бороться за 10-е или 12-е место, тогда мотор надо менять..."
Источник: *********
Дата: 10.03.06 16:34:10
#68095   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
о, заблудились в топиках.....
Дата: 10.03.06 16:44:50
Punk
#68105   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Завтро фигово на душе будет, когда квала начнется, еще если Кими и Мони сменят моторы... Даже спирты не помогут залить горе:)
Дата: 10.03.06 17:34:09
#68107  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Источник: *********
But just a few minutes later, team principal Ron Dennis contradicted that view, insisting all was well with his Mercedes engines.
"The engines are absolutely fine," he said. "There is no difference between the engines - there is a difference between the gearing.
"When you run in lower revs you end up with less than optimised [engine] mapping so it does make the engine a little uncomfortable to drive.
"When you move into racing and qualifying, the engine is different. The two engines are exactly the same, our engines are fine."
Dennis did admit to frustration after Raikkonen was forced to abandon his car on the track when it suddenly stopped.
The Finn was left watching forlornly as marshals repeated a scene all too familiar to him from last year - his stricken McLaren been wheeled behind the barriers as the session continued without him.
Dennis admitted: "It`s a bit frustrating with the electrical failure on Kimi`s car which is the first time in several years we have had that kind of failure.
"I`m not too concerned about that. We`ve had a lot of reliability over the last few weeks but no-one is perfect. It is very frustrating for us."
в двух слова - Рон грит, что Монтойя гонит и вообще в технике не рубит - дело все в разных передаточных числах, а движки то на высоте.
Насчет проблемы Кими - электрика... с этой проблемой Рон уже несколько лет не сталкивался и офигел, когда поняли, в чем дело
Дата: 10.03.06 17:46:02
#68108   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
алилуйя.......
Дата: 10.03.06 17:50:26
#68109   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Млин, а не начать бы им просто, мирно..... ехать.....как едут.
В очки должны попасть, а слезы могли б и между гонками лить...
З.Ы. у меня от топиков по Бахрейну уже ранняя стадия опьянения началась....^_^
Дата: 10.03.06 18:04:40
#68110  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Не фиг было проц так гнать. Или уж фреонку бы поставил. :lol: :p :yeuch:
Ну Рон, обоср@ть так Моню? Молодца. А Моня значит бамбук курит,
когда ему вводную дают. :cool:
Дата: 10.03.06 18:12:00
#68115   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
в итоге Моне таки отказано в замене движка
Дата: 10.03.06 20:03:55
#68118  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
бедный Моня, его лишили возможности героически прорваться на подиум с последнего ряда=)
Дата: 10.03.06 21:06:56
#68119   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
насрать
обиднее, что выставили дурачком в смысле понимания техники и выказали полное недоверие его чувству болида
Дата: 10.03.06 21:12:44
#68120   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а мож он правда, того... настроить несумел?
Дата: 10.03.06 21:20:04
#68121  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
хм... интересно, как это:
согласовать с этим:
Pos No Driver Time of Day Speed
1 3 Kimi Räikkönen 14:10:34 310.3
2 17 Jacques Villeneuve 14:59:55 310.2
3 38 Robert Kubica 14:26:56 309.0
4 36 Anthony Davidson 14:39:23 308.3
5 4 Juan Pablo Montoya 14:57:17 308.0
6 35 Alexander Wurz 14:59:23 307.9
7 12 Jenson Button 14:34:13 307.0
8 6 Felipe Massa 14:50:11 306.5
9 5 Michael Schumacher 14:53:07 306.4
10 37 Robert Doornbos 14:38:03 306.2
11 11 Rubens Barrichello 14:38:11 306.0
12 7 Ralf Schumacher 14:50:06 305.8
13 1 Fernando Alonso 14:55:22 304.5
14 15 Christian Klien 14:56:58 304.5
15 2 Giancarlo Fisichella 14:58:40 304.3
16 21 Scott Speed 14:58:41 302.9
17 20 Vitantonio Liuzzi 14:24:44 302.7
18 23 Yuji Ide 14:20:47 302.3
19 8 Jarno Trulli 14:24:37 302.2
20 22 Takuma Sato 14:42:52 302.0
21 14 David Coulthard 14:57:45 301.9
22 18 Tiago Monteiro 14:48:57 301.8
23 19 Christijan Albers 14:49:48 300.9
24 9 Mark Webber 14:54:57 300.7
25 39 Markus Winkelhock 14:48:01 300.5
26 10 Nico Rosberg 14:53:59 300.2
27 16 Nick Heidfeld 14:58:06 299.4
28 40 Neel Jani 14:18:08 297.8
а, сад?
Дата: 10.03.06 21:24:31
#68122   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
мля, да чего ты у меня то спрашиваешь?
я за рулем не сидел там
Дата: 10.03.06 21:37:05
#68124   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
та не, вопрос-то риторический....
мож он и вправду недокрутил чего, а на двигло валит...
Дата: 10.03.06 21:49:14
#68130  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну а как с таким лицом накрутишь правильно?=)
Сад, это шютка=)
желаю Моне успехов в этот уикэнд=)
Дата: 11.03.06 01:24:33
Bently
#68131   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А я для сибя не делаю вывадов до финиши ГП Бахрейна и другим не саветую, ибо это всего лищь головная боль(и нинадо гаварть что галава это кость). Ждём финиша...
Дата: 11.03.06 01:29:42
#68136   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
да, гонка - не квала и тем более не практика... она все расставит на свои места
Дата: 11.03.06 08:39:36
#68142   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну что, чего нам ждать от сегодняшней практики? я боюсь уже... :)
Дата: 11.03.06 10:56:30
#68145   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
ну, с богом!
Дата: 11.03.06 11:00:44
Punk
#68146   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Чего там можно не докрутить, обороты запрограммированы в электронике. Хотя в практике было такое, что педаль газа на 90% на макс давил(напомню кто из гонщиков), но сейчас-то оптические кабеля в ф1 идут.
Дата: 11.03.06 11:04:32
#68147   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
пипец. ну и че стоим? кого ждем? разве кое-кому не надо настройки искать?
Дата: 11.03.06 11:18:45
#68148  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Странно, почему такое время на круге?
Дата: 11.03.06 11:36:35
#68149  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
О, наконец пошло рубилово.
Дата: 11.03.06 11:39:45
#68150   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
йоу, Масса неужто прикатался? и посмел объехать "великого и ужасного" :D наверно первый и последний раз за викенд :p
Дата: 11.03.06 11:47:31
#68151  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Масса пока впечатляет) особенно как он пурпурный третий сектор уже на прогревочном зажег.
А вон Монтойя походу в гонке ехать не намерен =)
Дата: 11.03.06 11:49:19
#68152   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
The Colombian retuns to the pits, shaking his head... it's not looking good...
Дата: 11.03.06 11:51:31
#68153  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
где читаешь, если не секрет?
Итс нот лукин гуд и по его времени...Мда.
Дата: 11.03.06 11:53:15
#68154  Re: ГП Бахрейна | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
eurosport.com
чей-то мне не нравится настроение Мони :errr:
Дата: 11.03.06 11:54:55
#68155   | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
евроспорт.ком ;)
ранее тама писали
Rumour has it that McLaren will have to tune their Mercedes engines down by up to 35bhp to be sure of completing the two first races of the season
не радует...
Дата: 11.03.06 11:54:56
