#127665 Re: гп Китая |
Originally posted by ADAm
Простите ,болельщики КИМА!
"А потом пришел сторож (сиречь властелин сеновалов), и послал всех нах..."(с)
Дата: 05.10.07 09:20:25
#127668 Re: гп Китая |
А тем временем Люся вышел из 1,37. И на 0,704 быстрее Нанды...
ЗЫ Кими третий.
Дата: 05.10.07 09:27:27
#127674 Re: гп Китая |
ЗЫ Кими третий.
до сих пор Хард катают. Видимо у наших (при сухой погоде) на него ставка будет, равно как в Турции и Спа. Жрет у нас болид в скоростных поворотах резину, имхо.
На медиуме лишь квалиться поедем.
Дата: 05.10.07 09:38:52
#127676 Re: гп Китая |
нанда на софте 1-36-6
Дата: 05.10.07 09:41:10
#127677 Re: гп Китая |
36 и 6 это хорошо
Дата: 05.10.07 09:42:30
#127678 |
нанда на последнем быстром еще -0.3 на первом секторе, потом сбросил...
Дата: 05.10.07 09:44:01
#127680 |
пилят, я в воскресенье работаю, видимо гонку придется по ливтаймингу смотреть...
Дата: 05.10.07 09:45:47
#127681 Re: гп Китая |
Originally posted by Katastrofa
И будет тут указывать какой то перчеГ, который ненедлю как регистрацию прошел тем кто здесь не первй год
Катастрофа. Наблюдаю у тебя головокружение от давности нахождения на этом ресурсе.
-------------------- Реальный мир - это иллюзия, вызванная отсутствием алкоголя.
"А еще я думаю, Карфаген должен быть уничтожен" (с) Марк Порций Катон
Дата: 05.10.07 09:46:24
#127683 Re: гп Китая |
Люся +0,017 Нанде. Тем временем у Хейки проблемы - остановился на трассе и покинул кокпит.
Дата: 05.10.07 09:47:28
#127684 Re: гп Китая |
Жгут!))))
У Ковалайнена проблемы... Финн свернул на дополнительную дорожку и покинул машину... Хейкки вышел, машина покатилась по трассе - финну пришлось подложить камешек под колесо...
Дата: 05.10.07 09:48:42
#127685 Re: гп Китая |
Мдя... "Хейкки вышел, машина покатилась по трассе - финну пришлось подложить камешек под колесо..."(с)
Дата: 05.10.07 09:48:43
#127687 Re: гп Китая |
Люся +0,017 Нанде.
эм... филя скорее...
Дата: 05.10.07 09:50:26
#127688 |
Масса всего в +0,017 от ФА, хотя при этом Алонсо был на медиуме а Масса ездет на Харде.
Дата: 05.10.07 09:50:46
#127690 Re: гп Китая |
Тем временем Кими разминается в буфете красненьким...
Дата: 05.10.07 09:53:41
#127692 Re: гп Китая |
Люся слил Нанде свой последний быстрый круг. Впрочем и Массе тоже...
Дата: 05.10.07 09:57:48
#127693 Re: гп Китая |
Кими вышел на медиуме на трассу.
Дата: 05.10.07 09:58:22
#127694 Re: гп Китая |
"Хайдфельд надевает шлем, видимо машину починили..." (с) Бгу-га-га!
Дата: 05.10.07 10:01:20
#127701 Re: гп Китая |
"11:06:03
Немцы сбросили отсчет и начали заново..."
Дата: 05.10.07 10:08:52
mobil
#127702 Re: гп Китая |
05 октября, Пт солнечно, 21 ... 27 C
06 октября, Сб грозы, 21 ... 27 C
07 октября, Вс грозы, 20 ... 27 C
Кажется дождь собирается (с)Пятачок
К восточному побережью Китая медленно, но верно приближается тайфун Кроза. Метеорологи сомневаются, что Шанхай переживет прямое столкновение с атмосферным образованием, но фланги тайфуна могут вызвать дожди невероятной мощности над трассой в воскресенье.
“Наш прогноз погоды утверждает, что воскресенье может пройти в условиях тайфуна”, - заявил изданию Auto Motor und Sport Фрэнк Уильямс.
Вместе с тем, сохраняется вероятность, что Кроза не успеет добраться до Шанхая к началу Гран-при. Как видно на карте, ожидается, что центр тайфуна прибудет в район проведения гонки только к 10-му октября, однако его приближение будет ощущаться гораздо раньше.
Если же Кроза убыстрит свой ход, трасса в Шанхае может оказаться довольно близко к эпицентру - гонка может пройти в условиях сильного дождя и шквального ветра. По последним сообщениям, именно это и происходит - тайфун Кроза набирает скорость и мощность: давление в его центре продолжает снижаться. Это означает, что прогноз для Гран-при Китая - чрезвычайно неблагоприятный.
-------------------- Папа, а команда Феррари умеет честно выигрывать? Нет сынок, это фантастика!
Дата: 05.10.07 10:10:13
#127704 Re: гп Китая |
Жгут!))))
настоящия самовозка
Дата: 05.10.07 10:10:39
#127706 Re: гп Китая |
а тем временем падает давление, растет влажность и падает т-ра трэка...
Дата: 05.10.07 10:12:51
#127707 |
Mobil спасибо за класную инфу!!!
Жесть, представляю если дождь будет круче чем в Европе. Вот это будет да!!!!
Дата: 05.10.07 10:12:52
spike
#127709 Re: гп Китая |
Сутиль жжжет......
-------------------- Я не считаю себя главной бразильской звездой. Я не думаю что, я настолько важен, чтобы быть причиной для целой ночной вечеринки.
(с) Айртон Сенна. Октябрь 1991, когда он выиграл третий титул.
Далек еще тот день, когда я скажу себе: "Айртон, ты исчерпал себя". Может, вообще такой момент приходит только со смертью. В любом случае, его время еще не настало.
(с) Айртон Сенна. Октябрь 1993
Дата: 05.10.07 10:14:30
#127712 |
фсе, как по нотам, поотжыгали и бензовозят вторую половину практики...
Дата: 05.10.07 10:18:42
spike
#127715 Re: гп Китая |
Кимма тока забыл отжечьь, сразу бензовозить начал !
Дата: 05.10.07 10:23:52
#127723 Re: гп Китая |
Originally posted by ATLANT
Кими Райкконен (М) заканчивает быстрый круг... 1:36.607 - лучшее время дня!
А ты тут как тут
Дата: 05.10.07 10:32:46
