| БЭ и ММ на пенсию, заменить ребятами из ТопГира |
41% (11) |
| Выкинуть Турцию, ЮАРы, Дубаи и Шри Ланку |
4% (1) |
| Изменить систему начисления очков |
4% (1) |
| Вернуть ХПМ - залог зрелища |
7% (2) |
| Вернуть МШ - залог супства |
7% (2) |
| Выгнать Ральфа - залог успеха |
4% (1) |
| Да ну в баню эту Ф-1, досмотрю и брошу |
11% (3) |
| Расширить географию проведения гонок |
4% (1) |
| Брать пример с трансляций других серий |
19% (5) |
| Вы не можете голосовать |
#114711 Re: Рейтинг Формулы-1 |
глядишь бобры перестанут под калеса брасаться
если сделатm из дерева(аля Флинстоны), то ГП будет пользоваться большой популярностью у бобров
Дата: 15.06.07 10:14:10
#114835 |
а вообще самым класным, на сегодняшеий день, было бы введения кнопки Boost. Всеравно, все двигатели ограничены на максимуме в 19.500 оборотов, при нажатии этой кнопки лимитатор бы сдвигался до 20.000
было б, очень интересно
Дата: 15.06.07 19:47:13
#114836 |
специфический юмор
Дата: 15.06.07 19:47:30
energo
#114872 |
Лично меня раздражает регресс в плане скорости. Думаю, что мощность нужно увеличивать и вернуть борьбу мотористов. Двигл должен работать всего 1 гонку и на пределе, для этого убрать ряд ограничений по двигателям, особенно избвиться от ограничения оборотов. Оставить V6. Изменить правила с машиной безопасности. Расширить географию проведения гран при! Построить новые быстрые и длинные трассы, комбинирующие быстрые секторы и медленные. Желательно, чтобы новые трассы проходились где-то за 1.50.ххх! В топку Монако и все остальные медленные трассы, на которых не реально обгонять. Увеличить число этапов! Возможно более широкое использование клиентских шасси, чтобы увеличить количество команд. Изменить систему начисления очков, например так - 20, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1.
Такие вот мысли!
-------------------- Team McLaren Mercedes
Дата: 16.06.07 17:55:26
#115843 |
Революция FIA: Часть третья, промежуточная...
От: 27 июня 2007
Всемирный Совет по автоспорту собрался сегодня в Париже, чтобы обсудить предложения FIA, команд и автопроизводителей, касающихся регламента на сезон 2011 года. Идею с унифицированным шасси пока отложили, зато аэродинамика может не просто стать гибкой, а управляемо гибкой. Экономия, говорите? Сменим рули на штурвалы!
В документе FIA сказано: "Переднее и заднее антикрылья будут управляемыми, возможно с помощью электроники в пределах, установленных FIA. Это позволит экономить топливо на прямых, сохранять необходимую прижимную силу в поворотах и конкурентоспособное время на круге. Для контроля процесса может применяться датчик турбулентности, аналогичный используемому в самолетах.
При высоком уровне аэродинамических завихрений, вызванных близостью к другой машине, высота подвески и ее аэродинамическая конфигурация должны быть изменены с соответствующим гистерезисом (в пределах, разрешенных FIA), чтобы компенсировать потери в эффективности машины. В свободном воздушном потоке система должна вернуться к первоначальным настройкам, ее главная задача — устранить нехватку прижимной силы в воздушном мешке позади другой машины".
Предложения Всемирного Совета включают в себя следующие пункты:
Ограничение максимальной мощности моторов при разрешении систем аккумулирования энергии. Предполагается, что это мера на 20% увеличит тепловую эффективность двигателей, а оптимизация аэродинамики позволит на 40% сократить мощность, необходимую для поддержания существующих скоростей.
Системы аккумулирования энергии позволят запасать ее при торможении. Количество этой энергии будет ограничено, чтобы избежать разгона машины до скоростей, превышающих безопасные для конкретного автодрома. В качестве топлива используется бензин с органическими непродовольственными добавками.
Новый регламент на аэродинамику позволит компенсировать потерю эффективности позади машины соперника и увеличить возможности для обгона.
Регламент
Что касается конкретных пунктов регламента, то в настоящее время есть следующие предложения:
• 1.3 — 1.5-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, без ограничений на число оборотов
• общая мощность двигателя ограничена 300 кВт, включая восстановление энергии
• мощность, аккумулированная при торможении — 200 кВт
• энергия, возвращаемая на прямой — 400-600 кДж
• биотопливо
• унифицированное днище и, возможно, другие аэродинамические элементы
• сокращение прижимной силы до 50% от уровня 2007 года
• управляемые антикрылья и системы охлаждения
• автоматическое регулирование прижимной силы за другой машиной и без нее
• время на круге и максимальные скорости должны соответствовать уровню 2009 года
• 50%-е сокращение количества потребляемого топлива
Затраты
Меры по сокращению затрат включают в себя:
• стандартизацию компонентов
• омологация компонентов и узлов в сборе
• материальные ограничения
• увеличенный ресурс узлов
• ограничения на количество персонала в гонках
• ограничения на использование некоторых средств обслуживания (к примеру — аэродинамических полигонов).
Все эти предложения будут обсуждаться на предстоящих встречах с командами и автопроизводителями...
всё взято с ф1ньюфс.ру
Моё МНЕНИЕ: ОНИ УГРОБЯТ Ф1 ТАКИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ.
Дата: 28.06.07 00:25:01
AndrewA
#115844 |
Я больше всего ржал над вот этим пунктом, если мой Гольф доживёт до 2011 года. То можно будет на нём попытаться пройти квалификацию ведь у него 4 цилиндра 1,4 л объём и целых 60 л.с. "без ограничений на число оборотов"
Да уж мрачная перспектива вырисовывается. И это "королева автоспорта" и "мир высоких технологий".
зы У нас и с неуправляемой аэродинамикой антикрылья отваливаются, а если и там будет электроника, то всё - тушите свет!!!
-------------------- Ну что же Вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь...
Дата: 28.06.07 07:18:15
Larena
#115872 Re: Рейтинг Формулы-1 |
раньше я не одной гонки не пропускала с 99го, а теперь в 2007 посмотрела только одну, наверно раньше был стимул побороть МШ и это достовляло кайф. К тому же мне попов нравился
Дата: 28.06.07 18:40:59
P.Maxima
#115880 |
скандалы будут ешо!
словит Льюис звёздочку на погоны, Федя как начнёт рыдать...
-------------------- Нандо, помни 2005-й! Это не ты его выиграл - это Кими его проиграл. (с)_PJ_
Дык от того что он Кубик, его и неудобно обгонять)))©Chaser-HAY
Дата: 29.06.07 01:17:10
#115883 Re: Рейтинг Формулы-1 |
Originally posted by P.Maxima
скандалы будут ешо!
Они уже вовсю идут, а у ФА развивается нервный тик
Дата: 29.06.07 08:21:05
#116186 Re: Рейтинг Формулы-1 |
Originally posted by RON
http://www.*********/archive/id/17272/ прикольно, лучше, чем идея хонды.
а глаза не болят?
Дата: 04.07.07 13:03:06
#116188 Re: Рейтинг Формулы-1 |
интересно на это посмотреть, может теперь РБ3 меньше будет напоминать МР4-22
Дата: 04.07.07 13:07:38
#116195 Re: Рейтинг Формулы-1 |
а как вам шпионский скандал? так вот откуда песня про гибкое днище полилась...
Это обсуждается в теме "Переходы пилотов. Слухи и прочее."
А с гибким днищем, как верно заметил Скотти, несостыковка выходит с датами.
Дата: 04.07.07 15:51:23
#116208 Re: Рейтинг Формулы-1 |
На картинке это выглядит убого, надо посмотреть как будет в действительности.
Исполнение у Хонды, например, вообще в глаза не бросается со стороны.
Дата: 04.07.07 20:30:54
#116698 |
я сёдня купил TOP GEAR , там предлагали всем пилотам дать зарплату в 50000$ , а за каждое очко давать по 1000000$ - так они предлагали решить проблему обгонов
Дата: 11.07.07 17:42:12
kar-kate
#116699 Re: Рейтинг Формулы-1 |
Беню и Макса пора на пенсию, однозначно!!! К управлению такого высокотехнологи4еского спорта, как ф1 реформаторов нужно!!! Нужно не запрещать такие новинки, как ,напр. демпфер мас, а наоборот поощрять такие новшества. Представляете, до 4его бы уже Ф1 дошла, если бы не эти дураццкие запреты
Дата: 11.07.07 18:02:22
#116702 Re: Рейтинг Формулы-1 |
Originally posted by kar-kate
Совсем забыла, Еще над клонировать ХуанПалыча, тада аудитория в 3р. возрастет
Прогиб перед монтифанами засчитан!
Дата: 11.07.07 18:14:31
Strong
#116711 Re: Рейтинг Формулы-1 |
http://www.*********/archive/id/17176/ вот, что делают для поднятия рейтинга!!!
Насколько я помню в том сезоне и у нас показывали какой-то этап Гра-При в кинотеатре,но для журналистов.А сейчас хоть какие-нибудь гран-при там показывают или идея умерла.Я бы личн ос удовольствием смотрел бы Формулу в кинотеатре.
Дата: 11.07.07 23:05:55
#116719 |
было бы круто разрешить все новинки, забить на экологов и увеличить дистанцию гонки с 300 км до 400км
Дата: 12.07.07 13:04:44
#116738 |
думаю к 2015ому Ф1 превратится в дешевую моно серию. Падобной безликим Ф3 или Гп2. Ф1 не даром вершина автоспорта, чтобы в ней применять высочайшие технологии, и тратить огромные средства. А Макс с Берни превратят её в хз что. Ограничения, запреты.... доколе?! и в конце концов унификация. Когда это произайдет Ф1 будет мертва.
Дата: 12.07.07 15:16:33
#116739 Re: Рейтинг Формулы-1 |
Тогда почему не до 500 км???
Расчеты не позволяют
по идее гонка должна длиться 2 часа, сейчас она длится 1,5(без дождя, 308км).
если увеличить дистанцию до 400км-гонка будет длиться ровно 2 часа(1,5*4/3=2),ну мож чуть больше. с новинками гонка точно будет длиться менее 2 часов(400км) и не придёться придумывать, как ограничить скорость болидов(сперва Т-крылья,маковские тормоза, дэмферы масс, v8, позже урезали крылья, ограничили обороты, убрали конкуренцию среди шинников, эсок и шикан всяких понаделали,теперь хотят био топливо,сволочи).
Дата: 12.07.07 15:25:36
#116740 |
Нужно уже общественное мнение против Мосли настраивать и пиар-компании проводить!!!
Дата: 12.07.07 15:26:35
