McWolf1
#49010 ХПМ поможет Кими! |
Хуан-Пабло Монтойя клятвенно пообещал, что поможет своему напарнику Кими Райкконену в борьбе за чемпионат в оставшиеся 4 гонки сезона. Прошлую гонку в Монце Монтойя выиграл, но у него уже нет даже математических шансов на титул. Чемпионом мира теперь может стать только Алонсо или Райкконен. Но, даже несмотря на своё обещание, Хуан не очень верит в шансы Кими
«Пока у Райкконена есть какие-то шансы, я буду делать всё, что в интересах команды, чтобы помочь Кими, хотя уже до Монцы я сознавал, что единственной реальной целью может быть Кубок Конструкторов», - сказал колумбиец Gazetta dello Sport.
«Благодаря моей победе и позиции Кими на финише мы отыграли у Renault ещё немного очков. Знаю, что не много, но это лучше чем ничего».
-------------------- Tout que ni se fait, se fait vers meilleur.
Дата: 09.09.05 06:27:47
#49018 Re: ХПМ поможет Кими! |
Ну.. надо укреплять носовую часть болида... чтобы на оба рено хватило
| Согласен...Единственный способ помочь в ЛП...)
Дата: 09.09.05 09:07:06
#49022 Re: ХПМ поможет Кими! |
Да Моня это осознает, потому ему эти заявления так легко делать
Дата: 09.09.05 09:18:46
#49026 Re: ХПМ поможет Кими! |
| Факт...Но если КР не едет на хвосте у ХПМа - то имха Хуану надо класть на все и спокойно выигрывать - и цену себе поднимет,и КК не навредит...
Один фиг - стратегия у Рона отсутствует как таковая...Сорри)
Дата: 09.09.05 09:28:20
#49028 Re: ХПМ поможет Кими! |
че-то с утречка для меня название этой темы (да еще учитывая аффтора ) прозвучало как: "спасем исчезающий вид!"
Дата: 09.09.05 09:34:45
#49034 Re: ХПМ поможет Кими! |
Спасибо, но не стоит утруждаться. Лучше пусть на КК сконцентрируется.
Дата: 09.09.05 09:47:21
#49093 Re: ХПМ поможет Кими! |
Originally posted by Myshylda
Лунна, ну зачем так жестоко? |
гм... ну, юмор у меня такой по утрам Волчков обижать совсем не хотела
Дата: 09.09.05 13:12:39
SS
#49100 Re: ХПМ поможет Кими! |
Интересно каким образом ХПМ может помочь КР? Никаким
-------------------- Sheer Driving Pleasure!
Дата: 09.09.05 14:04:49
#49252 Re: ХПМ поможет Кими! |
а вот теперь уже интереснее.... .
как моня пропустит киму? хотя по идее он должен быть легче чуть-чуть.....
может не стоит? а если пропускать, то в первом повороте.
Дата: 10.09.05 15:13:18
#49254 Re: ХПМ поможет Кими! |
Как Физико Алонсо пропускал? Так и Моня... Ну может пит-стопы помогут, посмотрим, ждем и надеемся на ДУБЛЬ!
Дата: 10.09.05 18:17:33
#49294 Re: ХПМ поможет Кими! |
почему легче?
почему должен?
кому должен?
что должен?
Дата: 11.09.05 00:27:35
#49295 Re: ХПМ поможет Кими! |
почему легче?
почему должен?
кому должен?
что должен?
вроде потолще Кимки будет!
что должен?
как должен?
а-а-а, победить он должен!
Дата: 11.09.05 00:30:38
#49296 Re: ХПМ поможет Кими! |
почему легче?
Занятная теория..
а что... выходит, что в любом случае у Мони топлива в баках при прочих равных меньше на величину в разнице в весе с Кимой
гы...
Дата: 11.09.05 00:34:39
#49298 Re: ХПМ поможет Кими! |
Даешь Дубль!
А вот кто и как... если Нандо будет далеко, тады пусть все же Сладыщ впереди будет... авось ("ну вы же понимаете о чем я" (с))
Дата: 11.09.05 00:36:16
#49307 Re: ХПМ поможет Кими! |
Originally posted by F1_Dima
Даешь Дубль!
Услыхать "сладыш" из мужских уст...ахтунгом попахивает...
Дата: 11.09.05 00:47:01
#49309 Re: ХПМ поможет Кими! |
Даешь Дубль!
когда имя становится нарицательным- оно теряет запах. (древняя чукотская мудрость)
Дата: 11.09.05 00:54:03
#49311 Re: ХПМ поможет Кими! |
Еще одна чукотская мудроость: Не есть желтый снег
Дата: 11.09.05 01:04:36
#49314 Re: ХПМ поможет Кими! |
почему легче?
почему должен?
кому должен?
что должен?
1. ПО ОЩУЩЕНИЯМ.
2. ОБЕЩАЛ.
3.КИМЕ.
4.ПРОПУСТИТЬ.
Дата: 11.09.05 01:42:37
#49316 Re: ХПМ поможет Кими! |
1. ПО ОЩУЩЕНИЯМ.
2. ОБЕЩАЛ.
3.КИМЕ.
4.ПРОПУСТИТЬ.
Ну и нахрена?Тебе что,интересно смотреть на то,на что происходило последие сезоны в феррах...в Бобруйск!!!Даёшь красивую борьбу!!!Всё-равно лз уже не взять...
Дата: 11.09.05 09:22:46
#49317 Re: ХПМ поможет Кими! |
согласен, но думаю пропустит все же...
Дата: 11.09.05 09:28:09
#49318 Re: ХПМ поможет Кими! |
А не факт,что пропускать придётся!!! Ну а если всё-таки решит пропускать,то лучше на последних кругах...но сёрано не стоит...
Дата: 11.09.05 09:35:55
#49324 Re: ХПМ поможет Кими! |
почему легче?
1. ПО ОЩУЩЕНИЯМ.
эксперт
ну, проверим
Дата: 11.09.05 12:17:24
#49331 Re: ХПМ поможет Кими! |
и тут извини, вчера немного не трезв был, эмоции захлестнули.
Дата: 11.09.05 14:31:20
#49401 Re: ХПМ поможет Кими! |
Нда... вот вам и исход. Никто никого не прорпускал, но от этого легче не стало...
а как же Кима впереди оказался?
Дата: 12.09.05 09:31:01
#49438 Re: ХПМ поможет Кими! |
Че вы теперь ругаетесь? Кими как будт-то не заслужил победы блин. |
да я не ругаюсь на КТ.
Она сейчас разумна и нет проблем-то...
но не надо говорить, что ее нет...
Дата: 12.09.05 10:20:29
#49441 Re: ХПМ поможет Кими! |
PS Садн а че с аватаром у тя?
| это Руст так меня подбанивает, наверное
Дата: 12.09.05 10:21:49
McWolf1
#49485 Re: ХПМ поможет Кими! |
Кого то подбанивает, а кого то забанивает. Никогда не забуду!
Дата: 12.09.05 11:10:55
