Raily
#47819 У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Это правда, что Кими опять сменил мотор? Просто Попов об этом во время трансляции квалы ничего не сказа. А прочитала я это здесь: www.users.kaluga.ru/mkr
Дата: 03.09.05 15:20:53
#47820 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
похоже, правда
Quote: Kimi Raikkonen will suffer a ten-place grid penalty for tomorrow's Italian Grand Prix after McLaren needed to replace his Mercedes engine at the end of second practice. The Finn was until that point clearly the fastest driver on track - setting a dominant pace in final practice.
Having won in Istanbul, Raikkonen will be the last driver out in today's qualifying session which should minimise the damage his penalty will do - but the best he can hope for is 11th...
(с)Ф1Рэйсинг
я уж не знаю, че там Кими с движками делает
Дата: 03.09.05 15:40:31
#47821 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
я квалу не смотрел, но предчувствие было не хорошое... будем рвать значит с 11
Дата: 03.09.05 15:50:10
#47823 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
[ ТЫНЦ ]
However, despite the one-two result it will be Montoya on pole position and Raikkonen down in eleventh after the Finn was penalised for an earlier engine change.
Дата: 03.09.05 15:59:27
Raily
#47828 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Ну почему именно у него, а не у Алонсо постоянно что-то ломается?! Это несправедливо! ((((
Дата: 03.09.05 16:57:38
#47829 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
бу-га-га. логика на грани фантастики)))))))
Дата: 03.09.05 17:15:10
#47833 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
интереснее скорее не это сопоставление, а...
Почему у Кимы движки горятд, у Мони - нет? Почему у Кимы движки горели значительно чаще, чем у ДС?
Дата: 03.09.05 18:05:16
#47846 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
теперь надо молицца, чтобы Моня доехал
меня убивает другое, если движок горит после практик-квалы-во время гонки, ну, мало как там пилот издевается... но когда горит практически свежий мотор на тренировках - тут я уже не знаю, что с ним надо сделать
Дата: 03.09.05 19:25:14
Silver_Arrows
#47847 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Quote:| A team spokesperson confirmed the change was a precautionary measure due to fears the unit may not last the race |
вообще он еще не сгорел
Дата: 03.09.05 19:29:55
#47848 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
от этого не легче
хотя лучше, канеш, "сгореть" на практике, чем в гонке
Дата: 03.09.05 19:32:11
M. Hakkinen
#47850 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Эх, не светит Кимке чемпионство. По-крайней мере в этом году. Хотя бы КК взять.
Если углубиться в историю, то эти проблемы у Маков с 2000 года идут. Прямо хронические болезни какие-то...
-------------------- F1 Champion 1998, 1999
Дата: 03.09.05 21:25:49
Tata
#47862 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Проблемы с двигателем закончатся у Кимы когда он или илмор покинут команду.
Дата: 04.09.05 07:33:57
#47866 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
хочешь сказать что он сам палит ? возможно. но многие как раз подчеркивают его аккуратный стиль, что не особо стыкуется. мож все дело в настройке мозгов..?
-------------------- ...все отболит, и Хауг говорит: каждый мотор когда то догорит...
Дата: 04.09.05 07:54:21
Tata
#47868 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
все дело в дерьмовом железе
Дата: 04.09.05 10:00:27
#47869 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
| лечатся беррилием...
Дата: 04.09.05 11:09:38
#47870 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
аккуратный стиль в смысле.. ну, траектории, движений рулем. При этом газом Кима работает примитивно либо нет, либо в пол, для чего и его знаменитое спрямление траекторий
Моня гораздо больше играет дросселем..... выходит, это для движком более щадяще?
Дата: 04.09.05 11:15:08
#47872 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
Ну чтож. Все как всегда. Очередная проблема с движком, очередной психологический подвиг Кими.
Мол чтобы не случилось, а все равно первый... Заколебало.
Сомневающимся в пилотажных способностях Кими советую пересмотреть прохождение второго сектора в Монце.
Дата: 04.09.05 11:20:15
#47873 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
да все супер, слов нет.
все получается быстро.
я просто пытаюсь понял, чего все эти проблемы с движками липнут к Киме гораздо больше, чем к его партнерам по команде
Дата: 04.09.05 11:23:41
#47874 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
надо ему боллид облить святой водой )) может поможет...
Дата: 04.09.05 11:27:33
Froklin
#47875 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
ну липнуть, по причине того что он как-то с движком обращается не так не могут ибо просто мозги не дадут сделать с двигателем что-то приводящее к таким последствиям, а вот режим который говорит использовать команда может быть разным, то есть допустим ему кидают 1000 оборотов сверху и вот такое выходит.
Дата: 04.09.05 11:29:05
#47887 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
мдя...
а мне сказали обо всем этом вчера уже ночью, на вечеринке, думмал гонят, позвонил kuch-y...
КОРОЧЕ, будем наслаждаться гонкойй, забейте на чемпионат.
думаю, гонка будет все равно интересной.... а там кто знает...
Дата: 04.09.05 12:40:04
lochy
#47892 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Кстати вы заметили когда Кими неся по прямой до параболики, у мего обороты резко упали с 18700 до 17800,(какраз показывали тахометр) а потом опять пошел набор.
Дата: 04.09.05 14:18:30
#47912 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
По ITV сказали,что это 3-тья генрация мотора...... и снова блин отказ ........
Хрен бы с отказом, шина бы не подвела на подиуме бы был.......Слишком много этих "если" в этом сезоне для Маклареновцев......... слишком много .....
-------------------- Deutchland uber alles !!!
Дата: 04.09.05 19:13:03
#47913 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Originally posted by AMG-F1
шина бы не подвела на подиуме бы был |
победил бы...
Дата: 04.09.05 19:15:51
#47919 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
победил бы...
...верно,Моня ж обещал....
Дата: 04.09.05 20:39:12
#47947 Re: У Кими опять проблемы с надежностью? |
ну хз... лишняя работа газом в поворотах - не критический режим. по идее максимум вкл на прямых и при разгоне, где работают комп с трэкшн...
Дата: 04.09.05 23:32:11
#47989 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
дык!
газом в поворотах как раз Хуан работает
не Кими
Дата: 05.09.05 10:32:36
#47991 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
Originally posted by impreza_wrx
Победил бы если Хуан пропустил бы.
повторю
Quote:| JPM: I actually asked where Kimi was running because my plan was if Kimi was behind me to help him for the championship and I never really got to that point. |
ХПМ: "Я в самом деле спрашивал, где едет Кими, поскольку планировал помочь Кими в борьбе за чемпионат, если тот окажется прямо за мной, но мне так ни разу не предоставилось такой возможности"
Дата: 05.09.05 10:34:27
#48031 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
повторю
Спасибо Хуану, но не понадобилось...
Дата: 05.09.05 12:38:49
#48086 Re: У Кими опять проблемы с надежностью??? |
А как Попов выкрутился, кстати, в воскр? Че он сказал по поводу смены движка? Расскажите - я не слышала, нам вчера звук запретили громко включать на телике... О замене движка было известно часа за два до квалы если не раньше, как он проспал-то так?
Дата: 05.09.05 16:02:35
