#70133 Re: У ФИА едет крыша |
а как же легенда Ф1 и автоспорта в целом? небось им-то особые условия нужны как фсегда
ну, налепить на дрыгун эмблему коняшки мона и разрешить
Дата: 28.03.06 13:06:32
#70134 Re: У ФИА едет крыша |
да ты что пожалей Энцо!
Дата: 28.03.06 13:08:24
#70175 Re: У ФИА едет крыша |
Originally posted by McSerg
подозрительная жалость к соперникам...
Энцо уже не соперник, он легенда автоспорта
Дата: 29.03.06 10:21:32
#72129 Re: У ФИА едет крыша |
Президент FIA Макс Мосли удивлен позицией автопроизводителей по поводу стандартного блока управления двигателем (ECU). Федерация и автопроизводители долго не могли найти компромисс по этому вопросу, а перед перемирием и подачей заявок на участие в чемпионате 2008 Мосли вынужден был отказаться от ECU...
Макс Мосли: "Почему мы настаиваем на унификации блока управлении двигателем? Здесь есть несколько причин, но главная — в машине должен быть только один мозг — мозг гонщика! За последние 12 лет мы не раз пытались ограничить использование компьютеров в гонках. С дорожными машинами все понятно — умная электроника помогает избежать аварийных ситуаций, но Формула 1 — это чемпионат гонщиков, спорт, в котором должен побеждать сильнейший. Знаете, все эти споры начались еще в 90-х и у меня есть Рождественская открытка, подписанная Айртоном Сенной, в которой он просит избавить Формулу 1 от электронных помощников гонщика.
ECU — это единственный способ избежать дальнейшей компьютеризации чемпионата. Если крупная автомобильная компания выиграет титул, то эта победа не станет менее значимой только потому, что команды использовали унифицированную электронику, зато сразу стихнут разговоры о том, что именно электроника позволила одержать победу".
а почему нельзя просто запретить электроннику?
Дата: 14.04.06 16:00:53
#72131 Re: У ФИА едет крыша |
Что ты предпочтёшь?
1.Смотреть гонки тазовских десяток.
2.Смотреть гонки японских суперкаров.
Дата: 14.04.06 16:04:40
#72132 |
я предпочел бы смотреть ф-1, хотябы без трэкшн-контроля...
Дата: 14.04.06 16:07:59
#72133 |
опять эта лис за старое взялся, ничего же хорошего из этой унификации не выйдет.где он раньше был ведь блок управления дрыгателем используется уже довольно давно. млин ещё сцука вспомнил про Айртона....
Дата: 14.04.06 16:09:58
#72134 Re: У ФИА едет крыша |
А куда сейчас без трекшн-контроля на таких скоростях? Имхо, он уже как элемент дополнительной безопасности.
Дата: 14.04.06 16:12:12
#72135 Re: У ФИА едет крыша |
ну ездили же и совсем недавно... да и скорость не намного меньше была...
Дата: 14.04.06 16:13:58
#72136 |
зато увидели бы, кто чего стОит...
Дата: 14.04.06 16:14:52
#72138 Re: У ФИА едет крыша |
Пусть в теннисе показывают,на что кто способен)))
Дата: 14.04.06 16:16:59
#72141 Re: У ФИА едет крыша |
ага, помню-помню квалу в Спа-99. Зонта, Вильнев, красная вода......
ну так в этом-то и прелесть гонок... найти грань, а не просто давить в пол тапку, как сейчас...
Дата: 14.04.06 16:21:15
#72143 Re: У ФИА едет крыша |
ну сейчас и с трекшн-контролем можно "тапкой" машину закрутить
А вообще прогноз на 2033 год: автомобили будут управляться дистанционно. Пилот будет сидеть на имитаторе в шлеме виртуальной реальности и видеть трассу посредством камеры. Безопасность жизней 99%.
Дата: 14.04.06 16:26:42
#72146 Re: У ФИА едет крыша |
из ныне действующих пилотоа без т.к. ездили только шум, диси, баррик, жакет и физика... ачуметь...
Дата: 14.04.06 16:29:56
#72147 Re: У ФИА едет крыша |
А трекшн разве вместе с лаунчем не сняли?
Дата: 14.04.06 16:30:13
#72148 Re: У ФИА едет крыша |
нет...
Дата: 14.04.06 16:31:36
#72149 Re: У ФИА едет крыша |
Не-а. Лампочка же мигает TC, когда из кабины кадры вместе с хренометражем показывают.)))
Дата: 14.04.06 16:31:42
#72154 Re: У ФИА едет крыша |
Током шарахнет))))
Эта пять!
Дата: 14.04.06 16:36:24
#72157 Re: У ФИА едет крыша |
Током шарахнет))))
А если презерватив использовать?
Дата: 14.04.06 16:39:12
#72161 Re: У ФИА едет крыша |
Током шарахнет))))
тада 98%...вдруг система подачи кислорода откажет?))))
Дата: 14.04.06 16:43:17
kup
#72261 Re: У ФИА едет крыша =) |
См. Новости F-1 (Шины и рост перегрузок) !
Кто виноват ? - Война шинников Чт делать ? - сУзить шины и увеличить их диаметр.
Пятно контакта уменьшится и шины станут похолоднее (диаметр) - скорости в поворотах уменьшатся, да ещё мошные движки - можно в поворотах ставить машину в занос (Жиля Вильнева помним ?) и увеличить возможность борьбы в поворотах за счет уменьшения ускорения при торможении.
ЗЫ: давно уже известно, что красивая борьба в поворотах возможна если ускорение при разгоне ВЫШЕ чем при торможении. Поэтому надо либо уменьшить диаметр тормозов либо пятно контакта шины и ее температуру (за счет увелич. диаметра).
Дата: 17.04.06 06:10:46
#73983 Re: У ФИА едет крыша |
Берни Экклстоун: "Мы можем изменить регламент так, чтобы в финале квалификации десять лучших гонщиков проезжали по одному быстрому кругу, как было в прошлом году. Если все команды согласятся, то новый формат мы увидим уже в следующем Гран При".
лучше бы запрет дозаправки отменили...
Дата: 05.05.06 16:12:20
#73987 Re: У ФИА едет крыша |
ИМХО но это лучше чем катание ради литров, я за
Дата: 05.05.06 16:18:39
t-tasik
#73988 Re: У ФИА едет крыша |
Пожалуй скучноватая квала. Хотя по одному кругу это тоже не выход. Оставили бы квалу в 12 кругов, как было раньше. Хотя нет, непонятно за кем следить, события быстро сменяются. В общем, квала - это одна из проблем в Ф-1. Постоянно что-то новое придумывают, да всё не то. Может сделать последнюю часть 5 или 7 минут, глядишь ехать быстрее начнут, а то плетуться бесцельно по трассе...
Дата: 05.05.06 16:25:05
#75524 Re: У ФИА едет крыша |
От сцуко...
"Берни Экклстоун ведет переговоры с целью приобретения коммерческих прав на знаменитую трассу в Спа и в 2007-м может стать покровителем Гран При Бельгии...
Берни Экклстоун: "Мы делаем все, чтобы вернуть легендарную трассу в чемпионат, если переговоры пройдут успешно, то в следующем сезоне я буду покровителем Гран При"."
(с)Ф1ньюс
Дата: 18.05.06 17:04:11
#75541 Re: У ФИА едет крыша |
От сцуко...
Ну не знаю...Берни конешь ось зла,но в принципе чего плохого случится,если Спа вернётся,а Эк еёйной владелой будет?
Дата: 18.05.06 17:42:02
