Тема: Гран-при США
Стр.: 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7
#25894  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Originally posted by Leonid
Аминь?
;) угу... ждем Индианаполиса
опять?;)
Дата: 13.06.05 19:29:39
#25904  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Аминь?
опять?;)
ну а чего мне остается? ;)
вы пьете, я жду ;)
Дата: 13.06.05 20:24:00
#25920  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
вы пьете, я жду ;)
Я не пью. Я в Ах №;"%!: уе!:alien:
ферари - ведро с гайками. Мосля - му@#ло. Берня - шоха. жТоттт... тот еще свинья...
Дата: 14.06.05 04:45:03
#25924  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Вообще, Брюс, не проще просто сказать, что Хуан - чмо?
Нет, Sudd, так никто не считает... Мы все (я более чем уверен, что все) в шоке от этой дисквалификации, мы все понимаем каково тебе, но все же нельзя давать волю эмоциям, ты ж мужик!! Эмоции все портят!!!!!!!!!!;)
эмоции спокойные абсолютно ;)
до тех пор, пока не идут намеки, что Кимочка то был явно быстрее, еслиб не проблемы с управляемостью, то надрал бы всем попку и без глюков команды...
У Кимочки тока БК. А по ходу всей гонки он проигрывал Моньке. И когда сошли две Рено, я очень возжелал чтоб победил ХПМ а Кими был вторым. Ситуевина с заездом не заездом на пит во время SC неоднозначана. Может и подстава а может и нет. Но вот после схода Лонса как Кими вдруг стал догонять Моню мне не понятно :( До этого он отрыв не сокращал. Так что запутанно все :(
По поводу Инди. Ну да может трасса и больше подходит нам чем Канада. Но и Реношкам я думаю она подойдет. Рубилово опять будет вот че. Да еще возможны сюрпризы от Феррари и БАР как я думаю. Может и Виллы с Тойотой.
Мир в плену эпохи Хай-тэк.
Дата: 14.06.05 06:26:00
#25928  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
На кирпичке потеря времени на питстоп будет составлять секунд 30-35, не так ли?
Дата: 14.06.05 07:39:43
#25948  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
23-26 сек
Racing is better than sex. The quicker you finish, the better you are.
Дата: 14.06.05 08:56:51
#25956  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Монтойя недоволен решением ФИА, но принимает его
Опубликовано: 14.06.2005
Хуан Пабло Монтойя, находящийся в Нью-Йорке в рамке программы продвижения Формулы-1, выступил по CBS, где высказал свое мнение о дисквалификации на Гран-при Канады, равно как и о других решениях стюардов ФИА.
«В течение ряда лет, как только что-то происходит, я получаю сильное наказание… и все это ложится на меня. Это несколько нечестно, но это их решение, и нужно уважать его. И нужно принимать его, нравится тебе оно или нет», – заявил Монтойя, для которого это уже второй штраф в трех гонках.
В то же время, вне зависимости от дисквалификации, Монтойя лишился бы возможности победить из-за слишком позднего заезда в боксы. Однако, в конечном итоге, не это самое главное. «Конечно, было бы здорово победить, но я доволен тем, что конкурентоспособен. Когда совершаешь ошибку, ты должен быть частью команды. Когда я возвращался, я был немного удивлен, поскольку видел красный сигнал и мерцающий синий рядом с ним, и я немного притормозил. Я спросил команду, что это странно, поскольку если бы они хотели бы меня остановить, я должен был оставаться на пит-лейн, поэтому я продолжил движение. Они сказали, что я, вероятно, получу штраф – проезд по пит-лейн. По каким-то причинам ФИА решила дисквалифицировать меня, и это было очень жесткое решение по отношению ко мне».
не, все все больше и больше нравится Моня как человек....
З.Ы. Заметьте, про огни он у команды спрашивал...
Дата: 14.06.05 09:20:04
#25998  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
пусть тут победит моня
он открывает квалу...
победа возможна только при пейс-карах там, дожде и прочей путанице. да и то.. скорее подиум - максимум
в общем.. Кима снова самоутвердится ;) хотелось бы, чтобы заодно сделал это и за счет Алонсо
Как новоиспеченный Кимасуп, не забываю напомнить, что Кими уходил на квалу один из первых в Канаде :)
Чем дело кончилось?
WARNING!!! Здесь вас могут назвать жывотным, например - дятлом!
Дата: 14.06.05 10:47:04
#25999  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А Кима и на старой неплохо справлялся!!!:p
Угу. Лучший круг в гонке (на 0,192 быстрее ХПМ). О проблемах с рулем на 9-ке тактично промолчу.
Ну разве это проблемы по сравнению с несравненным Монтойей? Подумаешь машину в лево ведет?
Это же безусловно командная тактика :) Выйгрышная!
Дата: 14.06.05 10:49:39
#26000  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
12:41:46 Я сказал что по праву победа должна была принадлежать ХПМ. Я хорошо понимаю твоё состояние (два схода Кими при лидировании), но давай немного спокойнее.
Фанаты Физи скажут что по праву победа должна была принадлежать Физикелле...
Фанаты Алонсо скажут что по праву должна была ему принадлежать
Фанат Баттона...
А я как фанат МакЛарена радуюсь, что команда выйграла. Выйграл бы ХПМ радовался бы этому.
Не выйграл, не радуюсь...
Дата: 14.06.05 10:51:26
#26001  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кстати заметил, что "сухая" тактика, которую использовали прежде Вили, а теперь и Ферры работает довольно-таки неплохо на машинах, которые немного не дотягивают по общему балансу до борьбы за победу. Подиум такая тактика везет исправно.;) Думаю Ферры и впредь ею воспользуются. А если сюда добавить Вилы, то в Индианаполисе в первых рядах будет тесновато.:errr:
почему Рено с Маками так не попробуют? Ведь по чистой скорости тогда не будет проблем всегда быть впереди.:rolleyes:
Дата: 14.06.05 10:52:52
#26002  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Да и... если бы признали в открытую..
а то.. все мнутся о том, что такими советовали в пит, но Моню не зазвали.. почему - ну не пойму пока никак
Известно почему, ХПМ уже проехал заезд на питлэйн... Идущий в 5 секундах позади Кими как раз успел
только тольо...
Дата: 14.06.05 10:56:32
#26005  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
забыл слово Индианаполис;)
Дата: 14.06.05 11:07:11
#26017  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
так так так... давай-ка разберемся, кому тут Моня не нравится как человек?=)
Дата: 14.06.05 11:38:15
#26020  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дословно видимо так: А чего выезжать нельзя было? А какого хрена вы меня выпустили?
PS Sudden, если бы команда дожидалась включения зеленого сигнала, потом выпускала бы ХПМ, он потерял бы ещё секунд 8.
Дата: 14.06.05 11:44:56
#26036  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а типа предупредить о новом правиле влом было?
Дата: 14.06.05 12:09:56
#26037  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Хуан с подвеской "под Киму" трахался 5 гонок - никто из Кимасуп того и не заметил...
Дата: 14.06.05 12:10:44
#26038  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
заметно, что Кимасуп ;)
Кима уходил на квалу на 4 позиции раньше Мони, моня в США выйдет раньше на 19 позиций...
так, фигня... с точки зрения Кимасуп то...
Дата: 14.06.05 12:11:46
#26043  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Т.е. он не знал?:???:
Дата: 14.06.05 12:19:48
#26045  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а может это была подвеска под ДиСи?=) Это шутка
А если серьезно, кто бы так же быстро как МАКи сделал подвеску под пилота? Зачем этот гон? Здесь никто не наезжает на Моню, даже наоборот, ему все сочувствуют и радуются его подъему в команде, а тебе похоже Кима как бельмо в глазу.
Дата: 14.06.05 12:20:37
#26046  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А погода в Инди обещает быть сухой... может опять прогноз не подтвердится?=)
Дата: 14.06.05 12:21:28
#26050  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
за это огромное спасибо команде, уже говорил.
но это отменяет факта проблем до этого
Кима мне как минмум равнодушен, а на самом деле я рад его успехам. Импонирует он мне. ТОлько не надо его успехи и крутизну превозносить до небес. И не за счет Мони ;) Заметь - пока на Моню бочку не катят - я ж тоже не возмущаюсь ;)
Дата: 14.06.05 12:24:58
#26051  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Кими первые 3 гонки тоже "трахался с подвеской под Кими". Болид на следующий сезон начинает создаваться с лета, какие претензии? Или надо было все программы сразу под ХПМ заточить? ХПМ реально смог начать работать над "своей" подвеской за неделю до ГП Монако, т.е. за месяц с небольшим команда представила Хуану то что он просил. Может следует просто спасибо сказать?
PS Да и подвеской ли обусловлена скорость ХПМ в Монреале? Думаю надо подождать, время покажет.;)
Дата: 14.06.05 12:25:12
#26053  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
нет.
Ни о правиле, ни о том, что огни горят.
В такой запаре все сообразить сложно. Там лимитатор, просчеты происходящего в гонке... мигают синие огни...
Хуан спрашивает команду - "че за хрень?"
Пока те и он понимали, уже и выехал
Дата: 14.06.05 12:27:10
#26054  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Саддн, а Кима Моню то догонял интенсивно после схода Рено=)))))
(наш ответ Чемберлену)
Дата: 14.06.05 12:28:13
#26055  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Получается не сильно сочувствуем - надо лучше стараться.;)
Дата: 14.06.05 12:28:36
#26057  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
екмн..
в 5-й раз на этом форуме?
спасибо!
Originally posted by BruceMPS Да и подвеской ли обусловлена скорость ХПМ в Монреале? Думаю надо подождать, время покажет.;)
скорость обусловлена скоростью Мони. Остальное - достойная техника
Дата: 14.06.05 12:29:01
#26059  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
после схода Рено Хуан сбросил скорость и начал переговоры с командой о том, чтобы и Кими сбросил - незачем рисковать. Команда, кстати, приняла там верное решение.
А про Чемберлена...
после первого пита только Моня смог надавиться на Алонсо... что завершилось его сходом...
Дата: 14.06.05 12:30:54
#26063  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Ну какого ответа можно было ожидать?... Может ему тогда просто босиком гоняться?;)
Дата: 14.06.05 12:34:30
#26065  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
а скорость Кимы чем обусловлена?
Дата: 14.06.05 12:36:33
#26069  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
А про Чемберлена...
непробиваемый человек=) ты лично спросил у ХПМ, сбросил ли он скорость?=) и если даже сбросил, ты уверен, что сия благая мысль принадлежала именно ему? А Кима вредитель чуть было не воспользовался детской наивностью Монтойи=)
Саддн, не бери к сердцу. Я болею за Киму несколько лет, но когда Моня лидировал, я радовался за него ИСКРЕННЕ.
Дата: 14.06.05 12:39:43
#26070  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
так подвеска же ПОД НЕГО заточена, чем же еще?=)))))
Дата: 14.06.05 12:40:58
#26071  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
По словам Рона получается что он просил ХПМ сбросить скорость, а тот требовал гарантий что в этом случае его не обойдет Кими...
Дата: 14.06.05 12:40:59
#26072  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
Дык... к тому времени Хуан стал вести гонку на доезд
Дата: 14.06.05 12:41:58
#26073  Re: Гран-при США | Редактировать | Цитировать | Ответ в приват
С похмелья или нет.;)
Дата: 14.06.05 12:42:26
