#19439 Re: Изменение формата квалификации. |
С новой квалой я вижу пока два варианта тактики.
1 топливо наливаем столько, чтобы выиграть квалу.
Далее делаем отрыв до первой дозаправки, но с таким расчетом, чтобы полнобачные машины этот отрыв не успели компенсировать.
Далее заливаемся уже более солидно, на уровне конкурентов, а лучше на 1-2 круга больше.
Второй вариант, тоже уже практикуется - это более полные баки, но при этом надо стартовать хотя бы со второй линии, а не 8-10 как это происходит с Феррари.
Пример гонка в Монако
Если бы Кими стартовал 2 в Монако он все равно бы гонку выиграл
Так что пока шансы у нас очень хорошие, если конечно Бар что нибудь не сотворил за эти 5 недель
-------------------- Группа крови F1
Дата: 24.05.05 13:36:58
#19530 Re: Изменение формата квалификации. |
практика показывает, что полонобачный Макларен идет в одну скорость с пустобачным Рено, так что есть повод для оптимизма.
Дата: 25.05.05 06:00:48
Drone
#19532 Re: Изменение формата квалификации. |
По Монако можно сказать следующее: МП4-20, заправленный на 1 пит, едет чуть быстрее R25, заправленного на 2 пита.
-------------------- McLaren - I'm lovin'it!!!
Дата: 25.05.05 06:33:13
#19536 Re: Изменение формата квалификации. |
Я тут хотел положить свои 7 копеек.
Почему выигравший в предыдущей гонке едет последним?
Всё просто. Тогда интересно смотреть всю квалу. Т.е. каждый последующий может и должен обогнать лучшего, и каждый может побывать на "виртуальном поуле".
Если наоборот, то после 3-4-го быстрого круга можно выключать телевизор.
Дата: 25.05.05 07:41:59
#19562 Re: Изменение формата квалификации. |
Ну в общем - да. Просто резалты будут чуть поплотнее, но картину изменить не смогут.
Дата: 25.05.05 10:45:54
#19568 Re: Изменение формата квалификации. |
Поправка: МП4-20, заправленный на 1 пит, был во 2 квале на 0,4 сек. медленнее R25, заправленного на... (?)
Дата: 25.05.05 14:41:21
#19573 Re: Изменение формата квалификации. |
Думаю в Рено шли на 2 пита. Первый затянутый, а второй короткий. Самый большой задел Кими сделал именно после того как все пошли на дозаправку так как машинки у соперников были явно тяжелее. Не пойму только зачем в Макларен хотели пригласить Кими на пидстоп если знали свою тактику. А если бы Кими не проехал пит лейн и не сказал бы "Поздно", что бы было? Он мог бы застрять за Алонсо как это уже было с Шумом и фигней страдать. Как было досадно когда Физика всем проезду не давал. Так могло быть и с Кими. Физика конечно для своей команды молодец, а то Алонсо думаю в запарке и Барик бы проехал. Спасибо Трулли. Пожертвовал собой как настоящий коммунист.
Дата: 25.05.05 15:04:12
#19576 Re: Изменение формата квалификации. |
Lunna, ну ведь понятно что проиграв Кими в первой квале 0,5 сек. , на вторую Алонсо не заправлял болид под крышку.
Дата: 25.05.05 15:09:21
#19580 Re: Изменение формата квалификации. |
Думаю преквалификацию все-таки могли бы и оставить. Теперь о реальной скорости болида можно будет только гадать. Резина на гонку ХЗ, топливо на гонку опять таки ХЗ. Короче на зрелищность это повлияет отрицательно. Старая-новая квалификация не так и плоха была просто все хотели, что бы она проходила в один день.
Дата: 25.05.05 15:15:53
#19581 Re: Изменение формата квалификации. |
ну, понятно, что не под крышку, но на каком круге был бы пит мы уже не узнаем
по-любому, тяжелый Мак не быстрее более легкого Рено... но судя по второй квале в Испании Мак чуток пошустрее при одинаковой заправке
Дата: 25.05.05 15:17:10
#19582 Re: Изменение формата квалификации. |
А по первой квале в Монако - намного...
Дата: 25.05.05 15:19:14
#19583 Re: Изменение формата квалификации. |
пустобачная квала - это было интересно, но теперь больше вариантов развития событий и обладатель поула менее предсказуем хотя квалой это назвать трудно, зато не придется паритаться до полудня восересенья, чтобы узнать обладателя поула
Дата: 25.05.05 15:21:28
#19587 Re: Изменение формата квалификации. |
Эх, были времена...
"Забавную комедию разыграли на последних минутах квалификации к Гран При Монако 1999 года, Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер, поставив судей в довольно затруднительную ситуацию.
За несколько минут до окончания квалификации, забарахливший Jordan Деймона Хилла, припарковался на короткой прямой между шиканой и поворотом "Табак". Маршалы гонки, решили, что болид ирландской команды представляет опасность, и принялись размахивать желтыми флагами, призывая снизить скорость. В тот момент лучшие результаты в квалификации показывали пилоты Ferrari, Хаккинен был только третьим и, естественно, на последних минутах пытался изменить ситуацию. На первом секторе своей последней попытки финн превышал время немца на 0.135 тысячных секунды. Примерно такой же отрыв пилот McLaren сохранил и на втором секторе. Впереди оставался третий, тот самый, где маршалы вывесили желтые флаги. Финн, увидев желтые флаги, как "прилежный школьник" поднял левую руку, показывая маршалам, что знает об их проблемах. В итоге Мика выиграл у Михаэля 0.064 тысячных секунды.
Узнав, что маршалы, несмотря на желтые флаги, оставили поул-позишн за финном, немец не жалел эпитетов. "Позор. Я без труда обеспечил бы себе поул, но, может, я просто дурак?" - горячился Михаэль. "В отличие от Мики, который поднял руку, я поднял ногу…" Таким образом, действия финского "школьника" были признаны более этичными, чем партия немецкого "балеруна"."
(с) tales.f-1.ru
Дата: 25.05.05 15:36:10
#19591 Re: Изменение формата квалификации. |
Во всяком случае динамика налицо. Чем полнее баки у Макларен тем меньше преймущество перед Рено. Когда Кими ошибся в Барселоне заехав чуть за пределы траектории на песочек он по его словам потерял около полу секунды, а во второй квале с топливом на гонку преймущество было явно меньше хотя если смотреть на Имолу там ситуция обратная. Короче хрен знает. Путанка какая-то.
Дата: 25.05.05 16:14:38
#19595 Re: Изменение формата квалификации. |
Дык трассы и погодные условия неодинаковы. Опять-таки от киминого похмелья зависит...
Дата: 25.05.05 16:45:04
#19596 Re: Изменение формата квалификации. |
Надо Монтю селедкой с молоком кормить перед квалой тогда точно первый будет приезжать и на формат ему будет побарабану. Бамбарбия киргуду.
Дата: 25.05.05 16:49:54
#19652 Re: Изменение формата квалификации. |
| Последнее то почему???)))))))))
Дата: 26.05.05 09:41:48
#19952 Re: Изменение формата квалификации. |
все.ушел.молчу.)
Не понимает юность ценность мудрости...
Дата: 26.05.05 15:14:57
#19956 Re: Изменение формата квалификации. |
все.ушел.молчу.)
| Тогда и ты молчи)
Дата: 26.05.05 15:18:12
#19962 Re: Изменение формата квалификации. |
Тогда и ты молчи)
Дата: 26.05.05 15:27:03
#19966 Re: Изменение формата квалификации. |
Тогда и ты молчи)
| Похоже на рыбу..)
Дата: 26.05.05 15:32:04
#20878 Re: Изменение формата квалификации. |
Originally posted by ozzyk
Эх, были времена...
"Забавную комедию разыграли на последних минутах квалификации к Гран При Монако 1999 года, Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер, поставив судей в довольно затруднительную ситуацию. |
а как будто вчера
Дата: 29.05.05 23:58:20
#20885 Re: Изменение формата квалификации. |
Тогда и ты молчи)
| Похоже на рыбу..)
рыб Мася не любит
Дата: 30.05.05 00:15:13
#23001 Re: Изменение формата квалификации. |
Наш Педро вроде единственый из Маков, кто поддержал переход на одни шины на гонку
Вот Алекс и рулит и даже на DTM всех зовет,
http://www.dtm.de/newsausgabe.en.php?id=2669
типа классно там все, наверное о пенсии думает
Дата: 02.06.05 20:55:44
#23012 Re: Изменение формата квалификации. |
Originally posted by KimSter
Кстати, о ДТМ... Почему там нет БМВ??? Они шо, "неместные"?
да они с Ф1 разобраться не могут, а ты говоришь ДТМ
Дата: 02.06.05 21:05:40
#23013 Re: Изменение формата квалификации. |
Они в WTCC с Альфами
Дата: 02.06.05 21:05:56
