Bolid№13
#8562 Re: ГП Малайзии |
Ну тогда им придется держать мотор еще и на не менее жаркий Бахрейн, или я чего-то не понял? Если нет, то в каждой гонке 8 финишировавших болидов - это круто
Дата: 16.03.05 16:14:53
Bolid№13
#8563 Re: ГП Малайзии |
"Конфликт между Питером Заубером и Жаком Вильневом может закончиться увольнением канадца. Британский Autosport пишет о том, что команда ведет переговоры с Энтони Дэвидсоном, который заменит Жака, если конфликт зайдет слишком далеко."
Может кто в курсе, в чем конфликт-то?
Дата: 16.03.05 16:16:36
McRomik
#8564 Re: ГП Малайзии |
Сорри,если все в курсе..Короче БАР выставит на Малазию оба болида с новыми моторами - что вызвало негодование главного моториста Тоёты Луки Марморини."Они извращают правила при этом совершенно их не нарушая!"
Оба БАРа (11 и 14 места на момент финиша Физикелло) были зазваны в боксы и таким образом не пересекли финишную черту - что дает им право менять моторы,т.к. правило одного мотора на два уикенда распространяется только на финишировавшие болиды...
Как вам?))))))))))
Да, про это уже давно говорили. БАР использовал эту дырку, но сегодня прошло сообщение, что ФИА её закрыло и в дальнейшем будет "сделано разграничение между сходом из-за инцидента и БАРоподобным сходом". "Мы будем требовать от команд объяснения обстоятельств схода",- сказал официальный представитель ФИА.
Дата: 16.03.05 16:21:34
#8565 Re: ГП Малайзии |
| Ну а в чем может быть конфликт с Жакусом у его работодател кроме размера гонорара????)
Дата: 16.03.05 16:22:00
#8567 Re: ГП Малайзии |
Как вам?))))))))))
Пускай экспериментируют сколько хотят, а результат скорее всего будет тот же, что и на свежих двигателях в Австралии.(11, 14).))
Если уж красные с ММ молчат, то значит здесь точно ничем не пахнет.))
Дата: 16.03.05 16:24:25
#8568 Re: ГП Малайзии |
Ню-ню. Не очень верится, что команды не сможет объяснить обстоятельств схода...
Дата: 16.03.05 16:27:02
Bolid№13
#8569 Re: ГП Малайзии |
ЖВ:"Если в команду Формулы 1 приходит новичок, то он ждет советов и помощи, я девятый сезон выступаю в Формуле 1 и хочу лишь, чтобы мою машину настраивали должным образом"
вроде и о деньгах ни слова, а типа на него наехали. Или просто для солидности? Но ведь договор уже подписан и суммы проставлены
Дата: 16.03.05 16:27:34
#8570 Re: ГП Малайзии |
| И верифицировать будут?)
Дата: 16.03.05 16:29:51
Bolid№13
#8571 Re: ГП Малайзии |
особенно красные машинки при такой необходимости
Дата: 16.03.05 16:31:10
McRomik
#8572 Re: ГП Малайзии |
Да причём здесь деньги? Машина не подходит Жаку. Или наоборот. Жак наезжает на болиду, а Питер на Жака, утверждая, что тот мало из неё выжимает. Вот и всё.
Дата: 16.03.05 16:32:51
#8573 Re: ГП Малайзии |
А как они думаешь объяснять будут. Сошедшую таким образом машину наверняка будет исследовать техническая коммисия на наличие поломок, на которые может ссылаться команда.
Или ты думаешь, что объяснение будет в стиле: "Наш пилот планомерно приближался к финишу, как вдруг за пару кругов до финиша ему до смерти приспичило по.....ть. Поэтому решили зазватьв боксы."
Дата: 16.03.05 16:33:14
#8575 Re: ГП Малайзии |
ХЗ, может ты и прав. Для меня все технические моменты лес темный)))
Дата: 16.03.05 16:37:12
McRomik
#8576 Re: ГП Малайзии |
Разница будет проводиться между "не смог закончить гонку" и "решил не заканчивать гонку". По-моему, разница очевидна. Не думаю, что так сложно её проследить. А уж как команды будут выкручиваться, посмотрим. Но, полагаю, что не будут этот 85 пункт особо эксплуатировать.
Дата: 16.03.05 16:40:56
#8577 Re: ГП Малайзии |
Как вам?))))))))))
Не поддерживаю товарища Марморини и его испуг. Сами же себе (я про БАР) могилу роют. Как они потом собираются второй жаркий ГП пройти?
Дата: 16.03.05 16:41:06
#8578 Re: ГП Малайзии |
Если не произошло чего-то другого, то речь о вечно недовольном Жаке. Не нравится ему машина, ему там неудобно и т.д. Он обвиняет команду, что машина была построена под Массу, а не под него великого.
Дата: 16.03.05 16:43:57
#8583 Re: ГП Малайзии |
Originally posted by Mandy
Шизика.
Понравилось.
Чем?
Дата: 16.03.05 17:17:10
#8588 Re: ГП Малайзии |
слушай, а если и вправду приспичит?
Дата: 16.03.05 18:09:26
Drone
#8590 Re: ГП Малайзии |
Так там специальная система: pusn and все едут переобуваться в хэви рэйн. Всё просто.
-------------------- McLaren - I'm lovin'it!!!
Дата: 16.03.05 18:33:37
#8592 Re: ГП Малайзии |
Разница будет проводиться между "не смог закончить гонку" и "решил не заканчивать гонку". |
| Есть еще более страшный вариант))))"Решил закончить ........ но не смог!" ))))))))))))
Дата: 16.03.05 18:48:14
#8594 Re: ГП Малайзии |
Да там вроде все молодые гоняются, должны мочь)))
Дата: 16.03.05 18:52:15
#8595 Re: ГП Малайзии |
о чём это мы тут вообще?
Дата: 16.03.05 18:54:14
#8596 Re: ГП Малайзии |
зачем второй?
они мож и после первого опять также закончат
при их сегодняшней форме - или пан, или пропал..
Дата: 16.03.05 18:56:15
#8597 Re: ГП Малайзии |
Ща палучишь, рыба пративная...
Твой Хуан с крутым Маком в Австралии уже прокакал Дэвиду, и это был реальный блеск.
ээ... Мась...
я не ради наезда на ДС, я ради наезда на Киму и немного - на его фанов, считающих Киму Богом, а ДС на его фоне - неудачником...
Дата: 16.03.05 18:57:03
#8616 Re: ГП Малайзии |
зачем второй?
А тогда какой смысл вообще? Едь как едешь, надейся на сход других.
Кстати, они мотор поменяли - это значит что на 10 позиций дальше будут стартовать или ни разу не значит?
Дата: 16.03.05 19:35:53
#8622 Re: ГП Малайзии |
думаю, что нет.
Дата: 16.03.05 22:23:11
#8626 Re: ГП Малайзии |
я думаю, что нет - правило ввели уже после совершения деяния
Дата: 17.03.05 00:25:02
#8627 Re: ГП Малайзии |
зачем второй?
при нынешней паровозной Ф1, когда первую половину гонки все берегут шины, а вторую - движки, на это надеяться не приходится..
Дата: 17.03.05 00:26:39
