#68885 |
Scot driver David Coulthard and Brazilian Felipe Massa will be penalized at the Malaysian Grand Prix following an engine change.
автоспорт.ком
Дата: 15.03.06 19:46:56
#68888 Re: ГП Малайзии |
автоспорт.ком
Моню с ними в ряд,и Сад успокоится....
Дата: 15.03.06 20:53:10
#68893 Re: ГП Малайзии |
Quote: Дэвид Култхард и Фелипе Масса будут стартовать в Сепанге, отступив десять позиций от своих результатов в квалификации. Двигатель на машине шотландца отказал на последних кругах, но он квалифицирован в гонке, а значит, в отличие от тех, кто из-за подобных проблем сошел по ходу гонки, будет наказан стандартным штрафом. Масса тоже финишировал, но после гонки инженеры нашли неисправность, требующую замены двигателя... |
хм... посмотрим, как феррари умеет бензовозить...
Дата: 15.03.06 21:50:38
#68895 Re: ГП Малайзии |
автоспорт.ком
А вроде и Физика туда же - Пэт сказал, что мотор отправили на стенд во Францию, ибо все не поймут чего с ним, а в Малайзии "Fisi would be armed with the new engine".
Дата: 16.03.06 09:17:16
#68899 Re: ГП Малайзии |
Originally posted by WMA
Как легкомысленно!
Ну что поделаешь. ИМХА такая. Посмотри как Сенна под дождем гонялся...
Дата: 16.03.06 09:24:56
#68904 Re: ГП Малайзии |
Ну не совсем туда же. Ему -10 не устроят, он в гонке сошел.
хотя я почему-то был уверен, что после выходки Бара в Мельбурне прошлого года ФИА разрешили менять мотор тем кто в призовую восьмерку не попадает....
Дата: 16.03.06 11:18:23
SS
#68914 Re: ГП Малайзии |
Так он вроде квалифицирован 10-ым
-------------------- Sheer Driving Pleasure!
Дата: 16.03.06 13:17:45
#68919 Re: ГП Малайзии |
Масса И Култхард классифицированы 9-ым и 10-ым соответсвенно, поэтому им вгонют штраф -10 на страте
а Физи не доперся до финишу (не классифицирован), поэтому ему за смену дрыгателя -10 быть не должно
Дата: 16.03.06 15:13:45
#68921 Re: ГП Малайзии |
Мосли в своем стиле борется за мотивацию пилотов и зрелищность Ф1.
Дата: 16.03.06 15:33:58
#68931 |
Ну сменят и сменят. Как результат: свежий двиг на Малайзию и вероятно 11-12 место на старте. Если Кима с 22 стать третьим, то почему бы Моня с 12 не стал первым? А? ))
Дата: 16.03.06 17:46:46
#68932 Re: ГП Малайзии |
оптимист.....
Дата: 16.03.06 17:49:03
#68937 Re: ГП Малайзии |
В исполнении Мони я помню только один большой прорыв, и тот послабее, чем выдаёт Кими. Так что надеяться, конечно, будем, но... Лучше будем надеяться на то, что дрыжок менять не придется.
Дата: 16.03.06 17:59:21
#68940 Re: ГП Малайзии |
а чувак в шортах не из Хонды?
Их там 5 Который из них?)))
Дата: 16.03.06 18:02:19
Punk
#68942 Re: ГП Малайзии |
С каких фигов Моня будет стартовать с 11-12 места? Думаю с 20-21. Если конечно на старом движке не пройдет квалификацию, а потом сменят и -10 позиций. Хотя думаю, что не с 11, а с 10 места поставят, что бы не допустить офигенного залива топлива.
Дата: 16.03.06 19:03:59
#68943 Re: ГП Малайзии |
Не понял чё-т тя? Ты хочешь сказать, Моня квалифицируеться на 10-11 месте? БУГАГА, ты жжёшь!!!
Quote: Если конечно на старом движке не пройдет квалификацию, а потом сменят и -10 позиций. |
А ты как думал? На старом движке, который везет на круге несколько десятых, впустят Моню на квалу, тот квалиться с трудом в первой десятке, и ему меняют двигун? Не смеши...
Дата: 16.03.06 19:06:42
#68944 Re: ГП Малайзии |
[quote]
Дата: 16.03.06 19:07:11
Punk
#68945 |
KimSter, дак если на путом баке в 3й сессии. Влюбом случае он 1-2 место покажет, даж на этом движке. А потом замена и -10 позиций...
Дата: 16.03.06 19:10:13
#68947 Re: ГП Малайзии |
В принципе его еще может быть выпустят с конца. Но учитывая скорость болида, можно будет побороться и за подиум стартуя с 11-12 места, и заезжая на питы чуть-чуть позже или вместе со всеми остальными... Лан, не убдем загадывать, им там в Маках видней )))
Дата: 16.03.06 19:14:07
Punk
#68948 |
Что там виднее? Все плохо в Маках, все против Монтойи. У него и так сезон начался не очень приятно, но это еще цветочки.
Дата: 16.03.06 19:19:24
Punk
#68950 |
KimSter, просто Маки надают Монтойи реабилитироваться на фоне Кими. Хотелось бы визуально видеть одинаковых гонщиков. Объективно я знаю, что они примерно равны, но общественность признает только Кими.
Дата: 16.03.06 19:26:00
#68955 Re: ГП Малайзии |
Ну не скажи... если у Рона нету на руках подписанного контракта с Кими на следующий год, то ему нету АБСОЛЮТНО никакого смысла травить Моню....
Да даже если бы был уже контракт... все равно смысла нету....кто сказал что в этом чемпионате Моня не сможет обставить Киму?
Дата: 16.03.06 22:14:06
#68957 Re: ГП Малайзии |
Все плохо в Маках, все против Монтойи. У него и так сезон начался не очень приятно |
А у всех остальных, наверное, приятно.........
Знаешь, я могу назвать ещё как минимум 5 пилотов, которые могли на это 5-ое место в Бахрейне приехать. Приехал Хуан. И ты говоришь, что всё плохо...
Хорошо только у ФА.)))
Когда увидим скорость наших машин на фоне большинства основных конкурентов, тогда и начнем выводы делать.
Дата: 16.03.06 22:53:42
#68958 Re: ГП Малайзии |
ta kak zhe, pomnim! tennis, krygovble...
Дата: 17.03.06 05:26:47
#68971 Re: ГП Малайзии |
Между тем на первой практике ХПМ проехав всего 4 круга занял четвертое место, пропустив вперед только третьих пилотов Уильямса, Заубера и Хонды. О замене движка на его болиде и штрафе ни слова. Кими не выезжал вообще. Рано товарищи монтофилы слезы лили.
Дата: 17.03.06 08:46:26
#69006 Re: ГП Малайзии |
Неужто всерьез рассчитывают до финиша доехать?
Да ну что ты... Пугают только.
Дата: 17.03.06 10:09:32
